Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Вопрос по деталям
    Аватар для Tolsty
    По умолчанию Вопрос по деталям
    Уважаемые радиоманы подскажите пожалуйста пару вопросиков.
    1. Угольные резисторы.
    Как они ваше выглядят и какие у них обозначения, а то на меня на
    рынке как на полоумного смотрят.
    2. Кондёры.
    Что за контора такая CapXon её кондёры дороже Samsung - ов стоят.
    3. Какой ёмкости должены стоять танталовые шунты электролитов в БП.
    4. Есть ли смысл проходные бумажные кондёры шунтировать плёнкой.
    5. Чем шунтировать электролиты в непосредственной близости от микрухи? Керамика или плёнка?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Re: Вопрос по деталям
    1- выглядят как обычно, но разброс у них ~5% (прецизионные - металлопленочные)
    3 -Да смысла большого в них и нету.
    4 -Глупость применять всяческие МБГ_ с этой целью - у них индуктивность такая, что это не кондер а колебательный контур получается; вот металлизированные пленочные - другое дело.
    5 -Керамика - самая низкая индуктивность -> работоспособность на самых ВЧ.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Керамику на звук или шунты. КЮ!
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    3 - смотря для чего БП, если для цифры то тантал нужен (количество тантала в зависимости от количества цифры))), для аналога тантал не нужен, поскольку сам шумит.
    4 - лучше аналогичную емкость набрать пленкой.
    5 - шунтировать фольговой или металлизированной пленкой - полипропилен или полистирол.
    В отношении ламповых конструкций - угольные резисторы и бумажные кондеры имеют право на использование.
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Иваново
    Углеродистые резисторы С1-**, БЛП, ВС. Полный отстой, бери МЛТ, C2-**(особенно С2-14, С2-29) и не парься. Разделительные кондеры бери пленочные. Шунтировать питание керамикой можно(маленькой емкости и не КМ), но оно на фиг не надо в аналоговых агрегатах. Пленкой надо шунтировать поближе к потребителю.
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Vizzy, ты несколько не прав. Для звука лучше всего как раз углеродистые. У них сечение проводящего элемента больше, из за чего меньше вносится инерционных искажений. Самые дорогие японские резисторы для катодных цепей так же углеродистые. Со старыми углеродистыми бывают проблемы с номиналом, но это легко проверить омметром.
    2. Нельзя сравнивать конденсаторы только производителем. Есть еще температурный диапазон, частотные свойства, линейность, минимальный импеданс... Зависит от серий. Может Samsung был самой простой серии, а эти улучшенной...
    г.Саратов
    Цитата Сообщение от SinteZ
    Керамику на звук
    Сам ты КЮ. По питанию не важно какая там диэлектрическая абсорбция - лишь бы на вч не высокое сопротивление было.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Fenyx,
    Питание это основа. И как раз в питании очень критично качество и тип кондюков. Через конды питания цепь сигнала то и замыкается. Поэтому и влияют они нисколько не меньше чем проходные ( если вы до сих пор от них не избавились ) И если в питании г-но, или не то, что нужно, то и результат соответственно будет полный КЮ.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Интересное заявление.
    А вот адекватный ответ:
    есть объективные доказательства - приводите, нет - не надо пукать в чужом аквариуме
    Russia
    Fenyx,
    Флаг тебе в руки. А я поставлю к73-17 или что-то более лучшее.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Иваново
    Сколько раз говорено - керамика керамике рознь! Керамика бывает сегнетоэлектрическая и нормальная. Отличается ТКЕ. Серии с низким ТКЕ(по ихнему NPO, X7R, по нашему М75...) можно спокойно ставить в аналоговое питание и ни о чем не беспокоиться. Другое дело, что керамика там просто не нужна, поскольку в спектре тока потребления отсутствуют столь высокие частоты(сотни МГц).
    Кстати, у К73-17 жуткая диэлектрическая абсорбция.
    нормальная керамика довольно маленькой емкости,
    московские чатлане, юзайте к71-4/к71-5, фольговый полистирол
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    московские чатлане спокойно могут купить себе Wima FKP2 и не устраивать религиозных войн по комплектухе.
    vizzy, NP0 номиналом более1000пф не найдешь ну какой из нее шунт ? разве что бутерброд из них заделать.
    Иваново
    Ну дык а я про что?
    Сколково
    NP0 - тоже не фонтан, WIMA FKP на порядок лучше
    Иваново
    Дык это смотря для чего... Главная проблема в том, что вопрошающий не сообщил, куда он это собрался ставить?
    Happy little boozer Аватар для Viking
    Украина, г.Хмельницкий
    Никогда не бери это говнище!!!
    Better reign in Hell, than serve in Heaven!
    Аватар для Tolsty
    Ставить собираюсь в усилок на LM3886. Просто хочется сделать всё как положено.
    И ешё вопросик диоды MUR820 подойдут для БП?
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Кроме CapXon есть еще Trec. Тот же отстой.
    Вполне.
    Piter
    А что значит цепь по питанию замыкается? Куда она там замыкается? Я слышал, что питание идет аж до самой гидроэлектростанции. Что же нам теперь БлэкГейты рыбам на хвост (под хвост) вешать?
