Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Вопрос по деталям
    Аватар для Tolsty
    По умолчанию Вопрос по деталям
    Уважаемые радиоманы подскажите пожалуйста пару вопросиков.
    1. Угольные резисторы.
    Как они ваше выглядят и какие у них обозначения, а то на меня на
    рынке как на полоумного смотрят.
    2. Кондёры.
    Что за контора такая CapXon её кондёры дороже Samsung - ов стоят.
    3. Какой ёмкости должены стоять танталовые шунты электролитов в БП.
    4. Есть ли смысл проходные бумажные кондёры шунтировать плёнкой.
    5. Чем шунтировать электролиты в непосредственной близости от микрухи? Керамика или плёнка?
    Частый гость Аватар для Nautilus
    Харьков
    По умолчанию Re: Вопрос по деталям
    Цитата Сообщение от Dark Abbat
    WIMA FKP на порядок лучше
    А что можете сказать о конденсаторах WIMA MKP, WIMA MKT ?
    Сделай сам свой Hi-Fi
    Инженер Аватар для Lynx
    Соответственно полипропиленовые и лавсановые металлизированные. Вторые - тот же смысл, что К73-17, только существенно качественнее с точки зрения изготовления и исходной пленки, первые - СИЛЬНО лучше вторых и вполне подходят для аппаратуры высокого качества.
    Частый гость Аватар для Ловкий
    WIMA MKT - неплохие конденсаторы.
    WIMA MKP - я-я зеррргуд!
    Харьков
    Lynx, Ловкий, Большое спасибо!
    А как на счет установки WIMA MKP на проход параллельно по несколько штук, а то номиналов более чем на 0,33 мкФ в продаже нет. Ну а FKP совсем не сыскать на нашем радиорынке
    Есть вариант на проход установить К42У-2 по 1 мкФ, но МКР думаю лучше будет?
    [ADDED=Nautilus]1107165437[/ADDED]
    О... вспомнил! Есть еще WIMA MKS на 1,5 мкФ. Каково мнение на счет этих?
    Последний раз редактировалось Nautilus; 31.01.2005 в 12:57.
    Тоже лавсан, что и МКТ.
    Говно. По крайней мере, в сравнении с МКР
    Никаких проблем.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А вообще фольгированные конденсаторы насколько хуже пленочных? В частности полипропиленовые?
    Некоторые считают, что фольгированные даже лучше.
    Сам вопрос несколько некорректен. Есть пленочные конденсаторы с фольговыми обкладками - это металлофольговые, а есть пленочные с нанесенными на пленку обкладками в виде алюминиевой, кадмиевой или оловянной металлизации - это металлизированные.
    Так вот металлизированные несколько хуже. Насколько конкретно - сказать трудно, все зависит от типа и даже экземпляра. Худшим свойствам металлизированных емкостей есть и вполне адекватное физическое объяснение.
    Ну они же наверное не просто так это считают.
    Подскажите тогда один момент. WIMA я достать не смог, получилось достать EPCOS 32653 - как я понял, это тоже метализированный полипропилен. Как они в сравнению с WIMA МКР?
    Аватар для Tolsty
    Ешо вопросик. Применение в усилителе SMD компонентов возможно?
    И как они по качеству по сравнению с обычными?
    Ромыч, EPCOS (он же Сименс) - это очень достойное немецкое качество. Вся серия В326** хороша.
    Tolsty, с форумом надо знакомиться для начала . Только недавно Lynx об этом писал.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Ловкий,
    Он не только сименс, он еще и мацушита . У них еще есть (была) другая торговая марка "S+M", до сих пор встречается в наших магазинах, хотя в прайсе везде "EPCOS".
    ZugDuk,
    А что значит цепь по питанию замыкается? Куда она там замыкается?
    Как это куда? Конечно же на землю. Нарисуй простейший эммитерный повторитель - для простоты, и посмотри путь тока:
    "+" конденсатора питания- коллектор-эммитер-нагрузка-земля="-" конденсатора питания. Вот она и замкнулась. Через кондюк.
    Piter
    Эx, залужу...,
    Дык а если кондюков много? Стабы еще, трансы? Гидроэлектростанции? Чего то я не въезжаю в этот момент. Через все сразу, чтоли замыкается? Или только через тот, который ближе к повторителю?
    Аватар для Tolsty
    Лан подскажит е ешо один вопросик.
    Угольные и углеродистые резисторы ето одно и тоже?
    ZugDuk,
    Если несколько каскадов, то сигнал со входа, по сути, на самом деле на выход не идет. Он там активно замыкается через кондюки, управляя при этом током следующего за ним каскада, который тоже в свою очередь замыкается через свой кондюк, либо через общий. Короче, у Аналога есть мануалы, где на примере оперов нарисовано, как сигнальная цепь замыкается через блокирующие их питание кондюки. Номер или название, если найду, кину. То ли grounding & decoupling, то ли какой то там оpamp десигн.
    Если стабы стоят, то на НЧ петля замыкается через стаб, а на ВЧ через кондюк на выходе стаба. Но халявы не будет, влиять бут все. Даже те, которые перед стабом, матьих! :twisted:
    Сколково
    Вопрос только в степени влияния.
