Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 60
Тема: Стабилизация тока MOSFET
    Лишен права ответа (навсегда)
    Аватар для alex-pab
    По умолчанию Стабилизация тока MOSFET
    Предлагаю обсудить и обменяться опытом построения схем установки начального тока выходных MOSFET транзисторов в линейных режимах (А, АВ, В), термостабилизации выходных каскадов. Вопрос возник в связи с тем, что методы, которые с успехом применял для биполярных в данном случае работают плохо. Кроме того, есть серьезные проблемы, возникающие при параллельном включении транзисторов в выходном каскаде, связанные с разбросом уровня отпирания MOSFET транзисторов. Какие решения можно применить для балансировки токов параллельно включенных транзисторов без усложнения схемы (не используя точный подбор экземпляров с одинаковыми характеристиками)?
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: Стабилизация тока MOSFET
    А какие транзисторы? MOSFETы разные бывают.
    Сергей.
    Аватар для alex-pab
    Как пример могу привести пару IRF3710/5210 или 640/9640.
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    расчитать требуемый ТКН источника смещения достаточно сложно, поэтому лучше установить его экспериментально. Делается это на основе обычного ИОН на транзисторе включением резистора в его коллектор или эмиттер (для увеличения или уменьшения ТКН соответственно)
    С уважением,
    Михаил.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Ну, не знаю, у меня 2sk430 прекрасно справляется с функцией термодатчика-стабилизатора тока покоя в классической схеме выходного повторителя.
    Аватар для alex-pab
    Вы наверняка не в курсе проблемы. Ток у MOSFET уменьшается при прогреве. В моем случае при фиксированном ИОН ток уменьшается примерно на 10-15% в режиме А. В В-режиме относительное изменение еще больше. (Для инфо, в истоке 0.27 Ом). Рассеиваемая мощность примерно 40ВТ на корпус, нагрев радиатора примерно до 45 град, общее тепловое сопротивление кристалл-радиатор примерно градус на Ватт.
    Если делать ИОН на биполярнике и использовать этот биполярник в качестве термодатчика, то проблема усугубляется.
    - Аватар для Olegyurich
    Это как????
    Вот так вот просто уменьшается???
    Как называется такой мосфет???
    Добавлено через 47 секунд
    А резистор в истоке уменьшить не пробовали?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 14.11.2007 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
    Аватар для alex-pab
    Это как????
    Типы см. выше.
    Резистор в истоке уменьшать не пробовал и не планирую. Он расчитан исходя из совершенно других требований, не связанных с термостабильностью. Но по логике его увеличение должно как раз повышать стабильность тока.
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Это при каком токе покоя упомянутые irf640/9640 эксплуатируются, чтоб ток уменьшался при прогреве ?
    г. Бердск
    Наверно ампер так за 10.
    Ну если так только
    я через 630й больше 5 не пускал, но до 5 ток явно рос, хоть и ненамного(без резистора)
    avtech@palabs.ru
    Аватар для alex-pab
    3710/5210, 2А
    Добавлено через 3 минуты
    Такс... Если правильно понял, то при малых токах проблема не возникает? Или наоборот ток растет с температурой? -А может при малых токах и нагрева не происходит?
    Последний раз редактировалось alex-pab; 14.11.2007 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
    Чебоксары
    3710/5210, 2А
    http://www.irf.com/product-info/data...ta/irf3710.pdf , fig. 3 - термостабильная точка, после которой ток уменьшается с прогревом это 70A примерно.
    г. Бердск
    Вертикальные MOSFET при малых токах при разогреве и постоянном смещении увеличивают ток до полного разноса. Т.е. положительный температурный коэффициент, вследствие уменьшения порогового напряжения с ростом температуры.
    alex-pab, вот небольшой ФАК по полевикам, не очень систематизировано, но вроде понятно: https://forum.vegalab.ru/showthread....14&postcount=1
    Аватар для alex-pab
    Прочитал. Я так и думал. Но тестер, подключенный между истоками выходников по мере прогрева "обогревателя" (его уже некоторые так окрестили) показывает все меньше напряжение. Мистика какая-то. Ладно, вечерком из дома выложу кусочек схемы, который планирую влепить для стабилизации, тогда продолжим обсуждение...
    Да, но только после термостабильной точки. А до нее - увеличивается.
    У аудио-мосфетов - эта точка в районе десятков-сотен мА, у ключевых - единицы а то и десятки ампер.
    Посмотри аппликуху на включение LM4702 с полевиками, называется AN-1645: LM4702 Driving a MOSFET Output Stage, там эти вопросы разобраны, с примерами.
    Аватар для alex-pab
    А может такая чудная китайская партия транзисторов попалась? -Я ведь такого фифекта ни как не ожидал, но...
    Обязательно изучу, сенкс, а пока в прицепе набросок стабилизатора тока, который пришел в голову. Какие будут мнения? (Номиналы полностью условные. Ток устанавливается R7). В случае параллельного включения нескольких транзисторов в плечо, параллелятся полностью аналогичные модули. Полагаю, подбор по параметрам в этом случае можно будет если не пропустить, то упростить.
    Последний раз редактировалось alex-pab; 26.11.2007 в 21:50.
    Чебоксары
    Затвор-исток какое напряжение?
    (должно быть 4 - 5В)
    Аватар для alex-pab
    Почти так. 3.4 и 3.9.
