Показано с 1 по 10 из 10
    Хабаровск
    По умолчанию небольшой вопрос по преду
    Вот схемка преда в классе А, печатка (идея из Lynx03 спасибо Дмитрию Адронникову за пример топологии подобных устройств) и фото собранного изделия.
    Сильно греются транзисторы. Поставил вс546. Что можно на их место поставить без изменения печатки? (ну то бишь цоколевка чтобы была схожая) Может ещё претензий скажете
ID:	23268   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar pred.rar (16,8 Кб, Просмотров: 147)
  2. Новичок Аватар для einsan
    Хабаровск
    По умолчанию Re: небольшой вопрос по преду
    Салют... будем мутить теперь цифровую часть
  3. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    а зачем такой бешенный ток через транзисторы? предлагаю сделать вот так, см. вложение. тразисторы токового зеркала прижать друг к другу через термопасту термоусадкой. Можно попробовать поставить 2N5551
    С уважением,
    Михаил
  4. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    можно попробовать, тока плату уже не изменишь
    Добавлено через 2 минуты
    а если поставить помощнее транзисторы или ток понизить да сбагрить эту плату с опером tl072, а приведенную вами идею уже погонять на макете
    Последний раз редактировалось Китич; 14.11.2007 в 09:24. Причина: Добавлено сообщение
  5. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    да там навесом совсем не сложно, накрайняк просто уменьши резистор на 5,6к который у тебя
    кстати этот резистор было бы неплохо зашунтировать кондером достаточной емкости
    Последний раз редактировалось MikeF; 14.11.2007 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением,
    Михаил
  6. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Можно и так- резистор 56к уменьшить до 10к, вместо резистора 5,6к- красный светодиод. Получится ток повторителя около 10мА. Светодиод тоже неплохо кондером зашунтировать.
  7. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    не меняя плату это будет хороший вариант
    С уважением,
    Михаил
  8. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    спасибо, мужики! Попробую сделать так и так. О результатах отпишусь
  9. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    главное в обоих случаях (токовое зеркало или со светодиодом) обеспечить тепловой контакт между транзисторами или транзистором и светодиодом во втором случае, чтоб ток не плавал, а плавать он будет сильно из-за мелких корпусов транзисторов
    С уважением,
    Михаил
  10. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Ок.
    Всё заработало. Оставил вариант со светодиодом. Спасибо за советы
