Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Микрофонный усилитель 548Ун1А
    г.Москва
    По умолчанию Микрофонный усилитель 548Ун1А
    Купил на днях наборчик МАСТЕР-КИТ.
    Двухканальный микрофонный усилитель.
    Стоит Микруха и цепи ООС и больше ничего лишнего.
    Частотка нормальная должна быть
    Как вам такое изделие?
    Цена вообще красивая 186рублей всего , и корпусок за 55рупей взял. Еще разъемов надо понакупать
    Кто пробовал данный девайс?
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    По умолчанию Re: Микрофонный усилитель 548Ун1А
    186 рублей.. ничего себе - "всего"...
    Поскольку, судя по разделу, К548УН1 планируется использовать как микрофонный усилитель для измерений, а не для записи, может и пойдет, однако придется бороться с фоном 50/100 Гц. Еще у нее есть одна неприятная особенность - питание должно быть больше 9 с небольшим вольт, так что от "Кроны" работать не будет, если это измерительный микрофон, придется тянуть к усилителю питание.
    По мне, годаздо лучшим решением было бы купить TL071, если один канал нужен - описанных проблем просто не возникло бы.
    Краснодар
    Цена действительно завышена.
    Вообще, с 548УН1 не рекомендую связываться. Во-первых, ниже 8-9 В не работает, а выше... ну, на 12 В уже точно начинает добавлять шуму встроенный стабилизатор. Мне кажется, больше смысла имеет сделать на дискретной схеме или ОУ, причем с меньшими требованиями к питанию, желательно, чтоб это все можно было питать от батарейки.
    г.Москва
    Конечно для записи караоке и измерений думаю пойдет.
    Я конечно КИт буду запитывать через КРЕНу хотя бы.
    Такая микруха стоит в пред-корректоре Вега-106 не сильно фонит.
    Хотя бы 60Дб дает диапазона.
    АЧХ не имеет перекосов?
    Вроде бы нарастание у неё не мизерное.
    А то что цена завышенная, не сказал бы. Кроме деталей еще и плата, разводка, травление и научный труд (хоть какой-то) инженеров
    г.Москва
    Предварительная компоновка.
    Плату сам спаял. Часа 1.5 - 2 ушло.
    Правда сначало правила непослушал, не применил жидкий флюс. Перегрел блок джамперов контакты поплыли, но джамперы встают нормально.
    http://klyachinru.msk.ru/gallery/thu....php?album=112
    Вообще мне оборудование покупать надо. С такими успехами никакую нормальную плату неспаяешь.
    Паяльную станцию покупать простую буду чтоб хоть темпаратуру держала и паяльник был низковольтный
    Еще припой на катушках нужен удобно и так мелочи.
    Бензинчик, вытиралка жала и т.д.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    г.Москва
    NF270. Я бы такую штучку не взял бы. Каскад усиления всего.
    И не пойми какой капсуль мож у него полоса до 8кГц.
    Для радиоточки или радиожучка сойдет, только нужно добавить еще транзисторов и соружить жучок.
    Для измерения эта схема хоть полосу имеет нормальную на К548Ун1А
    Мне разъем XLR крепить надо, а там спаивать буду схему и еще блок питания на транзисторах старый такой взять. Да и микрофон подхватить.
    Напильников даж нету. Придется на рынок в выходные бежать.
    Да и еще много фигнюшек в Чип и Дипе купить надо. Со временем покупать буду
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Будьте проще. Купите старый элекретник и радуйтесь, для измерений подходит. У меня пара МКЭ-100 валяется. Можно недорого купить.
    Если напрягают внутренние батареи, то можно питание внешнее подать, я их легко на фантом перевожу.
    г.Москва
    VladimirAd,
    Микрофонный усилитель там сам напряжение подает, но оно положительно.
    Если микрофон требует отрицательного как МЭК-3 к примеру, его перевернут надо будет наверно?
    Кстати по поводу МКЭ-100 а что за электретники, может продадите за "пиво" можно сказать?
    Череповец
    МКЭ-100- эта модель ЛОМО для измерений с родным усилком не подойдёт- слишком неровная АЧХ. У меня их четыре штуки, но продавать не буду- оставил для опытов.
    г.Москва
    Ну, что ж ладно
    Найду себе другой
    Завтра или послезавтра куплю болтов и клею если что, и буду до конца собирать конструкцию.
    Всегда из-за мелочей все встает
    Конечно конструкция мелкая, а так надо схемы, чертежи, спецификации делать и по ним ходить прям по базару часами, покупать а то так по 5 раз в день ездить придется
    Последний раз редактировалось Zinger; 02.12.2007 в 22:24. Причина: синтаксис и пунктуация
    г.Москва
    Кстати конструктор стоил всего 107 рублей, чек случайно нашел когда стол разбирал
    Alto74
    Откуда в "ВЕГЕ-106" такая "микруха", что за бред?
    г.Москва
    Alto74,
    Не "бред", как вы говорите.
    В Вега 106 Стерео которая есть в наличии плата на 548Ун1А в экране стоит и блок питания, все что в корпусе.
    А на ЭПУ блок управления двигателем прикреплен.
    Возможно было вмешательство в аппарат.
    Alto74
    В "ВЕГУ-106" (промышленного производства) НИКОГДА не ставилась эта дерьмовая микросхема!
    г.Москва
    Возможно.
    Не смотрел специально схему девайса
    г.Москва
    Улыбка Re: Микрофонный усилитель 548Ун1А
    Запустил девайс.
    Надо флюс смывать.
    Сначало кабель старый плохой оказался. Выкинул его.
    Не запустилась по началу схема, странно вела, оказалось 8В питания было. Напрямую без стабилизатора сигнал-фон оказался -34-36Дб всего.
    БП состоит из маленького трансформатора, 4 диодов Д106 высокочастотные параллейно им керамика.
    Конденсатор стоит на 4700мкФ к50-24
    Буду искать КРЕНу подходящую завтра.
    Потрескивает частенько уровень сигнала на 6Дб подскакивает до -30Дб.
    Толи кабель коаксиал RG-59 с алюминевой фольгой дает такой эффект, толи шьет высохший флюс на плате
    МЭК-3 полетел в корзину. Это ж надо нашел именно негодный.
    Чувствительность с другим получилась, что при уровне 90-96Дб звукового давления где-то -6 -4 Дб получается уровень.
    Частотка как по даташиту на 15кГц завал аж под 15Дб идет.
    Микрофон подключен двумя проводами. Красный на землю, Синий на вход микросхемы. Белый в воздухе висит.
    В-общем пришел к выводу что надо ставить КРЕНу обязательно, мыть плату, и брать для измерений нормальный капсюль
    Что еще посоветуете?
