Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 131 из 131
Тема: Вопрос про шипы.
    Аватар для K()X
    Пенза
    По умолчанию Вопрос про шипы.
    Здравствуйте!
    Сегодня обнаружил у колонок ( Aleks-490) отверстия с резьбой, для установки шипов.
    Хотелось бы узнать-что именно даёт установка акустики на шипы?
    И оправдывает ли эффект от установки на шипы, поиск этих самых шипов?
    И ещё вопрос-я в квартире только постелил новый линолиум, поэтому на пол с шипами ставить естественно не буду, можно ли в таком случае установить акустику с шипами на кусок ДСП? И как это повлияет на звучание?
    Заранее спасибо!
    [B][I][COLOR="Blue"]Кто не пил ни разу водки, тот не знает вкус воды![/COLOR][/I][/B]
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: Вопрос про шипы.
    Женщины, между прочим, слышат не хуже мужиков, так что если она услышит разницу, то возможно, криков будет меньше.
    Факт! Поэтому мне проще- результаты оценивают
  3. #122
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Это ж люди торгуют своим. Не будут же они писать, что они торгуют не тем чем нужно...
    естественно
    ссылку привел не для увеличения их продаж , а из-за кривулек примерно в середине страницы - про переизлучающий пол(правда, без упоминания конструкции пола )
    - "Вообще-то лучше, чтобы пол не вибрировал. .."
    ясен пень, лучше, но у меня гибкоэластичный деревянный по деревянному гибкоэластичному перекрытию..
    что порекомендуете для не очень тяжелых (до 30-50??кг) напольников?
  4. #123
    Дык ведь уже написали.
    Чтобы пол меньше переизлучал, надо его меньше возбуждать.
    Чтобы меньше возбуждать, надо меньше возбудилку.
    Чтобы возбудилка была меньше, надо сделать её (при прочих равных условиях) тяжелее.
    Тяжелее - это плита, хоть снизу, хоть сверху. Или свинцовая дробь внутрь.
  5. #124
    Старый знакомый Аватар для GRUNGE
    Екатеринбург
    если ищете чего потяжелее, используйте вместо свинца плутоний, уран, стронций
    и ставьте АС сразу на могильную плиту ;)
  6. #125
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Ртутью ещё можно залить, в литре получиться 13 с лишним кг
    Геннадий К.
  7. #126
    Toronto
    Цитата Сообщение от GRUNGE Посмотреть сообщение
    уран
    Ну обедненный вполне безопасен особенно если покрасить сверхy, чтобы не пылил
  8. #127
    Екатеринбург
    Осмий круче - 21 кг в литре.
  9. #128
    Новичок Аватар для Ихтиандр
    Плитку из белого мрамора толщиной 2 см можно использовать? Вес колонок, если это важно, 24 кг. И надо ли подкладывать под плиту резины, и если да, то какой толщины?
    Они летят...
  10. #129
    Частый гость Аватар для Sonera
    Петербург
    Можно положить блины от штанги...
    Realtek ALC1150 + KOSS The Plug
  11. #130
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Блины от штанги обычно сверху кладут
  12. #131
    Петербург
    Я и говорю про сверху Утяжеление акустики напрямую связано с установкой на шипы, т.к. при утяжелении улучшается связка с полом, а отсек для засыпки делают не везде. По крайней мере у меня 15 кг блинов на колонку заметно улучшают бас.
