Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 131
Тема: Вопрос про шипы.
    Аватар для K()X
    Пенза
    По умолчанию Вопрос про шипы.
    Здравствуйте!
    Сегодня обнаружил у колонок ( Aleks-490) отверстия с резьбой, для установки шипов.
    Хотелось бы узнать-что именно даёт установка акустики на шипы?
    И оправдывает ли эффект от установки на шипы, поиск этих самых шипов?
    И ещё вопрос-я в квартире только постелил новый линолиум, поэтому на пол с шипами ставить естественно не буду, можно ли в таком случае установить акустику с шипами на кусок ДСП? И как это повлияет на звучание?
    Заранее спасибо!
    [B][I][COLOR="Blue"]Кто не пил ни разу водки, тот не знает вкус воды![/COLOR][/I][/B]
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: Вопрос про шипы.
    Ой, тока про провода давайте не начинать, а?
    Это я к тому, что оркестровый большой барабан, записанный с ##й пойми какого расстояния, не есть пример жестокого пролома плёнки колотушкой.
    Этот фрагмент взят с тестового диска JMLab. Если качество не устраивает, выбери любой другой, по своему усмотрению, и выложи здесь, интересно будет взглянуть на него.
    Атака у барабана не такая быстрая как может показаться. И механизм формирования звука удара не совсем такой, как описывает Nagema. Нет там никакого "пролома пленки" и т.п..
    Удар колотушки по мембране барабана очень резкий, колотушка на мембране не задерживается и после удара отскакивает. Этому отскоку довольно долго учат начинающих барабанщиков. Если колотушка или палочка задержится на мембране, то никакого удара не получится вообще. Колебания затухнут моментально. Механизм получения удара такой: колотушка бьет по мембране и откакивает, вызбуждая этим колебания в мембране, которая в свою очерередь вводит в резонанс весь барабан. Затем резонанс затухает. Это мы и наблюдаем на картинках у Yauhen*a. Первый всплеск/спад - удар колотушки и отскок, второй более сильный всплеск/спад - резонанс мембраны, потом резонанс барабана в целом и спад резонанса. И этот резонанс у мембран и у барабанов настраивается по нотам, натяжением мембраны, как у любого другого инструмента.
    Совершенно верно. Если бы она была быстрой, были бы слышны ВЧ или хотя бы СЧ составляющие. Его атака - это относительно плавно нарастающее и плавно спадающее колебание(ия). То есть, полоса у барабана относительно неширокая.
    Toronto
    С массивными колонками все прекрасно, но бывавшие на аудиопортале знают какя дисскусия развернулась вокруг Торнадо, а там голова стоит на виброплите, так же известны варианты с монтажом головы в свободно висящем коврике, когда у меня была пара голов с Qts около 1,5 я поэкспериментировал с ковриком, и с атакой и с басом все было очень кошерно , размеры только удручают. Как обяснит этот феномен? в случае с ковром нет ни корпуса ни шипов присоединенная масса минимальна. Наилучшие результаты с бесконечным бафлом, это когда коврик повешен в проем двери и если есть у кого высокодбротные головы и ковер который не жалко испортить советую попробовать. можно попробовать на куске картона подходяшего размера вроде метр, на два - упаковка от холодильника к примеру
    Добавлено через 7 минут
    Обычно, чем фуфлыжней АС и её корпус, тем большего эффекта можно ожидать от установки на шипы. Положительного эффекта.
    Но! Тут же сразу возникает другой вопрос, а нафига оно нужно, весь этот балаган с шипами и подкладочками когда комплект шипов обойдется чуть-ли не в четверть цены этого Алекса? :
    Короче... Релакс, наслаждайся музыкой.
    Добавлено через 26 минут
    Юрий ты не совсем прав . Не всегда отскакивает колотушка сразу в одиночных и двойных педалях зайди в любой магазин торгующий барабанами и сам убедись. Если оставлять колотушку на мембране звук меняется, но не особо значительно.
    Есть единственный вариант в котором колотушка сразу отскакивает всегда, когда на одной оси с основной колотушкой болтается подпружиненная вторая (третья если барабаншик использует всего один бас (бочку) с двойной педалью) не знаю даже как называется, никогда не использовал видел на видео с Modern Drummer Festival пару раз. В основном используют народ который trash играет, барабанщик Slayer вроде использует такой сетап.
    Хотя знаешь я тут сам засомневался приду домой сяду за барабан и гляну есть отскок после удара на жестких педалях или нет, должно зависeть от того какой угол относительно мембраны колотушке выставить (больше угол жестче педаль)
    Последний раз редактировалось funny the rat; 15.11.2007 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Пора Наиля подтягивать с датчиками давления, вибраций или ещё какими-нибудь . А кто ответит, как правильно располагать шипы: остриём вверх или вниз?
    С уважением, Сергей.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    По поводу шипов, их стоимости/брендовости и экспериментов с ними читал интересную ветку на другом форуме:
    http://www.audioworld.ru/FAQ/Plant/room_09.html
    Особенно обратите внимание на последнее сообщение в этой ветке!
    Каково?
    Игорь
  8. #47
    У бас-бочки звук значительно меняется. Если не убирать колотушку звук будет очень глухим. Дома или в клубе, в общем грохоте, это может и не так заметно, поскольку помещение гудит, а при студийной записи или в большм зале, при микрофонной подзвучке, очень заметно. А сама колотушка и не отскакивает почти, это точно. Это ногой надо делать. Сами только палочки отлетают (и то при некотором навыке).
    P.S. Только там выше речь шла не о бас-бочке, а большом оркестровом барабане, это несколько другое.
  9. #48
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Почитал тут всё, сижу обдумываю. Что же дают шипы?
    Виброразвязка или наоборот присоединение массы? Почти готов согласиться со вторым утверждением (с массой), но с шипами меньше дрожит пол.
    У кого как с вибрацией пола, с шипами и без.
    Геннадий К.
  10. #49
    Каково?
    Аппаратуру, на которую так влияют подложеные под нее и на нее дощечки разных пород, нужно просто сразу относить на помойку.
    А термех тут кто-нибудь учил или все гуманитарии? Так вот шипы под АС могут быть полезны. Не вдаваясь в отличия по брендам (они мне фиолетовы если они и есть ) и в детальный механизм их работы с точки зрения термеха, они все же мешают энергии ящика передаваться на пол. Иногда это полностью убирает гудение пола под АС на НЧ. Например, в комнатах с деревянным полом. Если правильно помню, в ТМ это называется ослабление энергии возбуждения в системе с точечной опорой. По этому принципу делается подвес ж/д мостов (конусы вверх от опор) и виброразвязка зданий от грунта в сейсмоактивных зонах (сваи вниз без контакта здания с грунтом). В данном случае нет разницы от какой системе к какой передается возбуждение. Принцип одинаков - поперечные колебания возбужденные в одной системе (дно АС), преобразовываются в продольные колебания в другой жестко связанной системе (цилиндр шипа). А поскольку энергия вибрации (поперечных колебаний) распределена по всей плоскости в которой происходят эти поперечные колебания, то чем меньше площадь точки через которую происходит возбуждение второй системы от первой, тем меньшая энергия будет передана во вторую систему. А затем из второй системы в третью (в пол). Это механический трансформатор, точнее даже два последовательно. В идеале цилиндр или конус шипа должен иметь две иглы с двух сторон - со стороны АС и со стороны пола. Как происходит контакт острия точечной опоры с другой системой (через подложку или напрямую) это не имеет особого значения. Тут совершенно другой механизм работы. С подложкой ослабление будет лучше. Подложка с приклеенной к ней резиной, будет еще более полезна чем просто подложка.
    Механическое виброподавление конечно не относится к классическим видам виброизоляции, к которым обычно относят вязкое демпфирование, упругий подвес и т.п., но тем не менее шип (т.е. точечный переход или точечная опора) это тоже один из видов.
  11. #50
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Ну так так и должно быть.
    Маленькая масса высокая частота резонанса и большая амплитуда.
    Большая масса низкая частота резонанса и маленькая амплитуда.
    Если большую массу привязать по наверняка получится, что частота очень сильно снизится вниз и никакая мода комнаты не попадет туда и тогда амплитуда будет мала.
    У меня одна стена 3.2метра мода где-то 70Гц вот на 70Гц пол и резонирует и еще мода есть около 40Гц, но тут слабо резонас идет
  12. #51
    г.Рязань
    Первый раз слышу о термине мода, но догадываюсь, что это резонансы вызванные длиной волны и геометрическими размерами комнаты. Пока не нахожу связи с вибрацией пола от колебаний динамических головок (через корпус АС) и колебаний противоположнорасположеных плоскостей комнаты от акустических резонансов.
    Геннадий К.
  13. #52
    г.Москва
    Да правильно про моду вы подумали
    А по поводу совпадений моды комнаты с резонансом пола пока сложно объяснить. Может потом свою теорию выведу
  14. #53
    Если линолеум в один слой то шипы его прокалывают и упираются в стяжку. Хотя смотря какие шипы, но у меня было так.
  15. #54
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Это о чём? Большие амплитуды на высоких частотах возбуждать сложнее
  16. #55
    Все-таки, мне кажется, от пола нужна развязка. И делать это нужно не шипами и розами. Наверное, нужно сразу правильно далать саму АС.
  17. #56
    Саму АС делать конечно надо чтоб не вибрировала. Но и шипы это один из не самых плохих методов. Там где нет больших горизонтальных и угловых смещений и не нужно фиксированное крепление виброизолятора с двух сторон (типа амортизатора), шипы вообще почти идеальная развязка.
  18. #57
    Литва, Каунас
    Запутали ... Что от чего отвязываем? Вибрирующий пол от неподвижной АС, вибрирующую АС от неподвижного пола или вибрирующие и АС и пол друг от друга?
  19. #58
    Piter
    Есть еще один момент. Шипы обычно ввинчиваются в колонку резьбой, ставятся на специальные металлические площадки (на худой конец монетки), а уже они ставятся на пол. Получается АС на ножках.
    Но чем отличается конструкция с шипами от просто ножек? Тем что шипы можно ввентить в колонку не до конца и высота ножек может регулироваться (точно также можно было сделать ввинчивающиеся ножки). Что это дает? Это позволяет крепко установить АС на пол. Т.к. пол обычно не идеально ровный, да и колонка зачастую тоже. И без индивидуальной подстройки высоты ножек, точно и крепко установить ее на пол не получиться - колонка в процессе работы будет совсем чуть чуть, но покачиваться, что приведет к большему влиянию НЧ звена на СЧ и ВЧ. Устанавливая же колонку на пол плотно всеми 4-мя ножками, мы помогаем ей эффективно использовать площадь своей нижней стенки и свой вес, в целях повышения устойчивости и снижения колебаний.
  20. #59
    Если рассмотреть систему целиком, то получается очень сложно.
    Магнит головки/звуковая катушка - это источник.
    Дальше, если на вермя забыть про ЗК и только пойти от магнита, будет: масса магнита, жесткость склейки магнита с корзиной, жесткость и масса корзины, жесткость стыка фланца корзины с панелью, жесткость и масса панели, жесткость стыка передней и боковых стенок, жесткость и масса боковых стенок, дальше то же самое с дном. Дальше жесткость креплений кронштейнов под конуса и их масса к дну, затем сами конуса (жесткость стыка их с кронштейнами и масса конусов), затем жесткость стыка конусов с полом, прокладок, если есть, прокладок с полом, соколеблющаяся часть пола, его жесткость и масса.
    Это все элементы участвуют с расчете колебаний и резонансов. Сам конус - тоже интересный элемент - это пружина с переменной жесткостью (так как сечение меняется). Это обуславливает практически полное отсутствие собственных резонансов. Но все остальные, вышеперечисленные - остаются.
    На степень излучения паразитных звуков различными элементами ящика АС и частью пола влияет абсолютно все, любое звено. А для лучших продаж удобно делать похуже АС и побольше разнообразие конусов и подставок. И к тому же, легкие изящные АС плюс красивые блестящие конуса - красиво смотрится. Это уже на подсознательном уровне аналогия идет с женскими ножками на тонких каблучках.
  21. #60
    Теоретически это почти однофигственно. И то и другоеточечная опора. Просто шип это идеальная ножка, поскольку энергия колебания из системы по имени "шип/ножка" передается другой системе по имени "пол" в меньшей площади контакта, т.е. практически всего в одной точке. Соответственно чем меньше будет площадь этого контакта, тем меньше энергии может быть передано от первой системы ко второй и соответственно колебание меньшей амплитуды будет бозбуждено во второй системе (по имени "пол"). Увеличивается коэфициент трансформации в сторону понижения.
