Показано с 1 по 20 из 131
    Аватар для K()X
    Пенза
    По умолчанию Вопрос про шипы.
    Здравствуйте!
    Сегодня обнаружил у колонок ( Aleks-490) отверстия с резьбой, для установки шипов.
    Хотелось бы узнать-что именно даёт установка акустики на шипы?
    И оправдывает ли эффект от установки на шипы, поиск этих самых шипов?
    И ещё вопрос-я в квартире только постелил новый линолиум, поэтому на пол с шипами ставить естественно не буду, можно ли в таком случае установить акустику с шипами на кусок ДСП? И как это повлияет на звучание?
    Заранее спасибо!
    [B][I][COLOR="Blue"]Кто не пил ни разу водки, тот не знает вкус воды![/COLOR][/I][/B]
  2. Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Вопрос про шипы.
    Шипы дают развязку с полом. Никто не скажет точно, что именно и как лучше. Шипы ставят и на монетки, и на линолеум, и на гранитные и мраморные плиты и на ДСП.НАдо пробовать и слушать. Выбрать понравившийся вариант развязки.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  3. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Для развязки с полом можно использовать резиновые мячики, будет ли это хорошо? Думаю нет.
    А шипы дают наоборот привязку к полу, как бы продолжая колонку и делая ее более устоичивой к вибрации.
    Установка на дсп и монетки искажает всю идею и смысла не имеет.
    ИМХО.
    С уважением, Сергеев Сергей.
    -http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
  4. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Ну по своему опыту помню.
    Сделал шипы и сразу деревяшку приспособил, так её и использую но надо увеличивать толщину её.
    Ставил шипы прям на Фанеру, использовал долго и ладно нормально, но оказалось что не особо хорошо было. Под шипы монетки положил а монетки на дереве. Лучше стало.
    Видимо дерево при давлении которое шипы оказывает дает амортизацию, т.е. не хватает твердости ему и раскачиваются АС больше.
    Правда есть минус монетки могут скатыватся вместе с шипами. Шипы довольно сильно в монетки врезаются
    У меня линолеумные полы , так что особо не разбежишься, а вот плита сверху с Акустической системой не даст линолеуму сильно амортизировать.
  5. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    ИМХО.
    Абсолютно согласен. Устойчивость, но в то же время изоляция от проникновения вибраций в пол. Ставить на пятаки можно, если они лежат на прочном и жёстком основании (бетон, паркет, отчасти линолеум, если не мягкий). Естествонно нужно пробовать разничные варианты. Будет изменяться макро- динамика (удар бочки, например) и кол-во паразитных призвуков в нижнем регистре.
  6. По умолчанию Re: Вопрос про шипы.
    на 1:
    Установка АС на шипы дает различный эффект в зависимости от твердости пола. Если пол твердый (бетон), то происходит связка с полом. Если пол мягкий (линолеум), то происходит развязка от пола. Однако, и то и другое может быть не оптимально.
    В принципе, если АС включает в себя шипы, которые, как понятно, могут по разному контактировать с полом, то можно сказать, что АС выполнена не оптимально. Но, что есть - так выполнены 99% АС.
    Однако, если уж заморачиваться этим вопросом, то нужно решить две задачи: 1 задача - увеличить массу, соединенную с АС, вторая - развязать АС от пола. Одно из решений - установить АС на шипы на толстую мраморную плиту (это добавит колонке массы). А саму плиту развязать от пола ножками из мягкой резины (это отвяжет от пола).
  7. Частый гость Аватар для Сергеев Сергей
    Иркутск
    Тогда уж лучше сделать колонку заодно с полом
    Например отлить из бетона.
    Вариант хороший, но громоздкий и трудоемкий.
    И не заменишь
  8. Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    K()X, проще говоря, если ты намертво притянешь колонку к бетону тремя красивыми болтами на 32 мм - она почти не будет колебаться от отдачи собственных динамиков на собственный корпус.
  9. Частый гость Аватар для Payal-Nik
    Означает ли всё вышесказанное, что можно особо не заморачиваться с установкой шипов, поиском мраморной (гранитной, базальтовой и пр.) плиты и т.д.? Т.е. явного эффекта может и не быть?
  10. Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Эх, раздобыть бы пару тротуарных плиток. В самый раз.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  11. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Если поставить на монетки, а монетки на линолеум получатся качели в прямом смысле слова.
    Монетки вдавит в пол и потом не отковыряешь их ,а еще будут кольца с канавкой более 1миллиметра.
    И АС будет как качели, даже глазом виндно будет как на ударе барабана колыхатся
  12. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Это в идеале, если вся конструкция абсолютно жёсткая. Но так не бывает. Корпус будет в той или иной степени вибрировать, даже если намертво притянуть основание к фундаменту.
    ИМХО: установка АС на шипы меняет звук, в основном, из-за изменения условий его распрстранения: мы приподнимаем АС над полом.
    Если хотим развязать АС от пола, можно пойти другим путём: поставить её на достаточно мягкое основание, которое будет поглощать вибрации основания корпуса, например, на кусок (два, три) мягкого паласа.
  13. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    На отдачу баса влияет.
    Если поставить Ас на мягкий диван, что будет с отдачей и ударом бочки Легко догадатся
  14. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я считаю, что шипы дают хорошую развязку акустики с любым полом, хоть из ПВХ, хоть из мрамора. Через остриё вибрация плохо передаётся. Важно установить акустику так, что б все четыре шипа стояли на полу, а не висели в воздухе, а пол не проминался под шипами, при этом АС не должна качаться при лёгком покачивании.
    При установке акустики на линолиум, выход один - промежуточное звено, как писали выше. Чёрт с ним с линолиумом, я бы поставил для начала на монетки.
    Геннадий К.
  15. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Во-первых, куски паласа могут быть вырезаны ровно в размер основания, так что поглощения звуковой волны от диффузора не будет.
    Во-вторых, за чёткость удара в очень немалой степени отвечает среднечастотник.
  16. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Yauhen Посмотреть сообщение
    Во-первых, куски паласа могут быть вырезаны ровно в размер основания.......
    Для качественного звучания необходимо выполнить два условия:
    1. Виброразвязка с полом.
    2. Непоколебимость (устойчивость) акустики в пространстве.
    Мягкие полы не подходят.
    Геннадий К.
  17. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    У меня на шипы можно надевать пластиковые колпаки, которые их закрывают и фактически становятся обычными ножками. При этом с таким колпаками высота увеличивается всего на 3мм, а вот характер звучания в НЧ диапазоне на шипами и с пластиковыми колпаками меняется: на шипах играет чётче. Так что высота тут дело десятое.
    По своей сути шип выступает в роли сопротивление в цепи передачи вибраций от корпуса АС к полу (ну и обратно). Отсюда и эффект
    В МТУСИ при проведении Рос Hi-Endа для установки АС используют невысокие ящики с песком, в которых не касаясь стенок лежат мраморные плиты (а может и бетонные? уже не помню). А уж на плите стоит АС. Вот такая развязка
  18. Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Gennadiy K,
    Мы забываем, что удар - это колебание "туда-сюда", а не в одну сторону.
    "Непоколебимость" будет в случае, когда АС вмурована в массивную стену. Поскольку импульс (количество движения) сохраняется, то колебания АС будут во столько раз меньше колебаний диффузора, во сколько раз её масса больше массы подвижной системы динамика.
    Обеспечить "непоколебимость" АС шипами - ИМХО, не лучший путь. Надо попробовать сравнить. Шипов у меня пока нет. АС соят на кусках паласа, как уже говорил. Пол не гудит.
  19. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Шипы предназначены не для развязки от пола, а именно и только для жесткой связи с полом. Приустановке шипы должны прокалывать линолеум, паллас и др. мягкие покрытия. Эффект от установки на шипы хорошо заметен.
    Георгий Крылов
  20. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Yauhen
    Шипы не уменьшают колебания АС, естественно, они по крайней мере, не дают ей раскачиваться или излишневибрировать, если она установлена на твёрдое ровное покрытие и шипы "выставлены". А вот масса АС ... - тут я согласен.
    Я проводил такой эксперимент.
    Брал электродвигатель (источник вибрации) включал и клал его плашмя на стол. Стол гудел очень сильно, сталкивались с этим наверно все.
    Потом поставил этот мотор на правильно выставленные в плоскости шипы, всё стало гораздо тише. Резиновые прокладки под мотором без шипов, хуже давили вибрации. Естественно что шипы, не на 100% устраняют передачу вибрации, но проще и эффективнее придумать трудно.
    George Krilov Я пока с Вами не соглашусь, шипы являются виброизоляторами.
    Геннадий К.
