Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Первый отечественный гибридник?!
    Тупой кидала (навсегда)
    Аватар для сэм сэмов
    По умолчанию Первый отечественный гибридник?!
    Думал:первый отечественный гибридник(из публикаций в массовой радиопериодике) -это усилитель С.Лачиняна.
    А вот рылся в старых домашних залежах "Радио" и на тебе(Вам )):
    7нумер за 1968год-"Стереофонический усилитель НЧ" автора инж.В.Бурундуков. Предварительный с тембрами и прочим на 6н2п,далее 6н1п,на выходе П216(в мосте).
    Отсканировать,пока,нет возможности.Что скажете?Где-нибудь "пробегал"?
    По умолчанию Re: Первый отечественный гибридник?!
    Помню в глубокой молодости видел эту схему, спасибо что напомнили где она находится. Скачаю *.djvu этого номера - освежу в памяти...
    http://www.radio-portal.ru/book/Журн...о/1968-07.djvu
    Скачал,но этих страниц,там,нет
    Вот схема!
    Последний раз редактировалось сэм сэмов; 11.08.2008 в 14:14.
    Цитата Сообщение от сэм сэмов Посмотреть сообщение
    Вот схема!
    Вложениястарый гибрид.doc (1.33 Мбайт, 1 просмотров)
    А что? Вполне актуально. Моррисон, с мостовым выходом на биполярах. Если убрать все левее Л3 (С12, С13), поставить вместо дарлингов из П216 по одному моторлловскому выходнику, увеличить питание до +-35 вольт, можно повторять хоть сейчас.
    Частый гость Аватар для Санько
    Между прочим автор этой статьи в Радио -- Валентин Андреевич Бурундуков,
    он же автор головок ЭДА.
    Старый знакомый Аватар для SaMaHa
    Казань
    А где, собственно вложениястарый гибрид.doc (1.33 Мбайт, 1 просмотров).
    Не видно нигде.
    Между прочим - об этом упомянуто в первом сообщении треда.
    Причем треда 2-х летней давности.....
    Новичок Аватар для JohnnyFive
    Рязань
    Да а схема то где?
    Новичок Аватар для BandBass
    г.Суворов
    самое обидное есть номер в электроне но там нет этих страниц((((
    А вот она,схема
    Последний раз редактировалось сэм сэмов; 01.01.2010 в 01:10.
    Haifa
    А вот она,схема
    Там , кстати, специалистом говорится , что мостовая схема , в отличии от
    двухтактной , отдаёт на ту же нагрузку 2-х кратную мощность . Желающие
    могут прочитать в оригинале.
    Частый гость Аватар для ankus
    г. Москва
    Цитата Сообщение от Sergin Посмотреть сообщение
    мостовая схема... отдаёт на ту же нагрузку 2-х кратную мощность .
    В схеме несколько ошибок: Т1, Т4, Т5, Т8 - П213А, Обозначение R13 на схеме следует заменить на R34, упоминаемое в тексте. Сопротивление R27 - 680 кОм. К19 - 1кОм. Резисторы R9, R12 и конденсатор C9 не должны соединяться с цепью анодного питания.
    Мостовой выходной каскад работает в режиме класса А. Отсюда необходимость теплоотвода для транзисторов УМЗЧ (1000 кв. см) и стабилизатора напряжения (на П210 - 2500 кв. см) - стабилизатор там вряд ли полезен, ныне нужно просто банки емкостью поболее.
    Так что предпочесть - массу и габариты радиаторов с транзисторами при отсутствии выходных трансформаторов либо выходной каскад на лампах с трансформаторами, но без проблем термостабилизации и балансировки?
    Самое важное и интересное, что есть в этом усилителе - его выходное сопротивление. Кто может назвать его значение хотя бы примерно?
    Усилитель вкупе с АС сделан далеко не оптимально - увы, повторять не рекомендую. В 1968 г. у меня усилитель на паре тех же П216 получился значительно лучше - теплоотводами были небольшие алюминиевые пластинки. Индикатор уровня - 6Е1П, так что тоже гибридный. Изготавливал десятками и спустя лет 15 видел их в эксплуатации.
    А реально в 4 (как в теории), получается далеко не всегда.
    а где схема то ?
