Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для -KPAH-
    По умолчанию Будет ли положительный эффект при замене 25ГДШ-12Д на 35ГДШ-102м?
    Собрал наконец TQWP на 25ГДШ-12д производства "Динамик" (брал честно говоря из того что было на тот момент в ассортименте), пока просто собраны, без ваты внутри, без отделки... И вот полез на www.chipdip.ru посмотреть что есть: вижу - есть 35ГДШ-102м того же производителя. По виду должны быть более качественны: и корзина насколько можно видеть литая, и подвес вроде получше, и вч рупор(или как там его) поприличне... По размеру они вроде одинаковые. Как думаете есть ли смысл менять шило на мыло?
  2. Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    По умолчанию Re: Будет ли положительный эффект при замене 25ГДШ-12Д на 35ГДШ-102м?
    У 25ГДШ-12 добротность бывате даже больше 1, ширпотребно делают.
    У них я брал 30ГДН-41 хороши и добротность нормальная под ФИ. Правда не мерил, но в ЗЯ маленьком нормально работают
  3. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Скорее всего нет, возрастет мощность, может слегка поднимется резонансная частота. Остальное только на уровне ощущений.
  4. Новичок
    Аватар для -KPAH-
    А почему резонансная частота возрастёт (и главное, на сколько она может возрасти)?
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Большая мощность подразумевает больший ход диффузора при той же резонансной частоте. Если не повысить частоту динамик будет биться катушкой.
  6. Новичок
    Аватар для -KPAH-
    То есть, если магнитная система, а именно толщина магнита осталась прежней - резонансная частота повысится. Если же магнит там стоит потолще, то может остаться без изменений. Так?
