Что случилось? Что и менно интересует?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Не, ничего. Почитать для общего образования, хоть в термины вникнуть.
Андрей
Ну так, не навязчиво можно тут полистать-почитать
http://winblog.ru/net/
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
А вот подскажите про питание 220 шлюза. Поставил в биосе загрузку при появлении питания в розетке, дале халт он но еррорс.
Комп включен в бесперебойник для надёжности, но вот вопрос правильно-ли включен!
Бесперебойник как отработает батарейку отключается по идее, а вот если свет дали после того как у меня сел АКБ, он сам не стартанёт, надо кнопку нажимать (вроде так).
Имеется ещё вторая розетка, которая при пропаже электричества не спасает, просто фильтр сетевой. Вот хотелось бы узнать как он работает, поидее он должен переключать обмотки автотрансформатора (щелчки релюшками) при понижении повышении напряжения (скачках).
Вобщем-то цель такова, чтоб положить на тот шкаф огромный и толстый и не приезжать в всякие выходные после сбоя электричества, что довольно часто одно время происходило.
Правильнее наверно в розетку не запитываемую от преобразователя включить роутер? Хотя тут тоже вопрос спорный, если бесперебойник потом сам запустится всётаки то стоит питать от батареи чтоб перепрыгивать через которотки отключения, секундные.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Каким образом можно зафлудить порт скул базы интернет сервера?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
кто пользует дсл модемы например д-линк? для сетки в 30-40 машин надо dhcp и интернет, инет не всем, а четырём-пяти машинкам. в модеме можно его выборочно раздавать?
вот например модем планируется такой.
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=781#
Последний раз редактировалось SinteZ; 22.02.2008 в 08:40.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Подскажите.
Вобщем есть устройство, оно через gprs шлёт на сервер tcp пакеты, которые в последствии обрабатываются SQL. Головной сервер управления в Москве падает довольно часто, в устройство можно записать конфиг с нужным портом и нужным айпи адресом сервера. Задумка такова, дублировать данные и в случае необходимости синхронизировать. Возможно реализовать промежуточный маршрутизатор который будет отсылать эти пакеты на несколько нужных адресов серверов на указанный порт? Щас имеется машинка с MikroTik, на ней такое возможно сделать? Вобще какие варианты существуют?
Добавлено через 15 часов 59 минут
Ну так кто-то что-то скажет насчёт решения такого варианта?
Добавлено через 6 часов 15 минут
блин, одно из двух, либо вопрос настолько простой, что никто не отвечает, либо настолько экзотический
Последний раз редактировалось SinteZ; 27.02.2008 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Ладно, проехали. Ещё вопрос.
Имеется старая АТС, имеются нестабильные конекты через неё. Существует какой-нибудь EtherNet телефон? Типа сервер с айпи адресами=номера абонентов (что-то типа DNS) и телефонные аппараты подключающиеся в розетку lan.
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
Жень, а по рабоче крестьянски, тыкни носом в линки. Просто с телефонией пока полный 0. Кстати, про ретрансляцию пакетов на несколько адресов не подскажешь? Внешний айпи имеется, надо только узнать как реализовать.
Телефон собственно необходим внутренний. Что-нибудь простенькое типа Длинк, чтоб поиграться дома-на работе подскажешь?
.ιlιllιlιॐιlιllιlι.
