Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 151
Тема: Настройка сети в двух вариантах
  1. #41
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Настройка сети в двух вариантах
    Цитата Сообщение от Konkere Посмотреть сообщение
    Сегёг, а на фуя на серваке Хы поднимать?
    Настроить и убить. Что трудно стартх набрать, а потом убить? Саша, я с Линуксом много не работаю, поэтому на десктопе почти половину через ГУЙ, совсем уж глупости с консоли делать дольше, оказывается. А для человека, который консольных команд не знает с ГУЙом однозначно проще. Просто убрать Х-ы из автозагрузки да все дела! Надо - поднять, поправить и убить. На серевере у меня Х-ов вообще нет, доступ только ССХ, мучаюсь, честно говоря, временами.
    кстати есть дистрибутивы специально заточенные под функции роутера и занимающие одну дискету т.е. винт на такой машине не оченьто и нужен если не разворачивать кеширующий прокси и прочие прелести типа ФТП и ВВВ
    У меня такое чудо на 486-ой много лет работало. Никаких нареканий. Конфигурить почти не надо, просто запускаешь и все.
    Сергей.
  2. #42
    Аватар для Pyku_He_oTTyda
    GREY, а можно ссылку, где скачать и почитать?
    Konkere, и вам тот же вопрос о ссылке задам.
    Андрей
  3. #43
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Про дискету и маршрутизатор расскажите, что может такая сборка, на каких железках поднимается.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #44
    Рига, Латвия
    Что у нас конкретно стоядо - я не вспомню, уже лет пять Красна Шапа, поднималось на чем угодно, т.е. даже тогда хуже 486 с 32М РАМ у нас не было, работало стабильно.
    Попробуй тут посмотреть.
    Сергей.
  5. #45
    Estonia
    http://www.coyotelinux.com/downloads/
    Искать "Floppy edition"
  6. #46
    Piter
    а смысл юзать флоп и спец дистрибутивы ?
    Ведь аппетит приходит во время еды. Потом захочется, чтобы маил сервер был, прокси типа squid, еще чтобы ослик и торренты на серваке фильмы и музыку качали.
    Так что может быть, если винт уже есть, поставить таки дистрибутив общего назначения?
    У меня дома есть сервер Пентиум 3 700 МГц, через который я хожу в интернет и локальную сеть. Плюс точка доступа для Wi-Fi в квартире.
    Я тоже думал, как мне лучше поступить:
    То ли купить Wi-Fi роутер, то ли собрать полноценный комп и плюс Wi-Fi.
    Решил целый комп. Стоит он у меня в кладовке рядом с входной дверью. Его шум из квартиры вообще не слышно.
    У меня там винда 2003 установлена. Торренты, ослик и DVD привод, чтобы скаченые фильмы болванку записывать (смотреть предпочитаю с железячного DVD плеера на телеке).
    Wi-Fi думал сначала PCI карточкой обойтись, но не вышло, т.к. Soft Access Point в реализации DLINK 510, оказалось полной лажей. Пришлось купить нормальную точку доступа DLINK 2100.
    Т.е. получилось, что комп стоит дома в кладовке и занят делом - качает всякую всячину с инета, а ноут я с собой таскаю. ИМХО оптимальный вариант. Безшумный.
    У компа для дома есть еще одно преимущество перед роутерами. У роутеров обычно только один WAN порт. А вот например протянули вторую локалку. И что делать? Покупать второй роутер? В комп же просто воткнул еще одну сетевушку, да и все.
    Так что я за универсальные, а не специализированные решения.
  7. #47
    винт конечно же есть
    Андрей
  8. #48
    Андрей, Серый уже дал ссылку на список самых известных однодисковых сборок
    если речь вести о freeBSD то вот:
    http://www.freebsd.org/doc/ru_RU.KOI...ook/index.html первая и самая главная
    http://www.freebsd.org.ua/
    http://www.sys-adm.org.ua/
    http://www.bsdportal.ru/
    http://docs.luksian.com/os/freebsd/admin/
    http://house.hcn-strela.ru/BSDCert/B...rse/index.html
    http://www.lissyara.su/ много интересный статей и примеров настройки
  9. #49
    Саша, спасибо!
    Вечерком засяду поизучать
    Андрей
  10. #50
    кстати, у меня есть книга в электронном виде Эбен М., Таймэн Б. "FreeBSD. Энциклопедия пользователя" если кому надо, могу скинуть, вес не очень большой 20 метров
  11. #51
    Впринципе не лишней будет, мож на ФТП положить
    Андрей
  12. #52
    Выложил в /Books/Unix
    Linux-сервер своими руками
    Linux-сервер-пошаговые инструкции инсталяции и настройки
    Самоучитель Linux для пользователя
    Сеть для офиса и LINUX-сервер своими руками
  13. #53
    с таким устройством
    http://www.dlink.ru/products/prodvie...ype=15&id=549#
    получится ли беспроводная сеть по условию 2 (LAN подключение запрашиваюшее логин и пароль, компы видят друг друга, одновременно в инете, )?
    или использовать основной комп как сервер, а в него установить
    это: http://www.dlink.ru/products/prodvie...type=17&id=473
    для связи с ноутом
    Андрей
  14. #54
    Russia
    Pyku_He_oTTyda,
    Яж тебя спрашивал, у тебя PPTP VPN тунель? когда ipconfig /all делаешь про виртуальный wan интерфейс пишет?
    Тебе надо вот такой бы
    http://www.dlink.ru/products/prodvie...type=15&id=385
    И впн, и вай фай, и обычную витую запустишь.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  15. #55
    SinteZ,
    да много информации разной навалилось и дома и на работе.
    Вечерком посмотрю)
    Konkere, спасибо! Книги взял, буду читать.
    Андрей
  16. #56
    Russia
    Konkere,
    Ну вот зачем человеку домой или на работу в такой маленький офис пингвин и болие сложные настройки роутинга? если человек сам затруднялся настроить инет и сеть из нескольки компов. Ему вполне хватит домой роутера от Длинк, а на работе впн у него нету. Там можно этот впн роутер использовать наоборот, как сервер, все машины на которые нужен инет доступ подцепляются на него и всё. Можно учёт траффика организовать, только серьёзный биллинг не нужен опять таки. Спасёт прокся.
    Даже если и офис разовьётся до 30-50 инет юзеров, д-линк можно махнуть на роутер посолидней. Из этого получаем стоимость оборудования ниже, меньшее энергопотребление, ненужно помещение под серверы. Достаточно стоечного шкафчика с прозрачной дверцей и крепления на стену.
    Тут просто главное подумать о разумной достаточности. А-то мы щас наговорим про предприятия с сотнями юзеров, а на самом деле всего-то не больше десяти и координальнро не увеличется в ближайшие годы. Но для общего представления и развития почитать конечно полезно
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  17. #57
    не а я то при чём? чел спросил, я ответил ты чё на людей то наезжаешь?
  18. #58
    Без ссор Ок?
    Андрей
  19. #59
    Russia
    Konkere,
    Тёска, я не наезжаю, я комментирую. Информация оно конечно полезно, но юзеру в таких маштабах, ну незачем засорять голову фрёй.
    Без обид
    Кстати, загляни в тему про райды, там по поводу драйвер пака мне интересно.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  20. #60
    а я шутю
    это как сказать
    попозже, я болею выполз к компу пока жена не видит счас придёт и погонит
    Последний раз редактировалось Konkere; 15.11.2007 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
