Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для nazar
    По умолчанию Service manual для Sony CDP-991/891/791/691/591
    Help
  2. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Re: Service manual для Sony CDP-991/891/791/691/591
    Что имено нужно?
    С уважением Дмитрий.
    Аватар для nazar
    CDP-991.Методика настройки CXA1372, там два подст. Focus Gain и Tracking Gain, интересует какой сигнал записать на болванку, где смотреть и как должно быть.Общие рекомендации есть, юзал, но хоцца от производителя как правильно...
  4. Забанен (навсегда) Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    от производителя - должно быть считывание специального настроечного диска.Болванки не катят.
    Иначе Gain кривой выйдет.Светоотражение у болванок другое.
    К тому же на спецдиски.дополнительно ложат и другие сигналы.например для проверки схем восстановления потерянных данных.
  5. Частый гость Аватар для VasilTech
    Есть такой метод настройки - на слух:
    В комнате делается совершенно тихо,
    Ставится на проигрывание диск с "нулевым" треком (цифровая тишина)
    И аккуратно крутятся подстроечники друг за другом по минимуму посвистывания катушек серво, которые двигают линзу.
    Этот свист всегда есть в какой-то мере, а когда настроено оптимально, тогда и свист этот минимален.
    Но это только для подстройки Focus Balance и Tracking Balance.
    Для Focus Gain и Tracking Gain - чем больше ток, тем больше свист. Поэтому для настройки первых двух рекомендую чуть уменьшить F.Gain и Tr.Gain, настроить F. и Tr. балансы, а затем вернуть первые в нужное положение.
    Еще можно найти контрольные точки сигнала RF или HF, подключить осциллограф и во время выполнения вышеописанных процедур смотреть на "красивость" сигнала и его размах(это если позволяет частота осцилла).
    Обычно у меня идеальная настройка по показаниям осциллографа совпадала с настройкой "на слух".
    Focus Gain устанавливается чуть больше того минимального значения, при котором поиск фокуса при начале проигрывания начинает срываться;
    затем проверяется, чтобы при этом мин. значении он не срывался в самом конце диска при перемотке. (обычно болтанка диска вверх/вниз самая большая на краю диска, а соответственно и движение линзы, следящей за рабочим слоем)
    Tracking Gain устанавливается чуть выше минимума от срыва таким, чтобы не срывалась перемотка вперед и назад во время проигрывания на диске с царапинами. (если больше, чем надо, то луч уходит по царапине, если меньше, то просто постоянно заикается на ней и не проскакивает вперед)
    Для Focus Gain и Tracking Gain - чем больше ток, тем больше излучается помех в радиодиапазоне и больше нагрузка на микросхемы драйверов катушек головки. И вследствие больше помех по шинам питания и в итоге ухудшение качества звучания.
    Тоже самое можно сказать и про Focus Balance и Tracking Balance, если они настроены не оптимально.
  6. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Чуть позже в разделе faq и технологии выложу процес настройки рекомендуемый соней
    Аватар для nazar
    VasilTech, вот таким народным методом и пользуюсь)) хотелось знать что фирма проэто скажет.
    Спасибо буду ждать
  8. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
