Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для S_A_M
    По умолчанию Замена катушки с сердечником на воздушную в акустике
    Оправдана ли замена катушки с сердечником на воздушную в НЧ звене? Что при этом происходит со звуком? Слышно ли?
    А ленточные катушки? В том числе и на СЧ и ВЧ?
  2. Частый гость Аватар для AZot1
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    По умолчанию Re: Замена катушки с сердечником на воздушную в акустике
    Теоретически любое железо "искривляет" форму протекающего через катушку тока.
    Но так можно дойти до маразма и начать защищать её от внешних магнитных полей, в том числе Земли.
    Практически - я не услышал различия.
    P.S. Я - уже "средний слушатель".
  3. Частый гость Аватар для GuessWho
    .by :)
    Если мне склероз на изменяет, было на АудиоПортале об этом. На двух половинках от ПЛ-магнитопровода, составляются так: ПП , т.е. чтобы цепь была разомкнута, катушка посредине. Отзывы положительные.
  4. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    оправдана замена на индуктивность с низким значением R, при заданом L
    Так что либо берём толстый или очень толстый провод и мотаем так, либо мотаем его же, но на сердечнике из тех же половинок. Во втором случае гарантировано снижаем R катушки, а значит меньше проблем с демпфированием дина.
  5. Новичок Аватар для rover
    Но при этом учитываем, что магнитная проницаемость- штука нелинейная, и что мы будем иметь разную индуктивность при разной подводимой мощности т.е в отличие от катушек индуктивности, намотанных на магнитном каркасе или сердечнике, преимущество воздушных заключается в том, что индуктивность катушки не зависят от тока, т.е. нет эффекта насыщения.
    Последний раз редактировалось rover; 17.11.2007 в 00:04.
  6. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от rover Посмотреть сообщение
    Но при этом учитываем, что магнитная проницаемость- штука нелинейная, и что мы будем иметь разную индуктивность при разной подводимой мощности.
    Геннадий К.
  7. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Vic_MSK
    Но больше с АЧХ и настройкой на НЧ.
    С уважением, Виталик.
  8. Частый гость Аватар для AZot1
    Жизнь вообще состоит из компромиссов.
    Немного спасает то, что это диапазон НЧ.
  9. Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    делал катушку на Ш-железе, собранного не вперекрышку без перемычек. вполне нормально по звуку
    С уважением,
    Михаил
