Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Катя
    По умолчанию Пожалуйста, помогите с ЦАПом
    Помогите, пожалуйста, разобраться с ЦАП с токовым выходом.
    Мне необходимо преобразовать цифровой сигнал с микроконтроллера в токовый (0-5, 0-20, 4-20 мА).
    Почитала, вроде AD420 - ЦАП с токовым выходом от 0 до 20 мА или от 4 до 20 мА. Может кто уже работал с данной микросхемой, действительно ли выход токовый - при изменении нагрузки ток не меняется (у меня нагрузка может быть от 0 до 1кОм)???
    Если нет, подскажите, какую микросхему лучше использовать.
    Зараннее спасибо.
  2. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    По умолчанию Re: Пожалуйста, помогите с ЦАПом
    Катя, выход, судя по даташиту, действительно токовый. А почему вам нужен именно токовый выход, если не секрет?
  3. Зарегистрировался
    Аватар для Катя
    Мне необходимо по работе сделать токовый датчик , по ГОСТУ нагрузка может меняться от 0 до 1КОм (такие требования) при этом ток не должен менять свои показания, причем должно быть 3 диапазона (0-5, 0-20, 4-20 мА). На входе токового датчика сигнал с потенциометра.
    Думала использовать контроллер со встроенным АЦП для оцифровки сигнала, пересчитывать программно в выбранный диапазон и выводить данные на ЦАП с токовым выходом.
  4. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Есть спец. ЦАПы для работы на токовую петлю 4-20мА (0-20мА).
    AD420 например.
  5. Зарегистрировался
    Аватар для Катя
    Спасибо за помощь.
  6. Завсегдатай Аватар для aal
    Катя, вам наверно надо на http://forum.electronix.ru/ - там много спецов по пром решениям. Тот форум существует не менее 3-х лет - очень много пользователей - максимально быстрый ответ (ИМХО)...
    Поискать там подобные темы тоже стоит по строке "0-20" ....
