Показано с 21 по 40 из 42
Тема: Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    Аватар для quinine
    Улыбка Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    В теме хотелось бы обсудить какие типы фильтров для фильтрации сети 220 В предпочтительнее использовать при питании рзличной аппаратуры (усилители, преды, источники).
    Каким схемам и производителям отдать предпочтения...
    Возможные ссылки по теме.
    Особое внимание хотелось бы уделить фильтрации питания усилителей мощности, так как в нете есть необоснованное мнение, что делать этого не стоит.
    38RUS
    По умолчанию Re: Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    может кто выложить схему фильтра .который помог бы от щелчков.кассетная дека щелкает.явно от сети.помехи не мои холодильник не разносит щелчков.от соседей ИМХО.
    38RUS
    не уж то никого не интересует схемотехника фильтров?неужели вас устраивает когда сетевой шнур впаян прям в транс?
    Частый гость Аватар для Zanoza
    Липецкая обл.
    А такие, кто нибудь, пробовал ставить в умзч? В оригинале они были включены последовательно, это в промышленном видеомониторе.
    Заземления у меня нет, так что хочу поставить один правый.
    Последний раз редактировалось Zanoza; 06.04.2008 в 20:37.
    Наверное перед тем как применять те или иные фильтры, следует (у)знать выходное сопротивление своей "розетки 220" в нужной полосе частот?
    Новичок Аватар для Denim
    Питер
    Один из вариантов сетевого фильтра Lynx (пост 45 http://audioportal.su/forums/showthr...t=11224&page=2)
    В данном исполнении отсутствует устройство цифровой индикации сетевого напряжения. Но на качество фильтрации это не влияет.
    На плате первичных фильтров установлены полипропиленовые конденсаторы Epcos класса X1/Y1!, варисторы Epcos, аналогичны примененных автором .
    Входной (сетевой) предохранитель (SIBA), для удобства замены
    (надеюсь не потребуется), вынесен на заднюю панель.
    Denim, а что использовано в качестве собственно фильтров (коробочки)?
    Питер
    B84112-B-B110 фильры от Epcos, каждый фильтр номиналом 10А.
    Вот краткое описание фильтра Дмитрия:
    "......примера реализации данной концепции в шестиканальном сетевом фильтре "Lynx-EMI36"
    Кроме фильтрации ВЧ-помех, устройство обеспечивает ограничение импульсных помех с энергией до 400Дж, защиту от коротких замыканий с помощью плавких предохранителей на основе серебряной ленты и индикацию текущей величины сетевого напряжения. Допустимая суммарная мощность нагрузок - 4кВт.
    Сравнительное прослушивание аппаратуры, включенной через данный фильтр с прямым включением в сеть (Источник: СМК3 + Lynx7V3, пред Lynx33, УМ Lynx17, АС Dynaudio Focus220, Chorus Compact 682, АС В. Павликова показало уверенную предпочтительность работы с фильтром, несмотря на то, что в источнике и преде предусмотрены индивидуальные фильтры помех."
    Последний раз редактировалось Denim; 13.04.2008 в 11:35.
    Denim, а вообще схема девайса нигде не публиковалась? Там я вижу перед эпкосами еще что-то стоит.. Что?
    Питер
    Схема не публиковалась. Чуть позже Дмитрий опубликует у себя на сайте.
    Но структура такая.
    вх. гнездо-перохранитель 16А в фазовый провод, далее
    устройство защиты и фильтрации (зеленая небольшая платка) которая включает:
    ноль фаза мощный варистор 400Дж Epcos
    ноль/земля S20K275 Epcos
    фаза/ земля S20K275 Epcos
    Как видите защите и поглощению импульсных помех уделено особое внимание.
    Про первичную фильтрацию писал полипропилен X1Y1,
    тоже очень качественные компоненты.
    Далее через индивидуальные предохранители SIBA на искомые фильтры...
    Последний раз редактировалось Denim; 13.04.2008 в 15:38.
    Denim, а без заземления это устройство будет работать? насколько эффективно?
    Питер
    Боюсь, без заземления эффективность резко снизится
    Средняя точка всех Y конденсаторов идет на землю.
    Куда ВЧ помехи сливать будете?
    Последний раз редактировалось Denim; 13.04.2008 в 21:26.
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Без заземления высокие т.е. с единиц мегагерц будут пролетать без существенных потерь. И главное, какой смысл в варисторах между заземлением и фазой, нейтралью? Совершенно бесполезный балласт. В отношении конструкции, я уже несколько раз говорил, какой смысл городить металлический корпус, мощные фильтры и при этом тащить через весь корпус 30 см излучающий проводник. Провод вошел с сразу на фильтр и уже потом на выключатель и далее по схеме. Если используешь правильные (X1, X2, Y1) конденсаторы проблем с безопасностью не возникнет. Если подвести итог для себя подобную схему я вижу как: сетевой разъем - варисторная защита L-N, общий фильтр - выключатель - предохранители - фильтры для каждого потребителя (основная задача разделить нагрузки). Основной нюанс если нет заземления - не стоит его и разводить.
    Питер
    После коробок ВЧ не пролезет, да и между собой развезка источников обеспечена. Основная функция фильрации ложится именно на них.
    Смысл варисторов между землей /фазой и нейтралью простой, цена двух дисковых варисторов 20р (так, что пусть будут). Для защиты от "дурака", мало ли чего могут напортачить электики...
    Конечно основная нагрузка ложится на варистор Ноль/Фаза, поэтому он и использован на 400Дж.
    Предложенный Вами вариант вх. разъем -фильтр, хорош, но хотелось бы иметь функцию отключения техники. Поэтому вх. тумблер на передней панели, следом за ним первичный фильтр X1/Y1 и защита... и конечно наличие заземления!
    Последний раз редактировалось Denim; 14.04.2008 в 07:20.
    Alex_SPb,
    Ну а если просто провод в колечко ферритовое несколько раз продеть - эффекта же должен быть.
    СПб
    Эффект будет, но только на значительно более высокой частоте, т.е. с десятков - сотен МГц.
    В отношении предлагаемой структуры, уточняю:сетевой выключатель имеется, только он стоит после входного фильтра.
    Питер
    Alex
    Если ставить до сетевого выключателя тогда получится постоянная нагрузка в сети. В завистимости от вх. емкости будуте платить за электроэнергию...
    Свою конструкцию - как вариант можно доработать таким образом.
    На сетевой разъем допаять Y конденсаторы, плюс надеть феррит на кабель от разъема до сетевого выключателя....
    Хотя думаю, что это излишене.
    У Lynxa, такой конструктив показал хорошие результаты...
    СПб
    Это не серьезный разговор. Системный блок постоянно подключен, телевизор тоже. Вопрос стоит в том что можно сделать лучьше в данном конструктиве.
    Питер
    Алех
    Суммарная емкость моего фильтра 30мкф. Вот и считайте...
    СПб
    Это уже перебор. Что же там такое наверчено? В варианте Дмитрия суммарная емкость максимум 3-5 мкФ. И попробуйте внимательно прочитать что я писал о структуре. Подключенным остается только входной фильтр, а основные фильтры идущие на нагрузки выключаются.
    Питер
    Виноват 3 мкф!
    Каждая ячейка Epcos B84112-B-B110 имеет
    X - конденсатор 0.47мкф.
    Как вариант, первичный фильтр можно сделать в виде адаптера (сетевой вилки).
