Страница 229 из 232 Первая ... 219227228229230231 ... Последняя
Показано с 4,561 по 4,580 из 4638
Тема: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Финальные платы пришли, собираю. Посмотреть на них можно у меня на сайте или тут.
    Ссылки по теме:
    Новые платы дают около -120дБ искажений на THD 11кГц 60W (левый канал - усилитель). Интермодуляционные за гранью обнаружения IMD19+20 , IMD19+20 полный диапазон .
    Черновик описания, списка деталей, и схемы, новой версии. Zero D 50 Rev D7.12.
    Последняя рабочая версия схемы усилителя, питания и список используемых деталей - Zero D 50 Rev D4 (исправлена ошибка с MUTE, нумерация деталей не совпадает с предыдущими версиями). Небольшое описание усилителя.
    Упрощённая версия для тех кто самостоятельно проектирует платы и не хочет возиться с большим количеством конденсаторов и резисторов. Вариант однослойных печаток под утюг от devisangela тут (упрощённая версия без стабилизаторов).
    Модель (АФЧХ) в LTSpice.
    Замерянные искажения у прототипа на 10кГц Rev. D4 THD 10kHz 40Vp-p (50W) 4Ohm - < 0.0004%. На графике -вверху вход, внизу выход.
    Фото прототипа 1 и 2.
    Печатки для прототипа использовал от ревизии С (нумерация деталей не совпадает).
    Описание принципиальных отличий Rev. D от предыдущих версий тут.
    Интересные осцилограммы: шунтировние электролита керамикой , и продолжение, работа стабилизатора, и продолжение, выход U1 под нагрузкой и без, то же (более правильно снято)
    Метод измерения искажений звуковой картой с вычитанием гармоник (использовался вначале, когда небыло AMBER 3501 и генератора с низкими искажениями): 1, 2, 3, 4 . Обсуждение метода было тут.
    История предыдущих версий. Статья Yewen-a есть тут.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Bode.gif
ID:	30753   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Zero D 50 Rev D4 Cir.gif
    Последний раз редактировалось Nick; 07.01.2009 в 21:02. Причина: Update
  2. #4561
    Частый гость Аватар для Prohoji
    По умолчанию Re: Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    Nick,
    Нет проблем, можно запаять перемычку .... Хотя кому-то может большее входное и не помешает...
    Не.... Я про другое... Входное сопротивление будет такое же как и с буфером...
    Тобишь первый оп не нужен...
  3. #4562
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Nick, угу... Электролиты тоже сократим
    Николай, еще раз спасибо за изыскания и за статью!
    Добавлено через 53 секунды
    Эт как?...
    Последний раз редактировалось Ale; 22.12.2008 в 12:06. Причина: Добавлено сообщение
  4. #4563
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В смысле "статью расходов" ? Это правда, жена меня скоро выгонит А по серьёзному - завсегда пожалуйста!
    Добавлено через 1 минуту
    Николай, при использовании LM318 или AD8065 в качестве второго ОУ (я планирую без входного буфера) насколько необходима подстройка смещения?
    Если использовать AD8065 подстройки практически не требуется, постоянка обычно 1-2mV, а вот с LM318 может быть 30mV и даже больше. В AD8065 вообще подстройки 0 нет. Платы были сделаны под подстройку с LT1363, под LM318 не совсем подходит.
    Цитата Сообщение от Radiohead Посмотреть сообщение
    Можно ли, не меняя общую концепцию, для умощнения сделать мостовое или параллельное соединение LM*ки?
    Мостовое можно, но сильно это не поможет. Так как питание в этом случае придётся сделать +/-20В. При этом ещё желательно чтобы импеданс АС меньше 4ом не проседал.
    Параллельное тоже можно, но тогда надо будет возиться с интеграторами на каждую LM3886.
    Вообщем используя имеющийся опыт, лучше сделать чего нибудь уже без LM3886...
    Последний раз редактировалось Nick; 22.12.2008 в 14:49. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  5. #4564
    так давно пора... Лм или что другое абсолютно не имеет значения...
    Просто взять какую нибудь микруху помощнее... (только не дорогую )
    Главное что тут работает сверхось ...
    Добавлено через 3 минуты
    Эт как?...
    Да перекинуть два конца и всё...
    Теоретически это вроде неправильно. однако Спайс и мой слух говорят что разницы нет...
    Последний раз редактировалось Prohoji; 22.12.2008 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение
  6. #4565
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Лучше уже тогда не микруху. Хотя есть надежда, что скоро СЛ будет, в новой редакции. Тогда заниматься этим смысла большого нет...
  7. #4566
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    К сожалению, нет такой возможности. Мост без параллеления половинок работоспособен только на нагрузку 10...16 Ом. Более того, одиночная 3886 хорошо работает только на 6...8 Ом, а на 4 Ома с фазовым углом, бОльшим 10...20 градусов - при питании +/-30...32В - с трудом (возможны периодические срабатывания защиты). При меньшем питании - страдает и так невысокая мощность. А параллелить 3886 и при этом создать им глубокую ООС - очень громоздко. Фактически это две таких платы на канал, плюс вопрос связи земель, симметрирования и т.п.
    Именно поэтому я в свое время и не стал заниматься таким вариантом - одиночная 3886 при всех своих достоинствах - из-за ограниченной мощности чисто любительский вариант, а спарки - уже не имеют таких преимуществ по простоте и стоимости перед "классическими" конструкциями, т.к. для полного использования мощности им нужен довольно громоздкий мощный стабилизатор, чтобы при изменении напряжения в сети не было ни превышения, ни недобора напряжения питания ИС.
    Да. Делается. Кстати, получается в штатном варианте интегрировать релейный регулятор уровня.
    Последний раз редактировалось sia_2; 22.12.2008 в 18:07. Причина: Добавлено сообщение
  8. #4567
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если снизить напряжение питания, то на активные 4ома мост будет работать, будет около 100Вт. Тут есть данные про это
    http://www.national.com/an/AN/AN-1192.pdf . Да и я сам проверял, даже на 1ом её мучал Но тогда будет $300 на канал
  9. #4568
    Как это не имеет смысла ?? А простота и дешивизна ? Как вариант ? Или Агеев новую редакцию так и делает ?
    Или
  10. #4569
    За совсем небольшое участие в прибылях (Но заранее не обещай!) она ресско поменяет свое настроение...
    Главное - связать твои высиживания схемотехники и плат с получением её доли...
  11. #4570
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не Игорь, такое не катит, она у меня математик. Посчитать может, что если учесть то, что я потратил за последний год, в прибылях можно быть только если продать плат 200 по $100 за комлект
    Сейчас я например сделал платы по $47 долларов за пару (30штук, www.pcb123.com). Пересылка реально стоит $25.99. Конверт $1.5. Вот 51 цент у меня прибыли Хотя если учесть что Paypal берёт 5%, то я на самом деле в убыли на $3.24 за каждые 2 платы . Вот такая вот математика...
    Последний раз редактировалось Nick; 22.12.2008 в 13:00.
  12. #4571
    Именно. Здесь многие не понимают реальной стоимости любого доведенного до мало-мальски "товарного" вида проекта. Это на самом деле удовольствие не из дешевых, если делать нормально, то итоговые суммы измеряются десятками тысяч долларов. И это еще очень мало, серьезные фирмы с их накладными расходами тратят на разработку простеньких с виду аппаратов на порядок-два больше денег.
    Последний раз редактировалось Nick; 22.12.2008 в 14:28. Причина: Off
  13. #4572
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Именно. Здесь многие не понимают реальной стоимости любого доведенного до мало-мальски "товарного" вида проекта. Это на самом деле удовольствие не из дешевых, если делать нормально, то суммы измеряются десятками тысяч долларов. И это еще очень мало, серьезные фирмы с их накладными расходами тратят на разработку простеньких с виду аппаратов на порядок-два больше денег.
    Да я давно уже понял, что за те деньги и время, что я трачу на это, на самом деле я покупаю знания и опыт, которые только возможно будет окупить материально если делать коммерческие усилители и умудрится их ещё продавать в нормальных количествах. Ну или продать дизайн какой нибудь фирме, хотя это ещё менее вероятно.
    А так это всего лишь дорогое хобби
    Последний раз редактировалось Nick; 22.12.2008 в 14:29.
  14. #4573
    Не Игорь, такое не катит, она у меня математик. Посчитать может, что если учесть то, что я потратил за последний год...
    Н-да, придется тебе поработать еще и над тем, чтобы она стала чуть меньше математиком и чуть больше женщиной...
    Раз уж тебе нравится заниматься творчеством
    А если это еще и не полный убыток
  15. #4574
    Off:
    sia_2, Nick,
    Если получение прибыли не ставить во главу угла, а рассматривать это как хобби только, то необходимо еще понимать, что мы платим за УДОВОЛЬСТВИЕ заниматься этим делом.
    Добавлено через 13 минут
    Nick,
    Вопросы. Измерялись ли искажения вашего AMBER3501 на 1КГц, 10КГц, например? Какие результаты? Используете ли его для тестирования или собранный генератор, или аудиокарту?
    Последний раз редактировалось Mad optic; 22.12.2008 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
  16. #4575
    Измерялись ли искажения ...
    А -а может хватит уже измерять ? Уже наизмерялись в этой ветке выше крыши ...
    Все забывают о главном. Как звучит.
    Так шо пора кончать измерять .. А пора просто сравнивать по звучанию с ... Ну с чем угодно... Вот тогда и посмотрим кто в выигрыше...
    И главное не забыть озвучить многокилобаксовую цену тех извините "брендовых" отстоев, с которыми это будет сравниваться ...
  17. #4576
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Aлекс, искажения генератора AMBER3501 около 0.0004%. Я им сейчас не пользуюсь, смысла нет. Правда подумываю его переделать. Своим генератором иногда пользуюсь, для быстрого контроля. Точнее всего получается вычитанием, с картой.
    Последний раз редактировалось Nick; 23.12.2008 в 00:56.
  18. #4577
    Не надо шапкозакидательства. Большинство дорогих вещей реально стоят своих денег, ибо важны не цифры, а общее впечатление. И цена выставляется не с потолка, а по результатам сравнений. На реальном рынке.
  19. #4578
    Аватар для Nick
    NY, USA
    В смысле чтобы можно было дурить проще ?
  20. #4579
    Nick, спасибо за ответ. Просто, сижу думаю над схемой измерений своего балансного...
    Ох, непросто у него замеры корректно провести из-за его "балансности". Нужны гальванически несвязанные генератор и анализатор, т.е. с одной картой замеры не провести, да и с двумя ноутами и EMU-шками проблема...
  21. #4580
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А чё, нету балансных входов/выходов у EMU ?
