Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
  1. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    По умолчанию Back Loaded Horn - насколько сложность оправдывает результат?
    Посмотрел рекомендуемые Фостексом корпуса для ШП. В частности они дают размеры и конструкционные параметры для динов FE206, FE208EZ, FE126E (смешанный тип ФИ + Хорн), и даже для малыша FE103E - тоже хорн. На аудиоворлде было упоминанеие, что кто-то (Марк Морель?) повторил большую конструкцию для FE206, упоминалась сложность настройки (мешочками с песком), но толком о результате не рассказали.
    Кто-нить у нас пробовал Back Loaded Horn? Насколько результат отличен от ФИ и TQWP? Стоит овчина выделки?
    Спасибо!
    Император Галактики Андрей-I
  2. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    По умолчанию Re: Back Loaded Horn - насколько сложность оправдывает результат?
    Вы как будто только родились на свет;). На всех форумах есть темы посвящённые различным тыловым рупорам. Поищите.
  3. Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    У Тони Ги (Tony Gee) были очень изящные корпуса для на FE206 с более плавными обводами рупора. Правда, без измерений.
    У фостекса, возможно, будет маловато баса, но — не проверял
    Особенно на аудиопортале.
  4. Частый гость Аватар для Владимир Мовчан
    Израиль
    http://altor.sytes.net/DIY_Hobby/Fri...lix/felix.html
    Нет, не Марк, наш земляк Феликс. Найти его можно было на аудиопортале.
    Знающих-много, умеющих-единицы.
  5. Гость
    Вот еще оригинальная реализация на Fostex , автор пишет , что баса хватает.
    С конструкцией Торнадо я не разу не терпел „фиаско“, колонки всегда давали бас. Сравнивать Торнадо с другими конструкциями тяжело, что-нибудь похожего в акустике нет. Колонки воспроизводят очень сочный и красивый бас, такой бас способна делать только струна музыкального инструмента, когда играешь на нём.
    Правда , это не обратно нагруженный рупор...
    Последний раз редактировалось SMD-n; 19.11.2007 в 15:42.
  6. Частый гость Аватар для Konstruktor
    Jazzer, а мини онкен не хотите попробывать????
    Я сейчас делаю мини онкен (15,5литров) на фостексе ФЕ166Е, скоро придут корпуса, как все доделаю и настрою опубликую результаты)
  7. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    А что же это? Разновидность трансмиссионной линии? На Портале Торнадо "обсосали" уже со всех сторон.
    Несколько обеднённый вариант по сравнению с BLH.
  8. Частый гость Аватар для Konstruktor
    не факт, не факт.... все зависит от реализации...
    какой интирес повторять в акустике готовые конструкции????
  9. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Попробуйте сами. Все виды ФИ оформления с Фостексами FE-серии оканчивающимися на 6 несколько не оптимальны.
  10. Старый знакомый
    Аватар для Jazzer
    Volgograd city
    А я вот так и не понял, к чему пришли, "что такое есть Торнадо" с точки зрения махровых акустиков
    По Фостексам "оканчивающимися на 6" - это модели только и исключительно для Хорна? Т.е. они максимально раскрывают потенциал в BLH?
  11. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Предпочтительно. Они низкодобротны, в отличных от рупора оформлениях требуют частотной коррекции, а это не есть хорошо!;)
  12. Частый гость Аватар для Konstruktor
    А в ФИ используют высокодобротные????
    Очень хорошо будут такие головки себя чувствовать в онкене... 206 похуже чуток, 166 лучше...
  13. Завсегдатай Аватар для funny the rat
    Toronto
    К тому же BLH ход диффузора заметно меньше чем в других оформлениях и учитывая очень маленький Xmax у указанных Фостексов ИМХО вывод напрашивается достаточно однозначный.
  14. Частый гость Аватар для Normann
    Валдай, Москва
    Стоимость изготовления рупора довольно высока по сравнению с другими видами АО. Возникает дилемма: драйвер не слишком ли дешёвый для такого оформления, или не слишком ли дорого обходится оформления для такого динамика?
  15. По умолчанию Re: Back Loaded Horn - насколько сложность оправдывает результат?
    На мой взгляд, стоимость можно было бы вытерпеть, если бы обратный рупор не был в некотором смысле "несуразным" оформлением. А именно: С одной стороны идея ШП - в одном излучателе, отсутствии фильтров и фазо/временных искажений, в другой - время прохода звуковой волны по длине рупора начисто убивает эту идею.
  16. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    если бы обратный рупор не был в некотором смысле "несуразным" оформлением ....
    А мне все таки интересно - почему вокруг них такие вздохи и ахи, типа:
    - Ничего лучше до этого не слышал и обратно больше не вернусь!
    Просто слышал мнение, что обратные рупора годятся далеко не для всякой музыки. Вроде как, из-за большой массы воздуха в рупоре, медленные они. Это правда?
    Игорь
  17. Зарегистрировался Аватар для RaDa
    А вот и неправда. БЛХ наверное самое "быстрое" оформление под нч.
  18. Частый гость Аватар для Konstruktor
    Из наблюдений различных мнений и утверждений а также собственного опыта могу сделать вывод что в 95% случаях это всегда чистый субъектевизм который рождается из собственной субъективной тяги к какой либо конструкции + малого опыта прослушивания, также зависит от типа предпочитаемой музыки. Касатель масс воздуха и всего остального то тут все зависит от конкретной реализации и таланта разработчика, к слову сказать у всякого разработчика есть и свои пристрастия и принципы в конструировании корпусов, подбору динамиков, порядке и фильтров и тд. и тп. Всем нравится что то определенное и субъективное, поэтому нельзя говорить о том что что-то плохо а что то хорошо, можно взять целую массу примеров: Зингали многим нравятся, но также многие их терпеть не могут, конструкции Ханса Дойча тоже самое...
    из всего этого можно сделать вывод что хай-энд эито не что иное как индивидуальность, а у каждой индивидульности будут свои приверженцы и любители... поэтому нужно для начала самому определяться с тем что хочется а уже от этого плясать...
  19. Зануда Аватар для StarIK
    Что бы определиться, надо сначала все варианты послушать, а потом сделать выводы о том, что именно для тебя приемлемо.
    Проблема в том, что "обратный рупор" большая экзотика для наших мест. Ни я, ни мои близкие и дальние знакомые не знают о счастливых владельцах сего чуда. Получается - если хочешь послушать, то сделай сам.
    А если не понравится, и будет мучительно больно?
    Вот и роешь инет в поисках истины...
    Игорь
  20. Частый гость Аватар для Konstruktor
    А какая истина??? истина у всех своя... и с этим нечего не поделаешь...
    Либо если есть опыт то можно предполагать какой будет звук...
