Показано с 21 по 40 из 61
Тема: Ремонт АС - Амфитон 25АС-027
    Аватар для botaniQ
    Внимание! Ремонт АС - Амфитон 25АС-027
    Если кто-то знает как починить подвес на динамиках 50ГДН-3-30, от Амфитонов 25АС-027 отзовитесь! Колонки достались мне даром, но проблем с ними хватает... Какой то "умник" покрасил полиуретановый подвес маслянной краской, при попытке это дело оттереть растворителем, подвес просто растаял. Чего теперь делать? Резину ставить или ещё что? И самое главное КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ? Помогите люди добрые!!! Пишите мне в ICQ 277759595.
    http://rw6ase.narod.ru/a/amfiton/amfiton25as027.html
    Новичок Аватар для Патрик
    г.Москва
    По умолчанию Re: Амфитон 25АС-027
    Цитата Сообщение от LoneWolf_SPb Посмотреть сообщение
    Не понял, в чем проблема... Открой вторую АС и посмотри, как сделано в ней.
    В том-то и дело по своей глупости и поспешности я отодрал проводку и на второй колонке и теперь не знаю что делать, спаял всё по стандартной схеме, но всё равно что что-то не то...вот я и прошу кинуть мне Фотку фильтров..и ещё не пойму либо это так и должно быть, либо это фильтры - ВЧ выдаёт середину..., и помимо того сч как буд-то соеденён с НЧ (он скачет как НЧ, а звука практически нет (играет глухо))
    Амфион 25АС-027
    Зарегистрировался Аватар для LoneWolf_SPb
    Стандартная схема здесь: http://rw6ase.narod.ru/a/amfiton/25as027instr.djvu на 12-й странице.
    Внимательно проверь соединения в фильтре именно по ней, а не по тому, что ты называешь "стандартной схемой" в непонятной ссылке.
    г.Москва
    Я нажимаю на ссылку, у мя грузится файл когторый невозможно открыть...разберусь щас...а как же схема которая так скать 3Д (которая как рисунок??? Она правильная?
    Спасибо! Хоть кто-то ответил...
    Добавлено через 4 минуты
    Я захожу на эту ссылку http://rw6ase.narod.ru/a/amfiton/amfiton25as027.html нажимаю на руководство пользователя (качается файл неизвестного формата)
    Добавлено через 17 минут
    Чет не открывается...через какую прогу надо его открывать?
    Добавлено через 26 минут
    Всё, я открыл этот файл, я понял (у мя проги просто нужной не было) ну самый прикол, то что эта схема которую я кидал (стандартная) - http://www.download.su/photo/0b67e2e2f0 точно такая же что и на 12 странице, только на моеё написанно 150АС-007, а которую вы кинули - 25АС-027. И что мне делать? У меня всё по этой схеме и спаянно....и всё же что что-то не правильно....
    У меня всё спаянно по схеме - http://www.download.su/photo/a244e45f53, а она такая же как и эта - http://www.download.su/photo/0b67e2e2f0, а это значит что всё правильно, я ничего не напутал а играет не так.
    Добавлено через 13 часов 46 минут
    Что, всем пофиг??? =((( Да плиз помогите мне, я скоро свихнусь с этими колонками....и не надо писать, типа выброси их или отдай мне так будет легче.....
    Последний раз редактировалось Патрик; 03.01.2008 в 15:03. Причина: Добавлено сообщение
    Амфион 25АС-027
    г.Москва
    По умолчанию Re: Ремонт АС - Амфитон 25АС-027
    Плиз помогите мне! У меня такая проблема, я хотел поменять провода на фильтрах. Я напоролся на этот сайт - http://onestar.narod.ru/amfiton150ac.htm Всё по ней доробатывал....но почему-то когда я всё перепаял, СЧ стал прыгать как бешанный (как буд-то он соединён с НЧ) ну я подумал что тот чел, который написал про доработку чо-то напутал...и я спаял всё по этой (стандартной схеме) - http://onestar.narod.ru/download/Manual/inst-pril-1.jpg или вот эта (они одинаковые) - http://www.download.su/photo/a244e45f53 СЧ всё равно скачит... В чем проблема. И ещё один вопрос - У мя как буд-то ВЧ соединён с СЧ (Пищалка играет как буд-то с СЧ вместе) Скиньте плиз ( у кого 25АС-027) КИНЬТЕ ФОТО СВОИХ ФИЛЬТРОВ ПЛИИИИЗ Я купил АС 5 дней назад и вот такая фигня....пожалуйста помогите...я первый раз имею с этим всем дело..
    Добавлено через 17 часов 58 минут
    ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Добавлено через 1 час 36 минут
    Плиз, обоснуйте мне это:
    Вот на счет 4 поподробнее
    Монтаж проводов оставлен в общем заводским, однако:
    1) все провода «минус» соединены в одну точку
    2) к каждой ГД идет свой «плюс» и «минус», транзит «минусового» провода недопустим
    3) «-» провод НЧ головки и «+» СЧ и ВЧ головок соединены с общим проводом, т.е. «минусом»
    Последний раз редактировалось Патрик; 03.01.2008 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
    Амфион 25АС-027
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Патрик, хотя бы дай нормальное описание этого "скачит":
    - Когда попало дёргается или только на басах?
    - Сопровождается это хрюком или нет?
    - Скачет ли динамик, если его одного присоединить непосредственно на выход усилителя?
    - Если у голого динамика замкнуть накоротко клеммы и пошевелить диффузор пальцем, слышно ли потрескивание?
    - Проверь механическое состояние подвеса и центрирующей шайбы у динамика.
    - Проверь омметром сопротивление и по возможности индуктивность у всех катушек.
    - Проверь конденсаторы, в первую очередь которые стоят в цепи СЧ, желательно на ёмкость, пробой и сохранение заряда, или лучше просто замени их на новые К78 (в любом случае не помешает).
    По вопросам насчёт разводки общего провода - забей, в общем, так лучше
    Почему динамики в разной полярности - читай литературу по конструированию фильтров, если коротко, то фильтры по всякому вращают фазу проходящего через них сигнала, поэтому иногда, чтобы это скомпенсировать и получить на динамиках одинаковую фазу в зоне их совместного звучания, нужно динамики "развернуть" по фазе (переменой полярности).
    Вообще, без паники, полгода-год почитаешь, поковыряешься, всё починишь и заодно станешь почти профессором ;)
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 03.01.2008 в 18:59.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    г.Москва
    1) Только на басах....
    2) Сопровождается хрюканьем только на большой громкости и то когда на эквалазере бас завышен (хотя я считаю раз есть фильтра, то бас не должен ни как влиять на СЧ)
    3) конечно скачит...
    4) Потрескиваний нет
    5) с динамиком всё ок
    Остального не пробывал
    Амфион 25АС-027
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    С вероятностью >50% могу предположить, что выдирая и перепаивая проводку, вы разгерметизировали СЧ-бокс. Попробуйте надавить на диффузор СЧ снаружи. Должен отходить медленно, от полсекунды и дольше. Если же отскакивает сразу, как только палец убрали, промажьте весь бокс (особенно место ввода провода и стык с передней панелью) герметиком или пластилином и проверьте надавливанием еще раз. Когда устраните все неплотности, и проверка надавливанием будет пройдена, включайте и смотрите. Если по прежнему прыгает - пишите, будем дальше разбираться.
    Новичок Аватар для Амфитонщик =)
    СЧ находится вне корпуса....
    Добавлено через 3 минуты
    Получается что на СЧ поступает НЧ поток,СЧ идёт с низами!
    Последний раз редактировалось Амфитонщик =); 03.01.2008 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    г.Москва
    ...и добавлю, что на большой громкости СЧ начинает хрипеть, и если с громкостью переборщить то рес вырубается...
    ...а если бас понизить то всё ок (но басов нет)
    Добавлено через 1 час 19 минут
    Здравствуйте ещё раз...вот картинка моих фильтров - http://www.download.su/photo/74da583d7d , кто может, пусть нарисует хоть через обыкновенный Paint как должны идти провода... только просьба отметить провода "+" др. цветом.
    Последний раз редактировалось Патрик; 04.01.2008 в 00:38. Причина: Добавлено сообщение
    Амфион 25АС-027
    Такое возможно только при совсем неправильной схеме фильтра.
    г.Москва
    TheLivingOne, ну вот я и написал, если можите, нарисуйте схему фильтров на той картинке которую я выложил
    Амфион 25АС-027
    Блин, ну и извращение
    Вот по этой схеме: http://onestar.narod.ru/download/Manual/inst-pril-1.jpg
    г.Москва
    спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо
    Добавлено через 2 минуты
    Возможно это глупый вопрос, но что такое с3=10 с4=2 и т.д.
    ..или мне не стоит заморачиваться над этим....
    Последний раз редактировалось Патрик; 04.01.2008 в 11:45. Причина: Добавлено сообщение
    Амфион 25АС-027
    Не стОит, это номиналы конденсаторов. Там забыли приписать мкФ.
    Спасибо,будем пробовать по этой схеме! Надеюсь на то,что всё будет пучком ....
    г.Москва
    Я тоже, Амфитонщик, иди сюды...(ко мне) и паяльник захвати...
    Добавлено через 2 часа 41 минуту
    Припаял всё по схеме,СЧ продолжает скакать! (Не хрюкает) СЧ играет как НЧ + СЧ,а пищалка играет ВЧ+СЧ! Что-то хрень какае-то получается...
    Последний раз редактировалось Патрик; 04.01.2008 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение
    Амфион 25АС-027
    На рисунке С1 и С3 нарисованы разного размера, но они должны быть оба по 10 мкФ. Остальные конденсаторы тоже стоит сверить на предмет совпадения ёмкости тому, что подписано на рисунке.
    Проверь с другим набором динамиков и катушек (из другой колонки).
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 04.01.2008 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
    г.Москва
    Всё проверил,всё сходится, с другим набором динов и катушек сделали всё равно СЧ прыгает!
    Добавлено через 1 час 5 минут
    Вы где???
    Последний раз редактировалось Патрик; 04.01.2008 в 17:10. Причина: Добавлено сообщение
    Амфион 25АС-027
    Чувствую, эдак придётся тебе покупать ящик пива и звать кого-то местного в гости!
    г.Москва
    мда...чувствую, что лучше их продать и всё...
    Добавлено через 3 часа 53 минуты
    Ещё раз всем привет! Ну, что ж, посидели мы значит с Амфитонщиком, думали, думали....
    ..и надумали...так скать всё посвоему сделали, фильтры по своему спаяли, динамик не прыгает (СЧ) ВЧ как ВЧ СЧ как СЧ всё громко...ваще супер, но я не уверен что это всё правильно, у меня такое предчувствие, что это всё (то что мы сделали) сгарит к чертовой бабушке
    Добавлено через 4 часа 29 минут
    Вот схема =) http://www.download.su/photo/1cf5348abe
    Добавлено через 9 часов 44 минуты
    Привет всем!
    Хотел спросить, вот эта схема - http://www.download.su/photo/b6ea399def
    с этого сайта - http://hobby.inet-tv.ru/amfiton150ac-1.htm
    Я не понял, он спаял так, что у него меченый провод стал минусом или как.....?!
    P.S. А возможно, что у нас с этим челом вообще разные фильтры...ГЫ
    Я просто паял как него (раньше) звук стал громче (ВЧ особенно), но зато начал СЧ прыгать....ох нахрен я эти фильтры трогал млин!!!!
    Последний раз редактировалось Патрик; 05.01.2008 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
    Амфион 25АС-027
