Кто-то собирал лампо-поле-бипо-микрушный усил? Привлекает отсутствие трансов, интересует звук, настройка, подводные камни.
dzelai lutce polnii lampovik Alana Kimmela OTL.
Ja dzelal na 6n23p 2lampi a okonecniki kt8101.rabotaet izumitelno.
To Adolf:
Покажи схему, расскажи поподробнее,,,,
Если возможно
а можно на мыло vlodko@gerdan.com
Спасибо
to ad0lf Для полностью лампового нужны выходные трансы, если мотатоь самому то я не уверен в их качестве, покупать дорого.
to ADOLF Можно схемку плз. А почему на кт8101? Полевики ведь не настолько дороги.
Вот нашел еще схемку гибридника http://digilander.libero.it/essentia...ybrid_home.htm
А вот его ремейк на зеуслабе http://zeuslab.newmail.ru/ha.htm
У последнего смущают недостатки в виде постоянки на выходе до полного прогрева, и как написано на зеусе, "нестабильность, окончательно выставить балансировку, которая бы не нарушалась раз от раза просто невозможно"
Все таки вариант с серво оу пока нравится больше.
А вот ещё один интересный гибридник от Сергея Рубцова http://www.shemki.by.ru/schemas/gibrid_ai25.gif
Cto kasaetsa lampovika to on bez vihodnogo transformatora,poetomu on i nazivaetsa OTL,prauda shema dovolno sloznaja, osobenno blok pitanija.Nu nitak sloznaja,skolko gramostkaja.Nu mne eto serovno,prosto hocu zakoncit nacatoe i poslusat kak zvucit,a esl ponravitsa astavlu sebe.A cto kasaetsa shemi,to ego mozno naiti v luboi poiskovoi masine v internete,pisis( Alan Kimmel otl amplifier).
A pro gibridnik ja tebe napisu drugoi raz,shema bila v radiozurnale za 1999-2002 tocno nepomnu,nado smotret na rabote.Esli silno nado kanesno naidu.
http://www.otlamp.com/articles/ak/ Tut mozno naiti shemu lampovogo usilka.
Shema gibridnika v radiozurnale 2001 nomer4 nacalo.Okoncanie2001nomer5.
Смотрел Алана Киммела, спасибо за ссылочку, как по мне, так сложновато для первого знакомства с лампами. Пока ОЧЕНЬ неспеша буду ваять гибрид.
А я вот тоже склонился к гибридникам (именно с полевиками на выходе), хотелось бы собрать, да пока некогда и несколько смущает повышенный уровень шума.
Гм, почему, на схеме усила питание +- 12.5 ? Экономия на фильтрующих конденсаторах, и возможность запитать оу от общего БП ? Хочется поднять до +- 35в
Ja tak i neponel v kakoi sheme pitanie +-12,5v ,izvinjajus kanesno.
Кх-кх, надо было ссылочку конечно в самом начале дать, сорри, вот схемка
http://www.vegalab.ru/index.php?opti...pid=4&Itemid=3
Spasibo za silocku.
А вот как бы этот лампо-бибо-поле-микро мутант склепать двухтактным Push-Pull. А то слабоват. И моща как раз нужная будет - ватт 20. Не хуже, чем у Balanced Audio Technologies получится двухтактник в классе А.
Только, боюсь моего опыта маловато, чтобы самому чего-то такое разработать.
Кто поможет?
to rexenНу, у двухтактников есть искажения за счет не полной комплиментарности выходных транзисторов. А если нужна схема мощного однотактника, то см. выше, я давал ссылку.
Matroskin,
Просто давно вынашиваю идею использовать уже готовый балансный выход ЦАПа прямо на балансный вход ПушПулла(Циклотрон, двухтактник, мостовой - суть та же). Преимуществ масса.![]()
Имелись ввиду именно плечи усилка с одинаковыми по типу элементами (т.е. только NPN, например).Ну, у двухтактников есть искажения за счет не полной комплиментарности выходных транзисторов.
Проблем с комплементарностью тут не будет, а вот поподбирать элементы по характеристикам для симметричности плеч придётся (тот ещё геморрой).
А мощные однотактники либо хороши и дороги либо не так уж качественны при приемлемой цене.
По-моему вышеупомянутый гибридник Бондаренко на этом сайте - золотая середина (ну для меня, по крайней мере). Тока очень хочется удвоить мощность.
Мощность увеличить хочется.![]()
