Показано с 1 по 3 из 3
  1. Частый гость
    Аватар для Shaq
    По умолчанию Блокирующие диоды на выходе УМ
    Где-то в темах помню мелькало, но как-то пошарился - нанашлось (если кто помнит где - ссылочку плиз)
    Сосбсна уточню о чем идет речь - диоды растягивающие выход УМ на шины питания - как я понимаю - лучше применять все-таки что-то относительно быстрое? - эт первый вопрос
    Второе - это на какой приблизительный ток нужны диоды при питании оконечного каскада напряжением +/- 40 (выходной каскад - обычный на 2SC5200/2SA1943). Каких-то явных указаний на этот момент я не увидел так типа говорилось - 2-3 А достаточно (как я понял сдесь главное опыт )
    И третье - насколько критично подключение именно к выходу а не к эмитерам выходных транзисторов. Пораскинул мозгами - явных противоречий против такова варианта включения не нашлось, но все-таки сомнения есть - дай думаю переспрошу.
    Последний раз редактировалось Shaq; 11.11.2007 в 23:19.
  2. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию Re: Блокирующие диоды на выходе УМ
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2661
    "Диоды параллельно выходным транзисторам от выхода на питание."
  3. Частый гость
    Аватар для Shaq
    Спасибо
