Господа кто как наносит красиво надписи с обратной сторны платы (со стороны элементов), всякие там обозначения и тд.
Если такая тема есть то швырнитесь в меня онной...
А то я что-то не нашел
Если я посоветовал термоперенос, то значит пробовал и платы и фальшпанели из дюраля. Отлично все получается. Там на бумаге тонкая пленка в которую впитываются чернила, вот эта пленка и переносится на любую поверхность. И желатиновый фоторезист тоже делал
"Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
А при промывке и при пайке, т.е. при прогреве платы не слезет этот термотрансфер?
По поводу использования фоторезиста для нанесения надписей:
я как-то побрызгал текстолит фоторезистом и положил его сушить. Для этого использую маленький сушильный шкаф, температура 60 градусов (но она не особо там держиться потихоньку увеличивается), обычно держу там минут 15 потом выключаю и еще минут 10 там остывает. А тут меня чегото отвлекли (это на работе происходит) и забыл печку выключить. Когда вспомнил время прошло минут 30, температура дошла до 98 градусов. Фоторезист стал коричневого цвета и не смывался ни растворителями, ни щелоью, пришлось шкурить и то еле его отчистил.
Так что если после проявки таким образом его зажарить, то может и получиться. Только не знаю как это будет не на фольге, а на самом текстолите.
