Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для Konstruktor
    По умолчанию Как наносить надписи с обратной стороны платы (со стороны элементов)?
    Господа кто как наносит красиво надписи с обратной сторны платы (со стороны элементов), всякие там обозначения и тд.
    Если такая тема есть то швырнитесь в меня онной...
    А то я что-то не нашел
  2. Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    По умолчанию Re: Как наносить надписи с обратной стороны платы (со стороны элементов)?
    Тоже не нашел ничего. Разве что шелкография, но это гимор полный. Интересно, просто тупо обычный маркер можно использовать?
  3. Частый гость
    rodaf, маркер можно...
    но хочется что бы красиво было...
  4. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Konstruktor, Я делал так: На плату со стороны деталей наносил фоторезист. На фоторезист очень тонким слоем типографскую краску нужного цвета. Потом через фотошаблон засвечивал и проявлял. Остаются только надписи и рисунки. Разрешение получается чуть хуже чем с одним фоторезистом, примерно 0,01мм , но вполне достаточно.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
  5. Частый гость
    А.Воробьев, фоторезист приходил в голову, а что нить кроме него???
  6. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Тогда проверенный метод переноса тонера с бумаги на плату, лазер-утюг.
  7. Частый гость
    А.Воробьев, ЛУТ тож не подходит, у меня струйник, для плат он очень даже хорошо подходит)))
    Нужно какое то новое и свежее решение или старое но мне не известное...
  8. Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Для струйника есть специальная переводная бумага. Печатаете на ней в зеркальном отражении, накладываете на плату и с помощью горячего утюга переводите рисунок. Подобным методом делаются разные надписи, рисунки и фото на футболках, фальш-панелях и пр. Качество получется очень высоким и в цвете.
  9. Частый гость
    А.Воробьев, почитал про термобумагу... она предназначена для перенесения изображения на ткань (хлопок)... Возникают сомнения насчет переноса на стеклотекстолит изображения??? А просто так раскошеливаться на пачку не дешевой термопереводной бумаги как то жаба душит...
    Почему остальные молчат??? что ни у кого больше никаких способов нету????
  10. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    А зачем?
    Сергей.
  11. Частый гость
    GREY, хотца что бы было красяво, и плюс монтировать удобней будет если все обозначить С1,С.... Р1, и тд...
    вообщем нада))))
    Добавлено через 19 часов 38 минут
    ну может ктонить еще чтонибудь скажет или все секретничают???
    Последний раз редактировалось Konstruktor; 12.11.2007 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
  12. Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    все секретничают
    Да просто никто с этим не морочится! Мне, в большинстве случаев, хватает посматривать на экран со схемой или ПП, и только иногда нужно напечатать отдельную бумажку с монтажом, которая лежит на столе и на ней набиваемая ПП. Нафих не надао, короч.
    Сергей.
  13. Частый гость
    если не надо но очень хочется то очень надо....
    вопрос как????
  14. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Шелкография лаком на эпоксидной основе, иначе при промывке смоется нафиг.
    Андрей
  15. Частый гость
    ссылочку на технологию если можно)))) плииз...
  16. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    Konstruktor, я имел ввиду, что это очень нетехнологично в домашних условиях Где то попадались ссылки, как делать в домашних условиях, но поискал и пока не нашел.
    Зато пришла в голову идея - режем буквы на пленке, наклееваем на ПП, то что надо закрасить удаляем и закрашиваем чем душе угодно (правда не думаю что менее 5 мм буквы получатся.
    Добавлено через 2 минуты
    Konstruktor, если не секрет, то зачем это вам? Подозреваю что не для нанесения надписей на ПП, а для другого. Если все будут знать для чего, мож что толкового посоветуют.
    А так будут считать: блажь у человека, пусть сам и раз....
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 12.11.2007 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  17. Частый гость
    Реально для ПП... чес слово))))
  18. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Некоторые струйники и плоттеры позволяют печатать напрямую на твердом материале (типа CD и т.п.). Другие варинты тут уже говорились - вручную маркером, аппликация, фотоперенос, термоперенос, шелкография, тампонажная печать. Две последние требуют специального оборудования и плюс изготовления тканевых трафаретов. Самое дешевое и простое в домашних условиях - термоперенос или фотоперенос. Проще и дешевле нет ничего. Нифиг даже и фантазировать. Если это кажется дорого и сложно, то берем маркер и пишем вручную. Дешево, надежно и практично
  19. Частый гость
    Yury Novikov, термоперенос подходит идеально, вопрос в том перенесется картинка не стеклотекстолит или нет, в анотации к бумаге пишут что перевод на ткани а структура у них чуток другая....
    фоторезист я использую пленочный, не удобно технологично....
    можно попробывать самодельный желатиновый фоторезист и попробывать его подкрасить...
    кстати ктонить делал желатиновый фоторезист...
  20. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    Когда-то в доисторические времена я пробовал делать фотографии на ткань, тарелки и пр. Получалось примерно через пять раз на шестой. Детали уже не помню.
    А почему не сработает термоперенос на стеклотекстолит? Он, в принципе, тоже ткань, пропитанная компаундом Ткань типа какой-нибудь капрон, нейлон, дакрон и т.п. по адгезии я думаю не сильно лучше FR4. Но точно не знаю, утверждать не берусь. Я так полагаю, что в природе должны быть пленки не только для ткани, но и для переноса на твердые поверхности.
