Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Эквалайзер для звуковухи без DSP
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    По умолчанию Эквалайзер для звуковухи без DSP
    Доброе время суток!
    Вот задумал я уже давно покупать плату ESI Juli@, которая заменит мой Лайв. Но вот встала проблема: У Лайва был экваайзер на основе ЕАХ, а у нового "звукового интерфейса" в принципе нет процессора, и эквалайзер может быть только программный.
    Вот два видимых решения проблемы:
    1. Найти программу, которая бы хватала сигнал из ВинАмпа, эквалайзировала его (достаточно только два решулятора: НЧ и СЧ), и подавала бы на звуковуху.
    2. Купить аппаратный, т.е. физический эквалайзер, полос эдак на 30. Ну это перебор уже будет, конечно. А на самом деле, можно, например, купить маленький высококачественный микшер примерно за 90 баксов и решить заодно проблему микрофонного усилителя.
    Что посоветуете?
    Не по теме:
    Цирк сгарел, и форумяне (чатлане и пацаки) разбежались: ussrhi-fi.ru
    Кто знает, будет ли восстановлен?
    Иваново
    По умолчанию Re: Эквалайзер для звуковухи без DSP
    Нет... Процессор там есть, Енви24 Когда купишь, расскажи как звук! А нафига эквалайзер?
    The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
    Piter
    vizzy,
    Envy - это PCI контроллер. Он служит для пропуска потока через себя. Тяжелых алгоритмов не имеет. Эквалайзер нужен программный. Точнее не нужен, т.к. их нормальных вообще не бывает. По крайней мере мне не один не попадался.
    Электрик,
    А тебе Лункс разве не говорил про нарушение АКФ сигнала?
    Я лет так 5 назад интересовался программными эквалайзерами. Точнее даже не интересовался, а решительно поставил себе задачу - найти себе в инете крутой эквалайзер. А нашел я вместо этого какую то шибко умную статью по этой тематике из которой я вынес только одно: создание качественного программного эквалайзера теоретически невозможно. Причины - случайность музыкальных сигналов, и какой то принцип неопределенности. Вообще там написано было много, но я не въехал в 90% содержимого статьи.
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Нет не говорил. Что есть АКФ? Может, фазо-частотная хар-ка?
    В общем вывод - покупать физический, аналоговый эквалайзер, например, микшер.
    Попытаюсь, только у меня же нет акустики сллтветствующей и усилителя... Я слушаю Корвет 150АС001М 2004 года выпуска и усил свой на тда 7294. А Лайв мой вообще работает хреново - в левом канале какие-то хрипы на некоторых песнях. Причем именно в звуковухе - я проверял, менял каналы и колонки.
    Иваново
    Программный эквалайзер реализуется точно так же, как и любой цифровой фильтр! Только вместо DSP на звуковухе используется твой Пенек или Атлон
    АКФ - автокорреляционная функция.
    Я так посмотрел обзор, мне понравилось Тоже такую хочу
    Аватар для Электрик
    Питер, ФизФак СПбГУ
    Всё равно я не знаю, что это такое. Всему свое время. А может, никогда и не узнаю.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    можно сделать с помощью асио-роутинга.
    (может винамп не держит asio-output? я использую foobar).
    из прог:
    NSP
    VMC (Virtual Mixing Console).
    что интересует поподробнее - спрашивай.
