Показано с 1 по 5 из 5
    Аватар для Function
    По умолчанию Инвертирующий Амфитон 50У-202С
    Хочу превратить свой вышеуказанный Амфитон в инвертирующий. При "лобовом" подходе (а именно подаче сигнала на инвертирующий вход через элементы ООС) его входное сопротивление будет составлять 20 Ом .
    Что лучше сделать - соорудить дополнительный буфер, или пересчитать низкоомную цепь ООС?
    Ну и, наконец, главный вопрос: Овчинка выделки сОит?
    (схема есть в формате дежавю, хотел выложить, но не понял как, заодно подскажете?)
  2. Частый гость Аватар для omaro
    По умолчанию Re: Инвертирующий Амфитон 50У-202С
    Я делал простои инвертор на одном ОУ ,Схему можно взять с почти любого автоусилителья которыи может работать мостом,
    Мне инвертор нужем был чтобы стерео усилитель переделать в мостовои режим ,
  3. Новичок
    Аватар для Function
    Цитата Сообщение от omaro Посмотреть сообщение
    Я делал простои инвертор на одном ОУ ...,
    Не, я не с этой целью. Там на входе стоИт дифкаскад, на инвертирующий вход которого идёт сигнал ООС, а на неинвертирующий - входной сигнал. Схема стандартная. Недостатки тоже известны - переменное синфазное (практически одинаковое) напряжение на обоих его входах. Как следствие паразитная модуляция и искажения.
    В инвертирующем включении этого эффекта практически нет, вот и хочу его (инв. включение) организовать. А нагрузку 20 Ом не всякий опер потянет, да и удлиняется путь прохождения сигнала. Я настроен на пересчёт цепи ООС. А что ВЫ почоветуете?
    Кстати, если поддержите в последнем решении, объясните мне сразу, пожалуйста, что это там с этой ООС они намутили - какая-то странная цепь из 3-х резюков и 2-х кондёров? Можно её как-то упростить?
  4. Частый гость Аватар для omaro
    На етот вопрос я несмагу ответить ,нужно обратится к професионалам ,
    Задать вопрос в радел усилители ?
  5. Новичок
    Аватар для Function
    Ну, тогда может админы перенесут эту тему в соответствующий раздел?
