Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Тор. Проблема.
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Тор. Проблема.
    Здравствуйте. Предложили купить тор. Переменки 2х35В 400Вт. Какраз для моего Холтона пошел бы. Но! Он гудит. Не то чтоб уже сильно,но с двух метров уже слышно конкретное гудение. Можно ли как это исправить? Если его чем залить,пропитать,то будет ли он гудеть? А может получиться что зальются только вторичка,а внутрь его и не попадет.Ведб гудит наверное магнитопровод?
    Короче помогайте,советуйте,или мне его вообще не покупать? Все откликнувшимся заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Тор. Проблема.
    Цитата Сообщение от Gennadiy K Посмотреть сообщение
    Не правильно, это она кончается
    не-е-е-е-т, это она при намотке кончалась,а у меня она теперича началом будет,при смотке
    С уважением, Олег.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    To medved323
    Олег, если ещё не размотал вторичку, то пока не разматывай!
    Тема такая, подай на вторичку напругу, к щупу тестера прикрути иголку и относительно выводов вторички, попробуй найти её середину, прокалывая лак провода.
    Сначала лучше посчитать витки в слое и примерно найти середину вторички, зная общее напряжение вторички (какое будешь на неё подавать при поиске) и сколько вольт приходится на один виток. Возможно середина находится в том слое, что под первичкой. Тогда, подложив картонку, соскабли лак припаяй и выведи гибким проводом.
    На вторичку подавай напряжение вольт 12-24, смотри в 220 не воткни, если чего не понял спрашивай.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 21.11.2007 в 19:49.
    Геннадий К.
    Коломна моск.обл
    Gennadiy K,
    Да Гена,такаж мысля есть...
    но пока ничего не разматывал -бытовуха навалилась
    за совет спасибо!!!
    С уважением, Олег.
    г.Рязань
    Олег, другая мысль.
    Если середина вторички находиться во внутреннем слое, то припаяй провод к началу слоя (первый виток верхнего слоя), подай напряжение на вторичку, вычисли разность напряжения половин обмотки и домотай десяток-другой витков к концу вторички, что б получилось одинаковое напряжение в половинах обмоток. Это вообще не трудно сделать даже лентяю
    Геннадий К.
