Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Тор. Проблема.
    Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    По умолчанию Тор. Проблема.
    Здравствуйте. Предложили купить тор. Переменки 2х35В 400Вт. Какраз для моего Холтона пошел бы. Но! Он гудит. Не то чтоб уже сильно,но с двух метров уже слышно конкретное гудение. Можно ли как это исправить? Если его чем залить,пропитать,то будет ли он гудеть? А может получиться что зальются только вторичка,а внутрь его и не попадет.Ведб гудит наверное магнитопровод?
    Короче помогайте,советуйте,или мне его вообще не покупать? Все откликнувшимся заранее спасибо.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Re: Тор. Проблема.
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    При идентичных параметрах трансформаторов
    да так и есть
    а вторичек параллельно
    нет ,надо тож последоательно,т.е. если на палТсах то просто как бы один транс в итоге получиться должен...
    В двухтактнике АВ вторичные обмотки работают поочереди
    бум думать и пробовать...
    второй под удвоенным напряжением окажется)
    да ,точно...
    Добавлено через 4 минуты
    люди ткните рылом где можно почитать КАК ПРАВИЛЬНО провести процедуру перемотки... именно технологию, уж витки то пАщщитаем т.е. как правильно ленту снять,межобмоточную изо как и из чего сделать?
    Последний раз редактировалось medved323; 17.11.2007 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
    Вспомнил, что встречал в каком-то усилителе два транса, с одной вторичкой на каждом. Выпрямитель - 4 диода. Как включены были первички, не посмотрел.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Я мотал челноком на подставке, см. рисунок.
    Зная длину витка на трансе, можно узнать длину провода, которого потребуется, плюсонуть процентов 10 обязательно. В процессе намотке иногда возникает мысль, сделать питание повыше, пригодяться эти 10% одним словом.
    Челнок делаем из текстолита, оргстекла, чего угодно (толщиной 2-3мм). Челнок не должен иметь острых краёв и заусенцев, чтоб не повреждать провод при каждом витке.
    Мерием длину витка на челноке (можно верёвкой ) расчитываем число витков, которое надо намотать, что б получилось нужное число метров. Просовываем конец провода в дырдочку и наматываем на челнок, не сильно перегибая на поворотах.
    Подставка. Её можно сделать из фанеры, ДСП, чего угодно, (толщиной 10-20мм). Подставка не должна гнуться и не иметь острых краёв и заусенцев, провод может обдираться при намотке.
    Подставку прикрутить к столу так, что б центральное отверстие свисало над краем, разрезом к себе. Её лучше сверху обклеить скочем в два-три слоя (защита провода).
    Тор кладём на подставку и начинаем разматывать изоляцию. Потом начинаем сматывать провод с транса, закрепив конец провода в дырдочку челнока и продевая челнок в отверстие тора сквозь подставку. Как только появляются излишки провода, наматываем виток-другой на челнок. Главное при этом, не добускать затяжки петелек провода, а своевременно их распремлять. Вот так долго и упорно всё надо делать, без интереса к такой работе, лучше не начинать.
    Если возникнет желание перематывать, я допишу.
    Кстати прозрачную плёнку для поверхностной обмотки, я брал от подложки к самоклеящемуся материалу "пенофол". Он применяется для термоизоляции воздуховодов, капотов авто, в строительстве. Подложка режется на полосы шириной 15мм и длиной 1м. Стыки склееваю надёжным скочем. Плёнка испытана при температуре 100-120 градусов (на паяльнике) и не плавиться, при большем нагреве начинает сворачиваться. Ещё её особенность - легко не рвётся при надрезе, а скорее тянется, вобщем очень удачный материал. Естественно, что типов плёнок бывает очень много, надо испытать её на нагрев и на разрыв.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 17.11.2007 в 11:21.
    Геннадий К.
    Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Два транса с параллельными первичками применять можно без проблем,что встречал неоднократно в разной литературе.Вторички при этом последовательно.Или,наверное лучше два моста и соединять уже в фильтре.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
    Коломна моск.обл
    Гена,дописывай,походу придётся мотать...
    ты к "блюзмобилю" Рязанскому отношения не имел?
    С уважением, Олег.
    Если есть несколько длинных зимних вечеров,то почему бы и нет?
    вдруг на одном трансформаторе предохранитель в цепи вторички сгорит,второй под удвоенным напряжением окажется
    Эта,тут я ступил.Второй канал потухнет,т.к. его первичка окажется подключенной к сети через ненагруженный транс,а вот при к.з. в одном канале на втором напруга подпрыгнет.
    Алексей.
    Злой кранч.
    г.Рязань
    К блюзмобилю - не имел.
    Чё дальше писать?
    Геннадий К.
    Коломна моск.обл
    как хорошо сказал
    да вроде всё понятно -просто мож какие хитрости есть?
    Последний раз редактировалось medved323; 17.11.2007 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
    г.Рязань
    как хорошо сказал
    Начнём с рабочего места, ну примерно как на рисунке (взгляд с потолка).
    Мотать нужно так: внутренний ряд (внутри тороида) обязательно ложить виток к витку, не допускать нахлёстов и расползания витков. Внешний слой мотать с зазорами между витками, чтоб виток шёл диагонально, последущий слой ложить в зазоры предыдущего слоя. Качество и плотность внутреннего слоя, гарантирует, что габариты тора будут использованы сполна и все витки влезут (при правильном расчёте). Внутренняя дырка бублика будет сужаться с каждым слоем, челнок должен проходить в неё даже на последнем витке, а длина витка провода будет расти и к концу намотки может отличаться от начального на 30%.
    Процесс намотки выглядит так. Имеем обмоточный провод на челноке, цветные изолированныепровода для выводов, термоусадочную трубку D=3мм, бумажный/малярный скотч, паяльник, руки, трезвая голова.
    Припаиваем отрезок изолированого провода (15-20см) к обмоточному. Прикладываем к тороиду, короче ща нарисую лучше.
    Прикладываем как на рисунке, крепим малярным скотчем, лёгким движением руки скидываем с челнока виток провода и суём в отверстие тороида, снизу ловим, укладываем виток ровно, челнок поднимаем в верх, прижимаем пальцем провод, если надо то ещё скидываем виток с челнока и ложим его на подставку (с коленок падает часто). Не знаю как объяснить, можно поправить, уложить, подтянуть потуже виток......
    И таким образом все остальные. Скорость не высокая, в начале может и 30-50витков в час получиться, при опыте до 200 за час.
    Затянутая петля на обмоточном проводе - смерти подобна, не допускать этого!!! В этом месте образуются сильные напряжения металла, будет самым слабым местом, а лак скорее всего лопнет.
ID:	23407   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 17.11.2007 в 12:23.
    Геннадий К.
    Ээээ..в смысле радиально?
    Алексей.
    Злой кранч.
    г.Рязань
    Радиально конечно
    Геннадий К.
    Коломна моск.обл
    Gennadiy K,
    Добавлено через 10 часов 22 минуты
    война тору обьявлена.
    чистил от ленты его почти полтора часа,думал что 1:0...
    оказалось 0:1 -у этой сволочи сверху первичка...
    буду потрошить гада-либо победЮ, либо выкину...
    Последний раз редактировалось medved323; 17.11.2007 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Олег.
    Мдя,придется запланировать несколько больше вечеров .У меня была такая же засада,но тор был ватт на 5 и я не стал с ним мучатся.Если хватает места,то может поверх всех намотать нужную обмотку да и все?
    Последний раз редактировалось qwerty; 18.11.2007 в 05:46.
    Алексей.
    Злой кранч.
    Коломна моск.обл
    Если хватает
    не-е-е-е...там всё плотненько
    на одном попробую...а там видно будет.
    С уважением, Олег.
    г.Рязань
    Первичка сверху - это несколько неудобнее, можно сказать очень даже сильно. Но теперь главное настроиться морально и психологически.
    Делаем так. Никаких сроков перемотки себе не ставим, перематывать будем хоть месяц, со стола разобраный тор и провод не убираем, что б сел и мотаешь. Сначала делаем подготовительную работу - челнок, подставка (на коленках дольше и неудобней), надо перемотать максимально качественно и правильно. Эта перемотка должна идти в радость, с предвкушением удачного результата.
    Вперёд и успехов!
    Геннадий К.
    Коломна моск.обл
    это да...
    с этим сложнее,если только изготовить мини стол для перемотки торов
    да ...начал
    С уважением, Олег.
    Коломна моск.обл
    вот в общем то ,начало...
    Последний раз редактировалось medved323; 01.08.2009 в 08:39.
    С уважением, Олег.
    г.Рязань
    А что это за скрутка слева на разобранном трансе? (если я правильно понимаю)
    Она не звонится с обмотками?
    Геннадий К.
    Коломна моск.обл
    Гена,тут как раз и начинается первичка -просто изолятор снял, с етого конца и начну сматывать ,как только изготовлю всю оснастку...
    С уважением, Олег.
    г.Рязань
    Не правильно, это она кончается
    Геннадий К.
