Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 288
Тема: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Хочу сделать усилитель, в общих чертах - Холтон, с биполярным выходом, но хотелось бы его слегка усложнить, сделать чуть лучше. За основу взять то, что обсуждали здесь. Я это сделал вот в таком виде.
    Почему: я уже делал и мне на самом деле понравилось как играет, а еще очень понравилось, что сжечь не получилось, даже при старании.
    Зачем: есть корпус Эстонии, использоваться будет для измерений АС и на отмечаниях праздников на работе.
    Чего я хочу: сделать раздельное питание для УН и повторителя, принять меры к предотвращению насыщения и встроить защиту по току (при измерениях я частенько корочу). Ну и в УН добавить каскодов. В повторителе будет одна пара MJ21193\MJ21194 (ТО-3). В общих чертах вот такая идея.
    Помогайте.
    Все изменения будут складываться в этой месаге.
ID:	23072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.11.2007 в 20:52.
    Сергей.
    г. Бердск
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Упоследних ОБР немного шире.
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Цитата Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
    Достаточно, я хотел сказать что не имеет смысл сильно усложнять УН для одной пары.
    Извеняюсь, я неправильно понял, действительно, если взять схему от ВП, там необязательно ставить двойку, одну пару можно прикрутить и так. Большой ток покоя УН сможет раскачать её.
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    WP, т.е. транзисторы на одинаковом кристалле и просто по разному кристалл смонтирован, по разному тепло отдает? Странно это для капиталистов, делать похожие конкурирующие приборы.
    Мне доступны MJ21193/94 и MJ21195/96 они то как друг от друга отличаются?
    Сергей.
    На Родине предков
    Я что то путаю или все же MJ21193/94 или MJ21195/96, кто может объяснить в чем разница у этих моторол, по даташитам они все близнецы братья.
    Из этих тебе подойдут любые.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    Серега, давай вместе(скорее я на хвосте ) мутить!
    на самом деле давно думал о реализации аля 406 или упрощенный 350!
    даже пара MJ21193/94 есть, радиаторы и тор. правда тор 150вт и вторичка 2*27в.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    А и не надо. Хотелось бы оставить, в общих чертах, то, что есть.
    Добавь диоды антинасыщения, как Фёдор советовал.
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Схему Зуева я так и не нашел, поставил по своему разумению. Правильно?
    Добавил конденсатор между базами выходников и заменил в два стабилтрона на диоды, которые ошибочно путешествуют уже очень давно по схеме.
    Сергей.
    На Родине предков
    Ну извини:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1116239149
    Правильно?
    Гуд!
    А что ты не хочешь применить УН как у ВП ?
    Схема в 16 посте. У него характеристики получше будут, к тому же можно попробовать обойтись без Q11;Q12?
    - Аватар для Olegyurich
    да, я тоже хотел ВП предложить, только не как в 16 посте, а как в "Упрощенном ВП", или как ВП еще более упрощенную схемку недавно выкладывал, или еще усилитель Лича симметричный(набери Leach в гугле).
    Имхо это все лучше Холтона.
    avtech@palabs.ru
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я не хочу глубоких изменений, дело не в сложности, корпус здоровенный напихать можно очень много. Если есть идеи по доработке УН без изменения количества каскадов, то не надо скрывать. В рамках разумного: добавить ИТ, где это разумно вместо резика, если это реально даст результат, такие, чисто косметические изменения. Вон и ПСВ говорит, что не стоит усложнять до крайности. Если есть реальные мысли, то давайте.
    Вот. И описание очень приятное. Прямо по каскадам. Но будет Холтон!
    Юричь, но спасибо, я в кубышку скопировал, реально интересно!
    Сергей.
    Да, правильно. Ещё в коллектор Q2 добавь резик, чтобы при данном токе на нём падало вольт 30. Незачем лишне греть транзистор. В коллекторы Q1 и Q3 можно тоже добавить резики и даже попробовать ими скомпенсировать тепловые искажения дифуаскада . Вообщем места под эти резики оставь, номиналы посчитаем чуть позже. Надо в симуляторе как следует этот момент посмотреть.
    Холтон хорош тем, что его УН потребляет практически постоянный ток. Меньше влияет качество стабов и емкостей в фильтрах.
    Сергей.
    На Родине предков
    Сергей! Я чую что ты даже не смотрел, то чего я тебе предлагаю.
    Число каскадов там такое же, даже предлагаю на один каскад меньше сделать, отказавшись от драйверных транзисторов. Переделок миниум, не хочешь каскод, выкинь его, как здесь и будет тебе счастье.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...92&postcount=5
    Добавлено через 4 минуты
    Может в эмитеры?
    Последний раз редактировалось Дядя Фёдор; 11.11.2007 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
    Может в эмитеры?
    Не, именно в коллекторы. Попробовать свести к минимуму девиацию мощности на транзисторах. Хотя это и увеличит Эрли, но попробовать стОит. Тут только надо аккуратно посчитать, чтобы не завести транзисторы в насыщение при перегрузках.
    Последний раз редактировалось PSV; 11.11.2007 в 20:25.
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дядя Фёдор, смотрел! И зачем отказываться от драйвера? По конструкции драйвер очень хорошо вписывается, есть площадки на радиаторе специально для него. Подожди, ты что конкретно хочешь? Ты не намекай, ты про VT5 по схеме, что ты указал, вместо R13 у меня и про больший ток покоя, правильно?
    Федор, я схемотехник тряпошный, ты не намекай, а прямого говори, что изменить и к чему это приведет, и что от этого будет хуже.
    Я убежден, что просто лучше не бывает, бывает в одном месте лучше, а в другом хуже.
    И еще ВС556 у меня горсть, а N-P-N нету нифига, поэтому переворачивать не будем!
    Сергей.
    А разве УН не абсолютно везде потребляет постоянный ток? Он же в А работает.
    avtech@palabs.ru
    Может в эмитеры?
    Эта, вы уж оприделитесь!
    В эмиттеры тоже поставь по 100ом, но это для другой цели. Я бы вообще в дифкаскад JFETы поставил. Но тогда каскодить придётся и переворачивать схему для N- канальных.
    Добавлено через 3 минуты
    Нет, что в А - это не значит что постоянный ток. В Холтоне два последовательных дифкаскада, а дифкаскад перераспределяет ток между транзисторами, но общее потребление постоянно. В Личе просто ОЭ.
    Последний раз редактировалось PSV; 11.11.2007 в 20:22. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
    На Родине предков
    Понятно.
    Да переворачивать и не обязательно. Хуже от VT5 никогда не будет, будет лучше, поставишь обратный транзюк. Вот от повышение тока, придёться транзисторы садить на радиаторы, но если хочешь оставить драйверные, можешь не повышать.
    Драйвера я бы помощьней выбрал бы.
    Как то это непонятно. Раскрой пожалуйста поподробнее, если сигнальный ток не превышает тока покоя(или двойного тока покоя в случае двухтактника), как потребление может быть непостоянным?
    avtech@palabs.ru
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Угум, готово! Сча только файлики поменяю.
    У меня KSE-шки есть, они удобные! А помощней надо будет покупать
    Сергей.
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Серёжа, а такое "издевательство", как пропадание напряжения питания в одном из плеч пробовал?
