Страница 12 из 15 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 288
Тема: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Хочу сделать усилитель, в общих чертах - Холтон, с биполярным выходом, но хотелось бы его слегка усложнить, сделать чуть лучше. За основу взять то, что обсуждали здесь. Я это сделал вот в таком виде.
    Почему: я уже делал и мне на самом деле понравилось как играет, а еще очень понравилось, что сжечь не получилось, даже при старании.
    Зачем: есть корпус Эстонии, использоваться будет для измерений АС и на отмечаниях праздников на работе.
    Чего я хочу: сделать раздельное питание для УН и повторителя, принять меры к предотвращению насыщения и встроить защиту по току (при измерениях я частенько корочу). Ну и в УН добавить каскодов. В повторителе будет одна пара MJ21193\MJ21194 (ТО-3). В общих чертах вот такая идея.
    Помогайте.
    Все изменения будут складываться в этой месаге.
ID:	23072   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23138   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GREY; 15.11.2007 в 20:52.
    Сергей.
  2. #221
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Хочу снова Холтон, но чутка другой. Помогите, кто реально волокет в схемотехнике.
    Робяты, тайм-аут. Случайно починил усилитель донор корпуса. Но, думаю, что это временно - электролиты все сохнут, а я один сменил. Пока отложено.
    Сергей.
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для Дядя Фёдор
    На Родине предков
    Пока отложено.
    Блин! А так всё хорошо начиналось
    Не пытайтесь спорить с дэбилом, иначе вам придется опуститься до его уровня, где он вас задавит своим опытом!
  4. #223
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Дядя Фёдор, я думаю, что все будет, тем не менее. Просто приоритеты сменились. Активная двухполоска уже разведена и проверена, поиск радиатора-трансформатора и мелких конденсаторов в фильтр. Как только все будет на столе уточню ПП и сделаю. Тогда можно будет затевать следующий проект.
    Просто не было усилителя для пьянок, поэтому пытался решить быстро. Сейчас необходимость отпала.
    Сергей.
  5. #224
    Хорошая пьянка в усилении не нуждается!
  6. #225
    На Родине предков
    А нуждаеться в подкреплении
  7. #226
    - Аватар для Olegyurich
    Робяты, тайм-аут.
    Ну ты и динамщик
    avtech@palabs.ru
  8. #227
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Придется подхватить выпавшее знамя.
  9. #228
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Давай уж, а то как то мне неудобственно.
    И не забудь отчитаться. Пожалуйста.
    Сергей.
  10. #229
    Старый знакомый Аватар для renovator
    г.Москва
    Подхватить знамя - это конечно хорошо, но по какому вырианту схемы, будут производиться работы? По моему окончательного варианта, так и не сформировалось, или я не прав?
    С уважением, Вадим.
  11. #230
    Сергей PSV уже довольно подробно всё расписал.
    Я бы посоветовал все же отмакетировать, прежде чем разводить.
  12. #231
    г.Москва
    То, что Сергей все подробно описал - это да, но есть же 2 варианта схемы, один более сложный, который в наладке сложнее и упрощенный, который в заголовке темы лежит. Вот и поинтересовался, по какому из этих вариантов, работы будут идти. А макетирование - вещь весьма полезная, хотя может проще предварительную разводку-компоновку выполнить, дабы сформировать топологию будущей платы и макетирование выполнять, опираясь на него. Да и по транзисторам, которые будут наилучшими, в данной схеме, хотелось бы услышать информацию. В общем, давайте соблюдать последовательность действий, тогда будет гарантированный результат (положительный).
    С уважением, Вадим.
  13. #232
    На Родине предков
    А заниматься надо тем, что поинтересней, т.е. последним.
  14. #233
    г.Москва
    Если я правильно понял, то под более интересной схемой понимается та, у которой количество потребительских параметров выше. Ведь если пытаться сделать "народный" усилитель, то надежность и повторяемость, выходит на первое место. Этому соответствует последний вариант схемы, только интегратор нужно дорисовать и с элементами определится.
    С уважением, Вадим.
  15. #234
    СПб
    В принципе схема определилась и с интегратором, при моделировании получается все очень красиво.
  16. #235
    г.Москва
    Очень хорошо, а какие транзисторы будут использоваться в ней и какие типы остальных элементов? Можно попросить вас, выложить итоговую схему картинкой, или файлом микрокапа, для генерации списка соединений. Вы в каком редакторе планируете выполнять разводку ПП?
    С уважением, Вадим.
  17. #236
    СПб
    Схему выложу завтра, она на рабочем компе моделировалось в EWB 8. В отношении транзисторов почти определился, kse 340, 350 будут заменены на kec (ну нет в питере 350 , только под заказ). Остальные по схеме. Вопрос о стабилизаторах пока оставил открытым, толи разводить их на общей плате, толи отнести на отдельную плату. Ваше мнение?
  18. #237
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Я, конечно, не очень специалист, но мне кажется, что лучше все одним куском, если нет планов по экспериментам. Некоторые камерады еще и оба канала и защиту делают как одно целое. А почему бы и нет?
    Хоть я и гадкий ренехад, я буду заходить и текущии версии складывать наверх, что бы было удобно.
    Сергей.
  19. #238
    Стабы - на плату усила!!!!
  20. #239
    Завсегдатай Аватар для dekko
    и защиту!
  21. #240
    и защиту!
    Поддерживаю!
    Единственное, что можно вынести за плату - накопительные емкости. Ну тогда уж и мосты, конечно.
    Но если уж проектировать, то
    - УН, со своим стабом и выпрямителем, рядом интегратор.
    - следом защита. Вот реле можно вынести на заднюю стенку, к выходным клеммам. Это потому, что реле у каждого будет своё.
    - далее вых. каскад в блоке с выпрямителем, с двумя банками snap-in в каждом плече, между ними 0,33 Ома. Банки 10000х50В, они есть везде. Для шунтов питания предусмотреть набор дырочек, емкости разные бывают.
    Питание УН - +/-55, УМ +/-45. Естественно, при снижении каждого из питаний на 10 вольт ничего менять не придется. Для этого случая добавляем только ток покоя, по желанию.
    В идеале к этой плате подключаются вход и два питания, выходит пара на акустику и пара на обмотку реле.
    Вся плата должна быть не длиннее 220 мм, сниматься и ставится на радиатор без отпайки мощных транзисторов.
    Поскольку Боб Синклар делает двухсторонние платы, я бы не задумываясь делал двухсторонний монтаж.
    На плате вполне можно применить SMD элементы, из тех, что несложно купить. При условии, что в ходе подстройки их не нужно будем менять.
