Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай
    Аватар для AS79
    Ярославль
    По умолчанию PCM1704 (pin 10 )
    PCM1704 (pin 10) INVERT-is used to select the phase of the input data presented to the DAC.
    О какой инверсии входных данных идет речь ? Это к чему и как ?
    Александр.
    Эпоха стерео никогда не закончится.
  2. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    По умолчанию Re: PCM1704 (pin 10 )
    Это для дифференциального включения ЦАПов. Поскольку данные на вход подаются в двоичном коде дополнительном до двух, то при инверсии всех битов получается инверсия числа без необходимости дополнительных расчетов. Эта нога просто управляет внутренним инвертором на входе данных.
  3. Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Берется два чипа pcm1704, у одного /invert=1, у другого /invert=0.
    Подаётся на них один и тот же поток данных, а с выходов снимаются противофазные сигналы.
  4. Завсегдатай
    Аватар для AS79
    Ярославль
    Так в итоге инверсия выходного, аналогового сигнала ?
    Александр.
  5. Клубок противоречий Аватар для vizzy
    Иваново
    Инверсия цифровых данных, как следствие, и аналогового сигнала.
