Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Выбор схем
    Аватар для Domen0000
    По умолчанию Выбор схем
    <h3>Проблема новичков в радиоэлектроники перед сборкой аппарата заключается в выборе схемы.</h3>
    Люди куда не ткнешься, везде замкнутый круг. Как из этого круга выйти, я не знаю. Мой опыт в электронике - не начинающий, но и не специалист. Проблема заключается в том - какую схему выбрать для сборки " когда из знакомых никто этим не занимается, и кроме вас никого нет, один говорит одно, дугой другое. Где правда, кому верить? Но какую схему выбрать сейчас для сборки, чтобы понять смысл в двух уровневом питании и все остальное, так сказать, на практике?
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Выбор схем
    нет JLH никакой связи с семигоровским не имеет вообще. тем более JLH (Jone Linsley Hood) усилок 1969года в котором каждый компонент влияет на звучание. причем оочень хорошо звучащий как и Семынинский. хотя я так и не понял у него выход Push-pull или однотактный?
    Stonecold - это сакс. но хорошая игрушка для начинающего для освоения настройки и преодоления кучи траблов - которые являются идеологией построения этого уся .
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 15.11.2007 в 13:08.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
    Получается, что JLH не совсем и подходит для начинающих, т.к. что бы он звучал надо, покупать достаточно дорогие компоненты, а при условии того, что работают они в достаточно напряженном режиме (класс А), новичек может легко их спалить. При условии, что покупать дешевые компоненты, на JLH можно и не услышать все прелести его звучания, что опять же приведет к разочарованию.
    Или это не так ?
    Новороссийск
    нет низнаю как JLH я лично не делал затратно но Семигора звучит отлично даже на самых простых компонентах (дорогие мне просто негде купить) да и JLH собсно тоже должен даже на дерьмице звучать замечательно.
    ISIT_14, можно ссылку на тему обсуждения ?
    Новороссийск
    основное обсуждение на "паяльнике" _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16841
    а здесь есть тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880
    и еще советую обратить внимание на https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8840
    ISIT_14, Спасибо, поизучаю.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    JLH последний вриант делал на кт818 звучал здорово.Если не делать большой ток выходникам (15вольт 1ампер)то себистоимость одного канала 150-200р.в блоке питания я использую кондёры К50-18 68000-16В и нахрен импорт , цена им 100р.А мой JLHLAMPзвучит ещё здоровей.Удачи!!!
    Добавлено через 12 минут
    Цитата Сообщение от V R P Посмотреть сообщение
    А он лучше Семигоровского псевдооднотактника? Или это он и есть, только доработанный?
    НЕ знаю не собирал но псевдо никогда к хорошему не приведёт.На экономии ресурсов у людей едит крыша А-плохо а Д( класс Дерьмо)хорошо.Главное чтобы поколение класса А передовало свой опыт.
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 16.11.2007 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
    FEDGEN, если не затруднит, можно конкретную схему с печаткой, и уж совсем замечательно было бы, с рекомендациями по компонентам. Понимаю что чайниковская просьба, но помимо выбора схемы для сборки, не маловажное значение для новичка имеют хотя бы минимальные рекомендации по подбору элементарной базы.
    В JLHпечатку делаю рисованием так-как радиаторы всегда разные есть печатка для JLHFONO но размеры маленьние и лишнего много(сильно усложнённый вариант гдето 18транзисторов).Схема не боится и навесного монтажа(при макетировании использовал) https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=12840 , https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445 ,Собирается за один вечер . http://forum.cxem.net/lofiversion/in...?threadid=3075 , http://www.tcaas.btinternet.co.uk/index-1.htm , http://dom.hi-fi.ru/forum/16/38954. Всё про JLH.Удачи.
    Новороссийск
    есть две семигоровских схемы одна это псевдооднотактник. а вот вторая это не совсем это эммитерный повторитель нагруженный на ИСТ модулируемый током нагрзуки а что это даёт? а это дает: повышение нагрузочной способности, снижение искажений, повышение КПД, хорошую термостабильность без дополнительных мер и еще это дает интересный режим когда у ОДНОТАКТНОГО выхлопа КПД почти как у двухтактного и без отсечки! в таком режиме усилитель иожет выдать в нагрузку ток более чем в полтора раза превышающий ток покоя. причем пока ток в нагрузке не превышает ток покоя усилитель работает в обычном классе А.
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html вот тут описан принцип работы.
