Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для Domen0000
    По умолчанию Выбор схем
    <h3>Проблема новичков в радиоэлектроники перед сборкой аппарата заключается в выборе схемы.</h3>
    Люди куда не ткнешься, везде замкнутый круг. Как из этого круга выйти, я не знаю. Мой опыт в электронике - не начинающий, но и не специалист. Проблема заключается в том - какую схему выбрать для сборки " когда из знакомых никто этим не занимается, и кроме вас никого нет, один говорит одно, дугой другое. Где правда, кому верить? Но какую схему выбрать сейчас для сборки, чтобы понять смысл в двух уровневом питании и все остальное, так сказать, на практике?
  2. Начинающий Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Выбор схем
    Чтобы выбрать схему усилителя, - нужно прежде всего знать назначение этого усилителя.
    Например - двухуровневое питание характерно для усилителей большой мощности, т.е. не для дома.
    Далее уже идут такие параметры как "чего слушаем" и "сколько готовы потратить денег".
    Ну и, от остального зависит - от колонок, от источника.
  3. Новичок
    Для дома я собрал. TDA 7294 в мостовом включении на кждый канал.
    Дёшево, быстро и сердито.
    Хочу собрать на транзисторах тойже мощности.
  4. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Двухуровневым питанием принято считать - раздельное питание оконечных и предоконечных каскадов. То есть если выходные транзисторы запитаны от +/- 40В, то предшествующие им каскады допустим от +/- 45...47В. Это сделано для лучшего использования мощного источника питания, потому, что искажения, вызванные ограничениями источника питания, наступают раньше в усилителе напряжения (УН) и предвыходных (драйверных) каскадах. Так как УН и драйверы потребляют меньший ток, то дополнительную 5-ти вольтовую обмотку, можно выполнить проводом меньшего диаметра. Не думаю, что в первых конструкциях, нужно заморачиваться с двухуровневым питанием, преимущества его только на предельных мощностях.
    Конкретную схему трудно подсказать, выбирайте несколько схем сами, потом обсудим, что подойдёт. Для начала напишите, что хотите от будущего усилителя: Мощность? Музыкальность? Натуральность звука? Чтоб "высоких и низов побольше"? Всё сразу?
    P.S. На самом деле я написал не про двухуровневое, а про раздельное питание каскадов. Двухуровневое намного сложней в реализации.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 10.11.2007 в 20:42.
    Геннадий К.
  5. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    А я думал,что двухуровневое питание,это когда при малой выходной мощности выходной каскад питается низким напряжением,а при высокой-высоким.Нет?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  6. Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Цитата Сообщение от qwerty Посмотреть сообщение
    Нет?
    ДА
  7. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    ДА! ДА! Я заболтался, точно, я же написал про раздельное.
    Тем более новичку не подойдёт.
    Геннадий К.
  8. Начинающий Аватар для Alex
    Нет, это малость не то.
    А в мостовом зачем? 100вт с одной было мало?
    Т.е. надо чтобы "громко играло"? Тогда Линксы не советую, всякие варанты в классе-А тем более, остаются популярные в народе Холтон и ВП. Так что, выбирать тебе особено и не из чего.
    Правда, я так и не понял цели мероприятия - чем не устраивает мост на 7294 ?
    Спортивный интерес?
  9. Зарегистрировался Аватар для roger247
    Так же как и автор темы стою перед выбором, но как раз мощность усилителя меня не интересует , больше склоняюсь к верности и качеству звучания. Пока для пробы сил собрал усилители на TDA2050 и STK4192 , оба заработали сразу и без проблем , но так как настройки они не требуют, то опыта в настройке не приобрел . До них был Амфитон-002 и акустика S-30b и Вега-106. Впечатления от собраного такие, TDA2050 Вегу не потянули, но на S-30 играет замечательно , лучше Амфитона , но хуже STK. Так что пока слушаю STK .
    Сейчас хотел бы собрать что то на дискрете, но есть некоторые пожелания к будущей схеме , во первых , что бы она играла заведомо лучше STK , во вторых минимальные действия по настройке ,т.к. из приборов только мультиметр.
    Посоветуйте пожалуйста что-нибудь .
  10. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Лучьше JLH нет для неопытного радиолюбителя.Побольше радиатор и питание для начала 15в.Сквозных токов нет,возбуждения нет,злемента термостабилизации нет к монтажу не критичен.Если справишся с Худо вот тогда и строй более сложные и каприэные схемы.
  11. Зарегистрировался Аватар для roger247
    FEDGEN,
    А по качеству звучания как он ?
  12. Завсегдатай Аватар для FEDGEN
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11445&page=14 -сдесь прочитай.Немногие по звукопередаче его обойдут , по мощьности да.Но если приложиться ватт двадцать получишь.Мне 5-8вт хватает и напрягаться ненадо но какие это ВАТТЫ-СУПЕР. Корпус получается стндартный.
    Добавлено через 6 минут
    Амфитон неплох будет лучьше если удалишь пред и переключатели там легко подать сигнал прям на вход унч через переменник и TDA2050 и STK4192 рядом не стояли.
    Добавлено через 8 минут
    JLH практиески не требует настройки выставить ток покоя (в зависимомти от площади радиаторов)и вместо переменника впоять с анапогичным нрминалом постоянный резистор,вторым переменником выставляешь -ноль.
    Добавлено через 1 час 39 минут
    http://amt.ural.ru/electronics/audio-amphiton.php3 - про Амфитон
    Последний раз редактировалось FEDGEN; 11.11.2007 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
  13. Новичок
    У меня стоит акустика S-90 (мощность динамиков до 30 ват. Музыкальная 90.) Судя по вашему утверждению на полной мощности усилителя он должен рвать их на части? Моксимум, что я получил от этой микрухи - 60ват.
    Вчера был в интернет клубе <h1> нет дома по 4 рубля за 1 мб </h1> и нашел схему Stonecold. По поводу этого уся много суждений. Говорят, что по качеству выше TDA. Как относитесь к ней вы? А я пока посмотрю то, что предложили вы.
    TDA меня вполне устраивает, просто хочу изучать электронику.
    Последний раз редактировалось Domen0000; 11.11.2007 в 08:56.
  14. Начинающий Аватар для Alex
    Наверное питания не хватает, ТДА7293/94 имеют макс. мощность 100Вт.
    А про Ссы-90 я ничего не утверждал что оно "порвет". При их смешной чуствительности в 83дб, им надо в 8 раз больше мощности чем человеческим колонкам с 90-91дб. Поэтому там. где другим 5-10вт хватает, с Ссы-90 будут проблемы.
    P.S. Нихрена не понял. зачем писать тут про интернет клубы, и про 4 рубля такими огромными буквами ?
  15. Новичок
    Меня заинтересовало ваше утверждение про 100 ват, специально залез на наветку о TDA там спецы " не в обиду " по их мнению имея динамик размером с банный таз, то они и его раскачают. Была собрана схема ватметра и разные схемы включения с различными номиналами комплектухи, при питании +\- 38 вольт - максимум, что она может это 65 ват. Но при полной громкости радиатор можно использовать в качестве обогревателя.
    Но не будем уходить от основной темы.
  16. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    А какая мощность транса(ов)? Каково питание при макс. мощности? Есть ли просадка? Сколько микрофарадов банки?......................
    Радиатор надо около 800 квадратов на канал.
    Геннадий К.
  17. Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Правда в том , что каждый проходит одно и тоже !!!
    По разному ... сначала большая громкость ..а потом осмысление качественного звучания и переделка не только усилителей , но и колонок ... (это я ушёл маненько дальше) ... так вот в усилителях
    (не важно на каких элементах ) есть Обратная Отрицательная Связь и она по сути определяет звучание ... есть ООС по напряжению и ООС по току ... так вот стремись не собрать побольше а выбрать и настроить Вот эту самую ООС !!!
    А Stonecold не будет хорошо звучать из за принципов его ООС ...
    Хотя и долбит будь здоров ... я тоже давно делал его в мостовом включении ...
    Кто о чём а вшивый о бане
  18. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тогда у человека нарушиться последовательная цепочка пути к качественному звуку. Ему сейчас с микросхемных усилителей надо слезть и рано задумываться о настройке ООС.
    Дело в том, что опыт приходит с годами, после TDA (где только вход и выход) надо ознакомиться со схемотехникой транзисторных усилков. Надо научиться прослеживать путь сигнала, понять вклад каждого элемента в цепи звукоусиления, первый запуск транзисторного усилителя для новичка - полёт в космос . Сколько надо всё проверять, ток покоя в ноль не забыть, предусмотреть ограничение потребляемого тока для начала ..................
    Потом придёт опыт и каждое действие станет осознаным, на каждое твоё вмешательство, схема будет отвечать адекватно, появиться ощущение, что усилитель подчинён Тебе и Ты выбираешь, как ему работать.
    Геннадий К.
  19. Начинающий Аватар для Alex
    Видеть, какие спецы - такие и "ваттметры"....
    По какому именно критерию они останавливались на 65вт? По измеренному КНИ? По началу клиппинга на треугольнике?
    Макс. мощность ТДА7293/7294 - 100Вт на 8 ом при питании+-40в. Кроме того, не забывайте что ТДА7293/94 используют вольтдобавки, т.е. их мощность на импульсном и стационарном сигнале будет различна.
    В любом случае - для Ссы-90 хватит, у них номинальная мощность 35Вт.
    Они поначалу так и назывались - 35АС-**
    Да какой там "обогреватель"?! У этого корпуса макс. рассеяние 50 ватт.
    Там совсем не "только вход и выход", как у всех операционных усилителей - там два входа Плюс еще входы управления и сочленения.
    Стоун это вообще, разве что для киншного саба.
    Последний раз редактировалось Alex; 15.11.2007 в 11:42.
  20. Старый знакомый Аватар для V R P
    А он лучше Семигоровского псевдооднотактника? Или это он и есть, только доработанный?
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
