Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Низковольтный операционник.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Низковольтный операционник.
    Доброго времени суток
    Спрашиваю потамучто многие сдесь знают параметры некоторых операционников чуть ли не наизусть и я хочу сэкономить время, не лазить по инету и не сравнивать параметры огромного числа ОУ.
    Требования следующие.
    1) Однополярное питание
    2) Нужно чтобы сохранял работоспособность по возможности с небольшим дрейфом коэффициента усиления при изменени питания от 3 до 15в.
    3) Низкий ток потребления, желательно не более 5ма.
    4) корпус DIP8
    К качеству особых требований не предявляю тк делать буду пред для велосипедного усилителя на TDA7056. Чувствительность у неё не из лучших... Зато все остальные параметры идеально мне подходят
    Всё будет питаться на ходу от генератора, поэтому и нужно чтобы всё работало в большом диапазоне напряжений питания.
    Заранее спасибо
    Частый гость Аватар для DIP20
    По умолчанию Re: Низковольтный операционник.
    Я собрал на LM386 для раскачки "больших" наушников Panasonic (от "капель" воротит, штатный усилитель в плеере слабоват). Вроде ничего, играет неплохо. Насчёт потребления не знаю пока что - ещё не оформил в корпусе, только испытать успел
    Схемку взял из даташита. Ку - на любой вкус, много схем включения.
    Аватар для TDA
    Люберцы
    DIP20, Спасибо за инфу , В даташите написано питание от 4в и 0.2% искажений.
    Я нашёл TDA2822 питание от 1.8В!!! Искажений тоже 0.2% Но это готовый усилитель для наушников, регулировать Ку нельзя. Зато обвязка минималная.
    Ещё LM358 (как в наборе Мастеркит активный фильтр для саба ) Питание от 3в...
    Вот думаю сейчас чё из них ставить
    Может ищё какиенить варианты есть? Эти все сдвоенные, мне и одинарного хватит.
    London UK
    Можно посмотреть на ОУ от TI - например TLV2371 и подобные
    http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/tlv2371.html
    Алексей
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Alex Nikitin, В Митраконе надо заказывать, а в Чипе вообще нет Надо чтонибудь попроще, из TDA, LM, AD ну или то что можно без проблем найти
    TDA
    Немного меня опередил Действительно, TLV2372 (по-поему, лучшая - и корпус удобный, и канала 2) нету в наличии в чипе Только на заказ. Всё-таки попробуй LM386 - стоит каких-то 8.5 рублей, схема включения при Ку=20 - простейшая, кушает немного - мерял - на максималке около 10-15 мА (при высокоомной нагрузке, разумеется).
    Аватар для TDA
    Люберцы
    DIP20, Напряжение питания великовато, 7056 начинает работать чуть ли не от 2.5в, хочется чтобы всё было работоспособно при минимальной скорости и следовательно питании
    Лучше уж тогда TDA2822 и у неё Ку вроде 39Дб.
    Я наверно сделаю стабилизатор для преда на сопротивлении и стабилитроне наверно на 3.3в тогда точно параметры плавать небудут
