К сожалению, никак не получается.Я носил эту морду в разные места и уточнял цены на алюминиевые полированные, анодированные, ручки под них, акриловую накладку, плекс, стекло. Если это еще и с надписями и ручки под стиль морды - автоматом прибавляется 70-150$ только за морду с надписями и ручками
Это при том, что в итоге усь должен стоить 300-350.Весь бюджет вбубухан в потроха.Если же взять неплохую схему, сэкономить на потрохах и сделать смазливую морду то в итоге получится еще один Aleks либо Sven - идеи у этих контор неплохие но реализация...отдали они пр-во в Китай и все автоматически пошло коту под хвост.Единственной неплохой бюджетной штукой, которая и внутри ничего так и на морду симпотявая - BBK 220.И то его сняли а вместо него такие уё... пошли, аж жуть.
Полное двойное моно 2х50Вт на 8 Ом ном.- два варианта можно засунуть: либо две платы лежат на радиаторах посредством стоек для плат, собранные на STK404-130S, либо эти две платы но дискретные с 2 парами 2SK1058\2SJ162.
Торы ТТП100 спокойно влазят, по одному на канал. Между ними защита веллемановская К4700.Сбоку торов стоят радиаторы с платами концов и платы питальников с двумя диодными мостами и 2 или 4 банками 15000мкФ каждая, над защитой нависают кабели от входов, на морде планируется зеркально селектор и регулятор громкости, в центре между ними - кнопки питалова, сверху над ней - светодиод.Вот, собственно и весь конструктив.Корпус то недорогой - порядка шести сотен зато все остальное жрет бабло, как домработница конфеты, особенно оборзел Торэл. За один радиатор я заплатил 211р. Их там два.Далее емкости, транзисторы\STKшки регулятор альпсовский и в конечном итоге я как прикинул бюджет этого - ёёёёёё....
Можно поставить по 2 банки по 4700, мостик диодный за 10рэ, торы намотать дешевле торэловских,регулятор китайский да вместо мосфетов или СТКшки - сверхдешевый клон схемы Rotel RA-01 но тогда останется прилепить табличку SVEN или BBK, потому что получится полная ня.А хочется делать либо хорошо, либо никак.Заказную морду можно налепить на стальной рэковый корпус, благо там и моща планируется далеко не 50Вт и полевиков не две пары и торов бы не два, а четыре и емкостей тыщ этак по сто на канал бы, там уже есть где развернуться.Не экономя на начинке можно и дизайн улучшить, если закупать комплектуху мешками а корпуса и радиаторы с трансами - газелями.Но я делаю все на свои средства,без всяких кредитов, спонсоров и только платы придется заказывать на фирме.С корпусом Gainta поможет,с торами - Торэл, с радиаторами - Каскад а с защитой - Веллеман пока есть в продаже а если не будет - к тому времени заработаю денег, чтобы закупить мешок деталюшек да отдать на фирму заказ на пачку плат для клонов К4700.На мне останется только закупка, сверловка\монтаж да сборка.
Добавлено через 39 секунд
Последний раз редактировалось Black_Panther; 10.11.2007 в 13:31. Причина: Добавлено сообщение
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Да. Только из под светодиода я бы убрал держатель (эту круглую рамку-надстройку над панелью). И заменить его на красный. Здесь во первых красный с черным правильное сочетание с точки зрения совместимости цветов в дизайне, живописи и т.д. Во вторых красный проще чем зеленый исходя из концепции "плАтите деньги за звук, а не за дизайн". От простого к сложному надо идти... По поводу ножек тоже самое. От простого к сложному. Вобще без серебринок / золотинок ножки нужны. И их не должно быть видно...
ottisk, тех аппаратов давно уже нету, держатель на черном корпусе получается, как бельмо, поэтому светодиод...вклеен.Хотя думаю, имеет смысл поставить два трехмиллиметровых с плоскими торцами, незаметных: один будет индикатором включения в сеть а второй должен загореться в случае постоянки на выходе - на защите веллемановской есть такой.
Ножки можно и резиновые, не спорю. По цене не выгадаем ничего - резиновые ножки со стальной вставкой под винт даже дороже этих аппаратурных.
Моя религия:
STK и дискрет.
лысый, нифига! "ехать" - это сетевой выключатель. А громкость - это "медленно/быстро"
Да не кнопка, а разъем сетевой сзади. Его надо было не сверху, а в середине по высоте, или даже ближе к низу, как Игорь сказал.
У упомянутых Наимов, имхо, серъезный недостаток к конструктиве - громкость слева. Большинство людей правши, и им придется, стоя перед дивайзом, тянуть руку наискосок налево.
Моя религия:
STK и дискрет.
Предложение: Раз уж "Сеть" - это "думблер", то назад його, к разъему сетевому, тады на фэйсе тока светики и всё... я у себя так и планирую...нелениво руку взад сунуть, от киндеров защита, опять же, если актуально
а Volume по ценру, тоже ничеготак сматрецца будет
Веллемановская защита - это религия? Не хуже и Lynxовая работает, а по размеру и деталью, имхо, проще...
У наружных рекламщиков, типографиях и т.д. появились гравировальные плотеры. Номерки допустим для тетатральных гардеробов делать, таблички на двери и т.д. Думаю за логотип и надпись "Power" возьмут максимум несколько сотен рублей... Кстати, толково с точки зрения маркетинга постапает Samsung. На задних крышках сотовых труб всегда присутствует ссылка на их сайт.
[QUOTE=ottisk;312870]У наружных рекламщиков, типографиях и т.д. появились гравировальные плотеры. Номерки допустим для тетатральных гардеробов делать, таблички на двери и т.д. Думаю за логотип и надпись "Power" возьмут максимум несколько сотен рублей... QUOTE]
Дельно! Надо будет поспрашать в нашей деревне....
ну коль уж двойное моно, то сам бог велел согласно конструкции развести раъемы АС попарно подальше друг от друга к краям корпуса а сетевой с тумблером в центр, всяко транс в центре стоять будет
Большинство левшей это тоже бесит, т.к. многие левши пользуются правой рукой в т.ч. и для регулировки громкости (а также используют правой рукой мышку и т.д.)У упомянутых Наимов, имхо, серъезный недостаток к конструктиве - громкость слева. Большинство людей правши, и им придется, стоя перед дивайзом, тянуть руку наискосок налево.
Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 10.11.2007 в 20:15.
Продам пару ламп КТ-88
за сотню раскрою отверстия как надо и гравировку нанесу(затирать краску в гравировку придется самим), если панелей будет хотя бы десток.
Условие: подробные чертежи. Точность обработки 0,01.
З.Ы. Уважаемым комрадам могу помочь в раскройке отверстий в дюралюминии, латуни.
Не даю обьявление в рубрику "услуги" потому что нет свободного времени, единичные изделия могу выполнить в выходные.
З.Ы.Ы. материал ваш
Добавлено через 5 минут
Alex,
Здорово! Видел этот усь пораньше, на приведенной вами ссылке, тоже гадал, откуда такой корпус
Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 10.11.2007 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Андрей
Не понятно, где там сканер начианется? ))Корпус там - я сам сразу не вьехал, от сканера!
Black_Panther
А ты где этот корпус изначально взял?
Спонсор данного сообщения - Газпром.
Quasar, в смысле что это такое или где купил?
Это Gainta G17082UBK
Везде ее , как грязи:
http://www.efind.ru/icsearch/?search=g17082ubk
Моя религия:
STK и дискрет.
Black_Panther
Понятно, а у него передняя и задняя панели изначально пластиковые?
Угу, он весь пластиковый. Так что внутрь шасси нужно.
Моя религия:
STK и дискрет.
Мда...
Приложил сегодня в корпус один ТТП100, платку защиты и один радиатор с платой STKшки.То, что источник питания должен выглядить полоской, на которой два моста, после них одна за одно емкости - это нормуль.А вот то, что регулятор громкости и селектор входов будут нависать над защитой прямо между торами - чей-то мне не очень нравится.
Не замутить ли двухблочник?
В смысле пассивный проед в таком же корпусе, как мощник?
Экранировать пред не придется и шасси ему не нужно - пассивные преды я обычно распаиваю витой парой в экране и ничего активного нету внутри, только гнезда да регулятор с селектором.Да и конец можно будет юзать для апгрейда дешевых недоусей: подрубил в PRE-MAIN и получил щастье
Пластмассовый двухблочник с пассивным предом - такого извращения, по-моему, мир еще не видел.
Моя религия:
STK и дискрет.
Алексей, обрати внимание как ловко выкрутился из похожей ситуацииМусатов в своём ушном усилителе.Интересует мнение только по поводу внешности.
И всё же не ясно почему в центре фронт.панели так пусто. Почему столько места пропадает? Если бы там была индикация или ещё что, так нет же ничего, голый пластик.
Тогда просится рег.громкости сдвинуть к центру
Ну и сетевой разъём ессно вниз. Но это уже обсудили
