Собственно есть пара динамиков ,такие же ставил во фронт понравилось, http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hl70.pdf. Вопрос -надо к ним пищик или оставить не резать?
Дины Full range. Можно и так, даже может нужно. Не радует провл в районе 4к и горбик на 9кгц. В остальном нормально
Спасибо.И я так думал просто пищик валялся.... А горб на 9кгц сколько не слушал не услышал.
Динаники у Вас смотря по АХЧ хорошие ,но ВЧ динамик им помоюму добавить нужно это позволит сделать АС с ровнои АХЧ до 20 000Гц
зависимости от выбраного ВЧ динамика,
Но набрать хорошие димамики для АС ето просто сравнении с выбором
и настроикои фильтра для них,
Так в этом и загвоздка - а оно надо в центральном канале ? А пищики Аса лабовские НЕО-Т25.8
то как там с экранирование
Там фрезированный стакан а в нём неодимовый магнит - закрыт наглухо. А ваще для плазмы
Данные динамики используют в автомобильной трёхполоске :
http://www.avtozvuk.com/az/2006/11/070-086-herz.htm в качестве СЧ звена. Отзывы положительные.
Последний раз редактировалось Монтёр; 09.11.2007 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
