Показано с 1 по 9 из 9
  1. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Вопрос к общественности по выбору схемы уся
    Собственно есть задумка по изготовлению системы с разнесённой усилительной частью и предусилительной. Соединение между этими системами будет балансное, ибо среда использования киншит электромагнитными наводками. Исполнение усилителей мощности будет однокональное совмещённое с индивидуальным БП в корпусе радиаторе компактных размеров. Качество воспроизведения должно быть весьма высоким(критичный момент). Требования по мощности следующие, будет два типа усилителей вдвое различающихся по мощности один 30Вт/8Ом, 60Вт/4Ома и 100-120/2Ома; второй вдвое мощнее соответственно 60Вт/8Ом, 120Вт/4Ома и 200-250/2Ома. Причина разноса по мощностям возможное использование активного частотного деления для басового звена.
    Суть вопроса в том что нужна схема этого усилителя отличающаяся довольно невысокой сложностью как по количеству деталей(компактность важна) и в настройке. Комплектуха дисретная фирменная(транзисторы например 1943/5200 на выходе). Хочется сделать продукт за который можно будет гордится, а не краснеть. При том что если пойдёт в серию(мелкосерийку), то надпись "Сделано в России" должна звучать гордо.
  2. - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Вопрос к общественности по выбору схемы уся
    Упрощенный WP.
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  3. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Упрощенный WP.
    Без двойного питания?
  4. Частый гость Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Двухполярное, одноуровневое. Если быть точным.
    Александр
  5. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Нашёл описание с питанием на+-35 вполне оптимален, только согласователь в баланс на входе поставить, ещё есть варианты стоящие внимания?
  6. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Только если мелкосерийно строить чью-то схему, не плохо бы лицензию взять
  7. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Абсолютно не вопрос, причём я не против и лицензию взять у автора и упоминать об этом как в документации так и на шильдике аппарата. Но для мелкосерийности надо хотя-бы для начала пару таких ситем собрать для подтверждения целесообразности данного шага.
  8. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    Не вполне рационально. Это было оправдано когда кроме КТ818 КТ819 ничего другого не было. А в настоящее время легко доставаемы и недорогие 2SA1943 2SC5200 и все остальное что нужно достаточно высоковольтное. Гораздо лучше, если будет 60 Вт/16 Ом, 120 Вт/8 Ом, 250 Вт/4 Ома. Желательно с двухэтажным питанием, будет значительно легче тепловой режим. До 120 Вт на 4 Ома можно обойтись и одноэтажным питанием, для унификации плат просто не устанавливая часть элементов.
    Последний раз редактировалось WP; 12.11.2007 в 10:06.
  9. Завсегдатай
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от WP Посмотреть сообщение
    Не вполне рационально. Это было оправдано когда кроме КТ818 КТ819ничего другого не было. А в настоящее время легко доставаемы и недорогие 2SA1943 2SC5200 и все остальное что нужно достаточно высоковольтное. Гораздо лучше если будет 60 Вт/16 Ом, 120 Вт/8 Ом, 250 Вт/4 Ома. Желательно с двухэтажным питанием, будет значительно легче тепловой режим. До 120 Вт на 4 Ома можно обойтись и одноэтажным питанием, для унификации плат просто не устанавливая часть элементов.
    Возможно Вы и правы, я указал разумно достаточные мощности для моих задач, 1943 и 5200 действительно не проблема, я их использовал при модернизации усилителей. Унификация конечно дело хорошее, но думаю что оптимальней две модели плат иметь ибо планируется два типоразмера корпуса-радиатора, также в случае ухода в серию, соответственно все платы БП, УМ и защиты срастуться в единую моноплату что гораздо надёжней и технологичней. Двухэтажное питание организоватьтакже не так уж и проблематично особенно учитывая малое потребление по более высокой ступени.
