Показано с 1 по 5 из 5
  1. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    По умолчанию Как можно доработать Alesis RA 150
    Обращаюсь к тем кто реально с ним работал, дорабатывал. Схему не могу выложить, так как обещал... Что там можно сделать кроме замены проходных электролитов и убивания предкаскадов? Как оцениваете его звук? может не стоит с ним связыватся вообще и использовать как конструктор для Никитинского )))? Сколько там выходное напряжение БП, а то на схеме не указано.... стоит ли дорабатывать серво и как? там оч большие емкости в ООС...
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  2. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию Re: Как можно доработать Alesis RA 150
    RA-150 не знаю, RA-500 знаю. Они вроде по схемам аналогичные, только мощность разная.
    Преды нужно обходить и отключать совсем, ибо вообще нафиг не нужны и только все портят. Обходятся легко - разъемы J9-A и J9-B переткнуть/перепаяь в J10-L и J10-R и заменить электролиты C7 на входе на хорошие пленочники. В принципе больше ничего делать не надо. Сервы нормальные. Ну и транзисторы выходные я менял на моторолу, но это не обязательно, просто мне китайские 1943/5200 по звуку очень не нравятся.
  3. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Там на проходе по 10 мкФ, пленку какого номинала достаточно будет? щас почитаю еще нижнюю частоту.....на выходе стоят D1047 и B817 .... надо ли их менять и на что? предыдущий каскад на 2SC4793 и 2SA1837.... как впечатление от звука, если сравнить с чем нить?
  4. Завсегдатай Аватар для Yury Novikov
    10 мкф достаточно. Если менять что-то кроме выходников, то слишком сильно уйдут режимы. Следом придется перелопатить почти все. Лучше этого не делать, да и смысла большого нет. Там выходники очень бюджетные, остальное нормально. Возможно версии отличаются. В том аппарате который был у меня, на выходе стояли по три пары 2sa5200 2sc1943. Их замена на мотороловские прошла безболезненно. Немного ток покоя подкрутил и все. Для полного счастья еще можно большие электролиты на рифу заменить, но и это не обязательно. Даже и без этого будет заметно лучше чем в родном виде. Забыть и напутать я мог только обозначения разъемов про которые писал выше, но если интересно могу заглянуть в схему и уточнить.
    Добавлено через 17 минут
    Они есть разных производителей, если Санио, то должны быть более-менее, но скорее всего в усилителе такой цены стоит какой-нибудь левый Китай.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 09.11.2007 в 18:42. Причина: Добавлено сообщение
  5. Старый знакомый
    Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Аппарат по плану будет только в конце ноября, по схеме достаточно понятно что выкидывать). в питании стоят кондеры по 6800 в плечо, диоды правда не понял какие.... а плата на схеме написано что от 500 ваттного)
