Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 247
Тема: Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.
    Аватар для Domen0000
    По умолчанию Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.
    Парни у меня всегда одна проблема - это выбор габаритов.
    Мне интересно у кого какие. Я тут 2 недели бегал по знакомым в поисках
    старой аппаратуры и нашёл только разбтую " РОМАНТИКУ " и катушечный
    магнитофон. С усилка я взял дно литое из аллюминия, а из мафона боковухи. Короче каркас аллюминиевый. Ширина 46мм., длинна 28мм., высота 12мм. Сколько мне шпильками добавить длинны? Кому интересно
    могу скинуть фото.
    По умолчанию Re: Давайте с помощью молотка и тапора соорудим корпус для усилка.
    Стандартные, удобные габариты - ширина корпуса 430 мм.
    Высота и глубина любая.
    П-образную крышку можно согнуть хоть из кровельного железа.
    Насверлить в ней дырок (отверстия не получатся ) и будет корпус.
    Старый знакомый Аватар для YARiddiK
    север
    Корпус лучше сделать чуть поуже. Тк по бокам от него возможно будут деревянные стенки тумбы под телевизор.
    +1
    Глубину лучше не более 400мм, т.к. могут возникнуть проблемы в некоторых стойках. А высота... ну тут уж какая получится.
    Я выбрал глубину 330 (при ширине 430), правда это скорее будет шасси под лампы, т.е. верх - открыт.
    Кстати вчера был в Алрос, нарубил алюминия, буду тепеперь гнуть на вот такой штуке
    Это я к тому, что " с помощью молотка и тапора " хорошо не получится
    Про молот с тапором - это так к рифме. А можно по подробней, что это за инструмент? А алюминий миллиметра 2 брал? А лицевую панель как делаеш? У меня есть программа, нарисовал, распечатал и на скотч.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Мой корпус имеет габариты 430Х320Х125.
    Для начала надо нарисовать все платы и определиться с их размерами. Подумать о габаритах сетевых трансов, выключателе, индикации, а самое главное оставить место под все разъёмы на задней панеле. Вобщем должно быть всё в наличии, включая радиаторы.
    Я на сто процентов уверен, что если сделать небольшой корпус "от балды", а потом запихивать туда "какие попались" радиаторы, трансы..... , то либо ничего не влезет, либо получится кривой, некрасивый, неправильный конструктив.
    Так, что сначала собирайте все внутренности, а параллельно смотрите фотки усилителей в Гугл/картинки, очень полезно иметь представление о конструктиве, а железо гнуть и сверлить отверстия потом научим.
    Геннадий К.
    Это настольная ручная приспособа для гибки листов до 600мм шириной
    Я брал лист 1,8мм полунагартованый, т.к. он самый маленикий был . Ещё не гнул, пока надо всё разметить и засверлить на листе, чем и буду заниматься в субботу (надеюсь)
    Лицевая пока не определена, думаю. Костя недавно давал ссылку на изготовителей панелей, может там буду делать, т.к. нужен вид на уровне
    Да, боковины будут из дерева (мне так проще). Что-то типа такого
    Что-то типа такого
    Простой и технологичный конструктив для лампача.
    Отверстия пробиты заранее, на листе, потом согнули.
    г.Рязань
    Domen0000 Когда будут трансы, электролиты, радиаторы и макеты всех плат, делаете фото (можно мобильником 1,0 МПикс и выше), посмотрим и подскажем как сделать под это корпус.
    Геннадий К.
    А вот как делал ящик для Худа.
    Днище из ламинированного ДСП 16 мм.Саморезами в него крепится хорошо.
    Верх,зад и перед композитный материал Алкотек, 4 мм. толщиной
    Боковинки - радиаторы.
    С надписями - это защитная пленка.Сниму потом.
ID:	23093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ulis; 16.11.2007 в 11:53.
    этот материал?
    два тонких в 0,4мм листа анодированого амюминия + вспененный полиэтилена в качестве среднего слоя межу ними?
    А что, интересно. Ессно надо торцы маскировать
    А я тут нарыл ну очень хороший корпус, размеры 485 x 430 x 160 (W x D x H), в аккурат под два тора эдак по 800-1000 вт, в дне что-то типа чашек под торы выштампованы, по бокам здоровые радиаторы, даже сетевой выключатель есть, но с его весом в 17 кг доставка с другого континента станет дороже самого корпуса
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Купите что-то вроде Эстонии или электроники. И все будет хорошо.
    У меня амфитон 104 валяется с двумя регуляторами громкости и переключателем колонок А-Б тоже поворотным. Меняю продаю недорого.
    У меня тоже не получаются И корпус получается такой, что его только врагам показывать (для ихнего устрашения).
    Что-то типа такого
    Отличный корпус! Лампы оставляем, потроха выбрасываем, ставим внутрь хороший транзисторный усилок - и смотрится красиво (загадочное мерцание ламп), и играет хорошо и громко...
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    и тогда точно танцы с бубнами будут очень востребованы...
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    г.Рязань
    А что именно не получается?
    Если отверстия, то есть несколько способов сделать их привлекательными.
    1. На листке бумаги рисуем "клетку" из пересекающихся прямых линий. Расстояние между линиями должно быть = D сверла х 1,5. Например, если сверлить восьмёркой, то через 12мм, если десяткой, то через 15мм (между центрами отверстий).
    2. Перекерниваем на железной плите, центра отверстий через бумагу на металл
    3. Подкладываем под металл фанеру, ЛДСП, но лучше текстолит S=10мм и сверлим сверлом раза в три меньшего диаметра (напр. D=3мм).
    4. Смотрим есть ли уводы тонкого сверла от центра отверстия (если есть помечаем маркером).
    5. Сверлим окончательным диаметром тоже на текстолите, поправляя смещёные и помеченные отверстия, наклоном дрели.
    6. Теперь кладём лист корпуса с просверленными отверстиями на край стола (что б свисал) и этим же сверлом проходим ещё раз, углубляя сверло и слегка покачивая дрелью, до хвостовика (до патрона дрели). Этим приёмом удаётся выправить овальность отверстий.
    7. Следующий приём зенковка. Берём сверло в 1,5-2 раза большее и рукой со сверлом аккуратно подрезаем заусенцы, но не просверливая сильно края отверстий, не надо делать из них воронку, хуже смотрится.
    8. Пункт восемь, должен быть первым. Свёрла должны быть профессионально заточены, обороты дрели не более: 600 (для D=3mm) и не более 200-300 (для D=10mm). Сверло на выходе из отверстия не должно рвать и отрывать от фанерки металл (я прижимаю ногой в тапке тапок правой ноги имеет повреждения ).
    Есть более качественные способы сверлений, но тогда надо иметь нужного диаметра развёртку или сверло 8,2мм (10,2мм) и пункт №6 выполнять ими.
    Долго приходиться возиться, а тем, кто мало в жизни сверлил металл, советую потренироваться.
    Последний раз редактировалось Gennadiy K; 18.11.2007 в 20:18.
    Геннадий К.
    г.Рязань
    Геннадий,приятно было прочитать грамотно и толково составленное руководство по сверлению
    Дело в том, что на производстве, даже полукустарном, отверстия в листовом металле не сверлят (даже круглые), а бьют штампом.
    Причем для ряда отверстий есть приспосОба, без разметки получаются одинаковые расстояния. Быстро и качественно. Только такие мастерские есть далеко не везде, и люди в них загружены текущей работой.
    В дополнение к толковой инструкции Геннадия, очень полезно изготовить свою приспособу, например кондуктор - планку с рядом отверстий. Прижимать кондуктор струбциной, к листу фанеры например. Или привинтить его, за крайние отверстия. И вообще включить техническое воображение...
    Кстати, доводить отверстие до нужного диаметра гораздо лучше зенкером. У него многозаходная боковая режущая кромка, получится намного аккуратнее. И уж потом, опять-таки конусным 90 град. зенкером, убирать заусенцы.
    г.Рязань
    LepekhinVСверлю уже лет тридцать, начинал когда-то со сверления ножницами в пластмассе.
    ИГВИН Согласен, что матрицей и пуансоном технологичней, а зенкеры небольших размеров, я сам ни разу не видел, попадались в металлоломе милиметров под 50-100.
    Я когда писал "статью" , думал, на кого она будет расчитана. Она расчитана на людей имеющих эл. дрель и десяток свёрел. У кого слесарка обширная, им объяснять не надо.
    Я тут не давно на работе, объяснял одному человеку (ему 26лет).
    Увидев "заточеый штырь", он спросил:
    - Что это такое?
    - Кернер.
    - Чёо?
    - Да кернер это.
    - Чё им делать?
    - Кернить.
    Геннадий К.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Vic_MSK, а что это за приспособа у вас на картинке и где такие берут?
    Ars longa vita brevis est
