Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 247
Тема: Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.
    Аватар для Domen0000
    По умолчанию Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.
    Парни у меня всегда одна проблема - это выбор габаритов.
    Мне интересно у кого какие. Я тут 2 недели бегал по знакомым в поисках
    старой аппаратуры и нашёл только разбтую " РОМАНТИКУ " и катушечный
    магнитофон. С усилка я взял дно литое из аллюминия, а из мафона боковухи. Короче каркас аллюминиевый. Ширина 46мм., длинна 28мм., высота 12мм. Сколько мне шпильками добавить длинны? Кому интересно
    могу скинуть фото.
  2. #201
    Новичок Аватар для mastershock
    Ufa
    По умолчанию Re: Давайте с помощью молотка и топора соорудим корпус для усилка.
    При возможности юзаю корпуса от старых ресиверов-усилов, впихнуть класс АВ не проблема, а если еще и ламповик удастся разместить, то колбы будут замечательно светиться через светофильтр на морде
  3. #202
    Ага.
    Например так. (6 кан. гибридник, это он был еще не закончен, провода не уложены аккуратно).
  4. #203
    Ufa
    Ага.
    Alex, это он не в Пионере? А как умудрились впихнуть 6 каналов , или гибридный только фронт, да и ламп только 2 вроде?
  5. #204
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Хорошо, когда дома валяется много старых ресиверов/усилов, а тут два месяца болгарка, ножницы по металлу, дрель, просверленные полы и сбитые пальцы (бывает иногда ).
    Геннадий К.
  6. #205
    Ufa
    В общем-то в сейчас найти б/у ресивер от какой-нить ямахи, или кенвуда сложности не представляет. В нашем городе продавали такие аппараты за 2-3 т., имхо дешевле, чем делать корпус на заказ. Думаю тут вопрос стоит нравится или нет. К тому-же потроха могут пригодится , в ямах 90-х годов, даже в самых простых не жалели конденсаторов, мне встречались и керафайны, и рубиконы, да и пуризмы были! Регуляторы громкости тоже стояли ALPS шестиканальные с мотором (похожи на Rk16), если не убиты, запросто можно использовать. off в самоделке подобный стоит больше штуки..
  7. #206
    Нет, Это ящик от Накамичи AV-10.
    Два фронта и центр. Тылы - на операционниках.
    Два двойных триода, используются 3.
    На том радиаторе стоят три ЛМ4780, 6 каналов (один запасной), и фильтры по питания на полевиках.
  8. #207
    Ufa
    Понятно, о сдвоенных лампах я не подумал . Тыл и центр получают сигнал от встроенных декодеров или извне?
    Поковырялся в тырнете, обратил внимание на потребляемую мощность, у него реально транс на 1kW?!
    Последний раз редактировалось mastershock; 07.01.2009 в 15:44.
  9. #208
    Частый гость Аватар для Dj.Shadow
    Рязань
    ага, знакомо) только я без болгарки обычно этим занимаюсь
  10. #209
    Там нет никаких декодеров, это просто усилитель.
    3 входа, по 6 каналов каждый (5.1), работают 5 усилителей - 2хфронта, центр и 2хтыла, плюс два выхода фронтов на НЧ-усилитель (биампинг!) с подмешанным к ним LFE, ну и просто буферированный выход LFE, можно обычный активный саб подключить.
    Во фронтах, есть отключаемый ФВЧ (для биампинга), регулировка уровня центра, тылов и уровня подмешиваемого LFE (все регулировки 0..+6дб).
    Уже который год все руки не дойдут выложит все это на сайт...
  11. #210
    Ufa
    Нет слов!
  12. #211
    г.Рязань
    Я тоже когда то дно из фанеры делал, сейчас перешёл на сталь четвёрку, а то веса меньше 15кг получается.
    Геннадий К.
  13. #212
    Рязань
    Gennadiy K, там не фанера. Все, кроме радиаторов сделано из стали 1мм. Два старых компа распилил Один был просто покрашен, а второй кто то самоклейкой обклеил. А мне отдирать ее лениво было, все равно внутри, заодно и изоляцией будет.
  14. #213
    Нет слов!
    Спасибо
    Единственно что мне не нравится - на морде осталось куча незадействованных кнопок, но ут уж ничего не поделаешь.
    Сорри, фотографировал со вспышкой.
    Справа над кнопкой "Power" стоит 2-х цветный светодиод (Standby/ON), на ручке громкость - был встроенный красный, я заменил на синий, в черном окне дисплея - только 4 (родных) светодиода индикации каналов и приемник ИК ДУ. (да и через окошко, ели присмотреться - видно свечение лампочек )
    Вкл/выкл, переключение каналов и громкость - управляются и с пульта ДУ.
    Из кнопок - задействованы только переключение каналов, отключение ФВЧ на фронтах (кнопка с фиксацией) и две кнопки (тоже с фиксацией) - одна отключает фронтальные колонки, вторая - тылы и центр. При отключении фронтальных (а также в выключенном состоянии) - они переключаются с внутреннего усилителя на гнезда для внешнего.
    я такую штуку применяю во многих своих усилителях - это позволяет подключать к одной паре фронтальных АС два усилителя (например транзисторный кино смотреть и ламповый - музыку слушать ).
  15. #214
    г.Рязань
    А, тогда нормально, у меня на работе просто железа разного много (всмысле листового), а компы и ресиверы - не наше напрвление.
    Геннадий К.
  16. #215
    Ufa
    Во-во, и я говорю-дело вкуса
  17. #216
    Ufa
    Это еще не куча, имхо, вот у меня . Ни одна кнопка пока не используется (кроме вкл.), в планах поставить коммутатор входов.
    это после того как заменю внутри упрощенный WP на WP2006, платы уже паяю, 4 штуки, тоже би-ампингом
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    ой ребята , наверное я надоел вам всем тут , бедный и необразованый. но эта ветка видно как раз по мне. вот внешний вид многострадального девайса , попадающий под название сей темы. как бы там нибыло, это было денежным ящиком от ккм амс100ф( ЗА ДАРОМ , УВЁЛ СПИСАННЫЙ). правда лиц панель отсутствует ( отдал соседу художнику рекламщику делать, пока жду , когда нибудь сварганит а ещё друг, всё равно достану его! ) , вот из чего делать кожух-экран на трансформаторы, ума пока не приложу. весь мозг сломал . надо, что бы и из металла и что бы красиво. а ничего у меня на такой размер точно нет. а если точнее задаром нет. а по другому, я как бывший советский чоловек. не желаю не хочу и не могу( финансово)!!!!!!! вот выкручусь, извернусь ужаком , но нахаляву , ВСЁ РАВНО СДЕЛЮ.!!!! мы же тут обсуждаем, как не за деньги сделать?
    P\S а ручки мне сделал другой сосед токарь, по дружбе. чистый дюраль д-16 ат!
    p\p\s блин извините ,опять глючит халявный irfan view 32, сохраняет при переобжиме в чёрно белом, ть -фуу его урода!
ID:	42952   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 07.01.2009 в 18:42.
    всё украли до нас.
  19. #218
    Новичок Аватар для Andg4
    Кто нибудь делает корпуса из гипсокартона?
    Шутка!
    Просто очень часто выручают профиля для гипсокартона, очень большой выбор размеров.
    Для верха, низа - классный материал крышки
    от старых AT корпусов.
    А для маленьких коробочек, по сути готовые
    корпуса - пластиковые короба короба для
    прокладки LAN.
  20. #219
    Частый гость Аватар для Axygen
    Екатеринбург
    Я вот тут в праздники наконец то занялся строительством корпуса, боковые стенки из радиаторов, купленных в чип и дипе, уголок алюминиевый скручен со старых школьных парт; дно, кнопки и ручка РГ сняты со старого Амфитона А1-01, передняя панель из алюм. шинопровода 100х10 мм. Все дырки уже просверлил, резьбу где нужно нарезал. Сверлил шуруповёртом, резьбу резал метчиком вручную. Причём подобного рода работы провожу впервые, так что одновременно и навык получаю. Вот например в первых двух отверстиях в радиаторах резьбу резал на сухую и весь изматерился, потом догадался капнуть масла - пошло как по маслу
    Ещё обидно, что не знал, что большие отверстия (под кнопки) нужно сверлить на малых оборотах, поэтому в первом отверстии (под кнопку Вкл.) сверло на выходе немного разорвало края, но в принципе не особо заметно.
    Вцелом довольно аккуратно получилось, особенно если учесть что делал всё на коленке имея только дрель, шуруповёрт, ножовку по металлу, набор напильников со шкуркой и линейку со штангеном. Фотки корпуса в сборе выложу позже, щас пока внутренности укомплектовываю и думаю где достать крышу. Хотя и заднюю панель тоже надо нормальную из листа люминия, а то щас временная какая то порнушная - обрезал от того же Амфитона А1-01
ID:	43102   Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Извините, что встреваю, вот наткнулся на симпатичный корпус.
    И ручки очень понравились
    Может кто подчеркнёт что-нить для себя.
