Страница 35 из 67 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Аватар для passportist
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #681
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    а было и так но давно
    а поиск по прежднему не в почете
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Кусок текстолита с несколькими дырками у меня уже есть, думал срисовать с джаспера систему разметки, на новую приспособу...
  4. #683
    Новичок Аватар для Dimaas
    Сообщение Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Лучший материал - ДСП. Хорощо гасит шум. не создает паразитных гармоник. и работать с ним одно удовольствие.
    Заранее благодарю.
  5. #684
    г.Ростов-на-Дону
    у меня из поликарбоната 5мм (или 6 ). Если поискать по форуму то найдутся конструкции получше чем у Jasper. в 4мм центр будет держатся плохо. оптимально делать его резьбовым.
    такое количество дырок как у Джаспера собственно и не нужнО, да и нет там отверстий для некоторых диаметров голов, а покупать кусок поликарбоната за сороковник что бы потом все равно сверлить в нем недостаюшие дырки (к тому же из дюймового ряда Jasper рассверлен на 1/4 дюйма) на мой взгляд нецелесообразно
    Понял буду значит сам расчерчивать новую вещицу, про отверстия можно подробней? То есть туда стоит вклеить металлические втулки с резьбой, а в них крепить центр? Я делал просто отверстия + такое-же в центре выборки ну и вставлял кусочек стержня, отрезанный от хвостовика сверла.
  6. #685
    Особенно про удовоьствие от работы с ДСП улыбнуло
    Nitro,
    А именно трафарет нужно? Мне кажется вот такая штука удобнее http://www.diy-audio.narod.ru/other/circul.htm
  7. #686
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Город бывших энергетиков Чернобыльской АЭС
    Особенно после работы с МДФ
  8. #687
    г.Ростов-на-Дону
    Nitro,
    Тёзка я это видел, просто не охота кажды раз настраиваться, особенно например делая панель с двумя типоразмерами головок и отверстием под фазоинвертор. Причём когда две делаешь в разнобой, а по шаблону настройка нужна только по глубине. Предложная приспособа более гибкое решение, но иногда нужно простое до безобразия с минимальнейшей настройкой.
  9. #688
    Старый знакомый Аватар для Живой
    Нет бы на сайт Троелса зайти. Вот вам в одной картинке:
    1. Как делать круглые дырки.
    2. Как уже готовые круглые дырки увеличивать.
    3. Совет по выбору фрезера.
    З.Ы. Внимание: Троелс сделал сам.
    И с него берёт пример
    Самодельщик-пионер.
  10. #689
    Toronto
    нет это слишком трудоемко, резьба режется в поликарбонате без особых проблем с машинным маслом. Но лучше всего взять пластину дюраля и сделать приспособу из нее. А чтобы не пачкала дерево или анодировать, или наклеит кусок меламиновой пленки перед сверловкой. Или сделать приспособу ц непрерывнум регулированием.
    Добавлено через 1 минуту
    аналогично
    но тогда ты сам знаешь некоторые недостатки такого метода
    Последний раз редактировалось funny the rat; 05.12.2008 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение
  11. #690
    выход(сход)рвет ,а ежели стубцинкой до "ненужного"стола,-то счастие придеть
  12. #691
    Toronto
    По поводу рвет: нигде ничего не рвет.
    с трудом дошло причем тут ненужный стол и струбцина
    Я практически никогда не фрезерую внешние выборки и дырки под головы в панели до сборки ящика. Размечаю и насверливаю центры это бывает, особенно если голова мелкая, а панель толстая и надо делать выборку изнутри что-бы динамик "дышал". если никаких особенных изврашений не понадобилось. то выборки и дырки фрезеруются в фанерованном корпусе до финишной отделки
    что касается недостатков: если крутишь много дырок одинакового диаметра то со временем отверстие под этот размер разбивается в поликарбонате и диаметр фрезеруемого немного уплывает ну и переставлять под другое отверстие неудобно, штифт отдельно, приспособа отдельно
  13. #692
    г.Ростов-на-Дону
    +100, но у меня текстолит. Думаю может отверстия под подшипник малый(как на фрезе сделать) ну и ось виде гибка с подшипником сверху сделать. Есть ещё пара кусков текстолита.
    В общем подумал ещё и понял что стоит делать отверстия под подшипник диаметром с фрезу, там где оси больших диаметров.
    Последний раз редактировалось Nitro; 08.12.2008 в 15:16.
  14. #693
    Я подобную "приспособу" сделал себе в свое время за 20 минут из 8мм плексигласа. Наболее ходовые тверстия - ну раз по 6-7 уже использовались, износа пока не видно, так что я думаю еще на столько же хватит как минимум (серийно я АС не делаю, так что мне этого хватит еще на пару лет).
    Ну а если чего и случится, то я так и быть. потрачу еще 20 минут на новый джиг
    (или, чего еще скорее - просто просверлю новое отверстие в старом, там места еще навалом).
    Друзьям, кто тоже делал самодельные джиги, я советовал не копировать фирменные - они слишком универсальны, на них количество отверстий сильно избыточно. ЛУчше сделать некоторый набор самых ходовых для себя, но в нескольких экземплярах - это сильно продлит жизнь джига.
    Последний раз редактировалось Alex; 11.12.2008 в 17:39.
  15. #694
    Toronto
    из 88мм плексигласа.
    88мм опечатка? 8мм видимо, да из 8-ки разбиватся так не будет а из 5-ки я уже пересверливал пару
  16. #695
    Частый гость Аватар для Лиховол Юрий
    Москва, Южное Бутово
    Вопрос знатокам:
    Хочу кланировать рупор для 15" басовика "хорн Барбариса"
    http://photofile.ru/users/yras/3659614/?mode=xlarge
    сделанный усовершенствованием легендарного
    http://website.lineone.net/~empson/f...g_Vitavox.html
    Динамик опробован и играет достойнейше, призвуков от корпуса ДСП нет, но:
    1. Хочу фанеру березовую Сорт 2-2.
    Она бывает 18-21-24 и т.д мм.
    Посоветуйте толщину (все таки цена существенно различна получается)????
    2. Допустимы ли в конструкции хвойные доски, на различные перегородки или если уж фанеру, так фанеру????
    3. Чем лучше торцевать фанеру под углом (пропил не под 90 градусов, а на разный угол)???? Лобзик и ножовка есть, но может циркулярку купить????
    4. Клей - Момент Столяр или что то типа такого на основе ПВА - пойдет или нет????? Склейка и на саморезы длинные.
    5. Отделка - для лакирования или дальнейшей покраски.
    Опишите технологию - грунтовка, подготовка, какие лаки краски и т.д.?????
    Спасибо.
    ЗЫ. Ветку прочел всю - различные "сэндвичи" - фантастика, все таки дома делать буду "на коленке".
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 11.12.2008 в 16:02. Причина: дополнение
    всего самого доброго
    Лиховол Юрий.
  17. #696
    Toronto
    1. Сколько слоев фанера то? не забывай указывать не менее вaжно чем толшина
    2. не допустимы, ходят по разному при изменении температуры/влажности
    3. циркулярку купить
    4. подойдет
    5 в поиск или на forum.woodtools.ru
  18. #697
    ооо про слои - не знаю даже, указывают то сорт 2-2 шлифованная, а про слои - боюсь торговцы и сами не знают?????
    а сколько нужно слоев???? и толщина 18 или 21 или 24?????
    про слои узнаю напишу
    Лиховол Юрий.
  19. #698
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Хорошо бы на Эскиз, список имеющихся инструментов посмотреть -иначе как -то одно с другим не вяжется.
    И как Вы гнуть собираетесь 18 мм -? У Woofermana очень хорошо описана метОда по созданию гнутых поверхностей из 4 мм фанеры. ИМХО, Ваш случай.
    2х4 вполне хватит. Лучше потом шпоном отделать -скроет дефекты.
    Фрезер -22,5 град, 45 град, и т.д.можно сразу с радиусом делать. Намного аккуратнее циркулярки и лобзика.
    Да, если не подделка
    Опишите технологию
    Есть ветки. Например ГОША хорошо технологию описал
    Кто это Вам сказал -? Сходите в строительный магазин и попробуете выбрать 100% плоский лист фанеры. Таких в природе не существует, даже влагостойких. В сендвиче, кроме прочего, можно увеличить плоскостность, за счет склейки
  20. #699
    спасибо
    гнутости постараюсь избежать - набор из кусков и т.д.
    2х4 - архимало - 36 мм у людей - я стенки имел в виду
    см.
    http://photofile.ru/users/yras/3623704/?mode=xlarge
    про фрезер - спасибо понял - постараюсь взять, попросить, в обычной жизни за 40 лет как то и не работал с ним....
    Добавлено через 2 минуты
    хммммм. а вообщето мысль то про склеивание 4 мм и набор гнутостей - спасибо - век живи - век учись
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 11.12.2008 в 21:04. Причина: Добавлено сообщение
    Лиховол Юрий.
  21. #700
    Volgograd city
    Юрий, посоветую сорт 2/4 (снаружи корпуса 2, внутрь -4) как более экономичный вар-т. Клей для моих онкенов из 24 фанеры, легко покупаемый в стройлабазах - ПВА: PUFAS Holzleim D3 (водостойкий), держит намертво, нет усадки со временем.
    Император Галактики Андрей-I
