Страница 67 из 67 Первая ... 57656667
Показано с 1,321 по 1,334 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Аватар для passportist
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1321
    Старый знакомый Аватар для Иван555
    Красноярск
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    вместе с ящиком из карпета типа 2450
    Ящик их - говно. Можно его и не считать
  3. #1322
    Красноярск
    Обклеил свой саб фибропоглотителем STP.
    Саб зазвучал гораздо приятнее, басс стал четче. Гул ушел уже с меньшим объемом звукопоглотителя.
    Так что фанера без вибропоглотителя для сабов малопригодна. Для АС может и все равно, не знаю, но саб лучше делать из МДФ или ДСП.
    Последний раз редактировалось Иван555; 22.03.2014 в 19:21.
  4. #1323
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Имхо ящик дороже динамика Фанера пригодна, только брейсы в конструкции корпуса пользовать нужно. А так конечно Драйв 12 и 30 фанера немного несоизмеримо. Для него обычно ящики из макухи(ДСП) готовят.
  5. #1324
    Красноярск
    Не скажи! Дин очень не плох.
    И продается он без этой дешевой коробченки не дешевле чем 2300-2500р. А в корпусе на косарь дороже. У нас в магазинах по крайней мере.
    брейсы
    Я не совсем образован в этом деле, это что за возня такая?
    Чем жестче и тяжелее корпус тем лучше. Тем более при таких габаритах как мой. Я то не стеснен местом под саб, в отличии от авто.
    А то что для них готовят, это для лупеньков корпуса
  6. #1325
    РФ Саратов
    Термин видимо пришел из медицины а раньше это называлось ребро жесткости а проще брусок на стенке.
  7. #1326
    Toronto
    калька с английского к медицине не имеет отношения, это ближе к "поясу жесткости" или перегородке, в отличии от простого ребра жесткости (брусок на стенке), как правило консольно соединяет расположенные под углом стенки (балки)
    В колонкостроении подразумевается объединенной с ребром жесткости
    1
    2
    3
  8. #1327
    Красноярск
    Есть такие. Вклеены тоже намертво на эпоксидку, по боковушкам и задней стенке. В районе динамика. А ниже динамика уже идет лабиринт.
  9. #1328
    г.Ростов-на-Дону
    Динамик этот раньше стоит 1200-1400 это его правильная цена - особенно хорошего в нем ничего нет, как и откровенно плохого. За те-же мани у них продается SH-12FA динамик гораздо приличней(раньше стоит 1700), а стоит сейчас так-же. А так тот-же Урал 12.3 за те-же деньги поинтересней. ИМХО брейсы 20мм ДСП, разумный выриант. Для простоты отделки снаружи оклеить 3мм ДВП шлифованым.
  10. #1329
    old chap Аватар для subsonic
    Думал что 30мм фанера непрошибаемая, обойдусь обклейкой изнутри тем же карпетом что и снаружи, нифига!
    Несмотря на вес и толщину, на мидбасе есть заметный горб в частотной характеристике.
    Какова частота, на которой саб стыкуется с основной акустикой?
    А то ведь супротив "деревянной" головы никакая "непрошибаемая" фанера не устоит...
  11. #1330
    Красноярск
    subsonic, не, деревянная голова я думаю не при чем
    60Гц. Причем фронта не режутся, а воспроизводят полный сигнал.
  12. #1331
    В таком случае больше гадит фронт ,чем саб.
    У Вас наблюдается зона совместной работы саба и фронтов
    Хотя саб при малой крутизне фильтра тоже может подгуживать.
    Но фанера да ещё 30мм точно не при чём....
    Сам перестроил кучу сабов из 18-21 мм фанеры, правильно сконструированный корпус даже не нуждается в дополнительном усилении.
  13. #1332
    Красноярск
    А, звиняюсь, я не уточнил, подгуживал он на широкой полосе. Я еще усь к нему не замутил.
    А когда проверял, просто эквалайзером звуковухи 100Гц занижал в минус.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Вот тут сомневаюсь. Правильно настроенный корпус разве не подвержен звуковому давлению задней стороны диффузора?
    Подвержен. Значит тонкие стенки будут вибрировать. А если стенки вибрируют, это уже не правильно сконструированный корпус
  14. #1333
    Без фильтров любой саб пущенный во всю полосу просто обязан "петь" на мидбасу, особенно заметно 100-300 Гц.
    По поводу корпусов читать лекцию не буду, устал повторять одно и то же...
    Если стенки вибрируют значит не правильное соотношение длинн , толщин и прочих геометрическтих размеров.
  15. #1334
    Красноярск
    Кстати да. А я заблуждался что не должен он гудеть в любом случае
