Страница 59 из 67 Первая ... 495758596061 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Аватар для passportist
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1161
    Где-где?
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Так это и есть столешница! А мы говорили о заготовках для производства этих столешниц. А то что не клеится ничего это Вы зря! http://www.vertical.ru/catalog/product/2745/ на такой вот клей клеил.
  3. #1162
    РФ Саратов
    Типичный клей для потолочной плитки больше известный под названием "титан" но ведь шпон на него полюбому не наклеить,а значит этой стороной придется внутрь. Мне интересно чем клеют к этой плите поликарбонат,держится железно!
  4. #1163
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Такой плитой, для изготовления сабов, разживался почти нахаляву в конторе торгующей столешницами, по неламинированному куску лежит сверху и снизу пачки(транспортировочной упаковки) столешниц. Они их продавали как деловые отходы, на тот момент 100р помойму.
    По склейке силиконом, в малых масштабах эксперемент провёл, оптимальный слой как и думал 1-1,5мм. Теперь надо произвести панель таких размеров чтобы оценить способность гашения резонансов.
  5. #1164
    Где-где?
    Так и есть! Я об этих прокладочных листах и говорю! Но есть одно но: в конторе торгующей такими прокладками от пачек со столешницами ширина не превышает 600-800 мм при длине от 3050мм до 3950 мм. Не всегда ширина подходит. А вот шараги делающие столешницы закупают такую плиту более широкими листами. Но найти их трудновато.
  6. #1165
    г.Ростов-на-Дону
    ИМХО для домашней акустики 600мм - очень много Перекрывает 99% потребностей.
  7. #1166
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Спрошу здесь. Ребята, есть мдф 19мм Кроноспан с ламинированной белой стороной. Сижу и думаю, какой стороной-то склеивать? Эта белая часть хоть клеится или сошлифовывать надо?
    Сергей.
  8. #1167
    Где-где?
    dee-jan, фрезер ручной есть? Я с этой МДФ работал. Можно фрезером с фрезой диаметром 20мм один проход по краю сделать на глубину 0,2 мм (опытным путем выставить, а если нет фрезы, то можно на форматно-раскроечном станке в несколько проходов снять ламинат чуть выдвинув пилу.)
  9. #1168
    г.Ростов-на-Дону
    лучше вообще пазы под перпендикулярные стенки сделать 4мм глубиной - тогда собирать одно удовольствие. Но вот отделывать можно наверное только на контактники клеи. Сам столкнулся с большей доступностью такого МДФ(искал толстый и приемлего качества).
  10. #1169
    Где-где?
    Бесспорно если в плоскостях сделать выборки, то это не только облегчит сборку, но и придаст дополнительную жесткость конструкции. Но я то выборки на ЧПУ делаю, а вот как быть тем у кого нет такой возможности и нет ручного фрезера?...
  11. #1170
    г.Ростов-на-Дону
    фрезер сейчас недорог, и даже паркетницей при наличии времени и упорства можно сделать мы так как-то направляющие врезали уже на объекте, и подступёнки
  12. #1171
    Где-где?
    Коллега самоделкин, да разве же я спорю! Было бы желание ламинат можно и дрелью снять и паз ей же родимой сделать!
  13. #1172
    г.Ростов-на-Дону
    Да я тоже не спорю я про то что не инструмент главное, а руки и наличие воображения. А то есть народ - "нет фрезера, значитпроблема нерешаема"
  14. #1173
    Где-где?
    dee-jan, кстати у кроноса хорошая мдф. Какая АС планируется если не секрет?
  15. #1174
    BLR
    Есть и фрезер, и циркулярка. Оклейка шпоном венге на контактник, да.
    Причем эта с Польши.
    Чего секретничать. 3 полосы, Сканы, 8531g + 8424 + 9700. Баффл наклонный на 8 градусов, чтоб фазы легли получше. Объем 35л.
    Сергей.
  16. #1175
    Где-где?
    ну значит не проблема ламинат снять!
  17. #1176
    Частый гость Аватар для andrey_als
    Здесь почуму-то многие считают что если наклеить автомобильную виброизоляцию на фанеру или двп то что-то улучшится. Я часто работаю с вибро в мащинах и клею ее в компютерные корпуса для уменьшения вибрации китайских винтов и могу сказать только одно -она работает только на тонких металах уберая их звон. Основной принцип шумоподавленя - масса вибры должна быть больше массы метала, в колонках обратное явление.
    если клеить внутрь эффект имеет место.
  18. #1177
    Где-где?
    Никогда не клеил авто-вибру. Безосновный линолеум в 5-8 слоев, на 88-й или наирит клей, вот это совковая вибра! Дёшево и стопроцентно!
  19. #1178
    Смысл в линолиуме? Я понимаю,когда это был натуральный линолиум ,из глиноземноподобного материала с армированием рогожью. А так ?
    С уважением Максим.
  20. #1179
    г.Ростов-на-Дону
    Для виброизоляции надо делать многослойным материал стенок, причем с разными декрементами затухания материалы пользовать. Ибо при нанесении только снутри - выходит всего один переход между материалами , а это мало. Виброизопоглощение тонкого стального листа это совсем другая история.
    Если бы я имел только линолиум и фанеру - то клеил бы так фанера-линолиум-фанера-линолиум.
    Поэтому и работают прилично сендвичи фанера-ДСП-фанера. Если добавить между ними ещё и тот-же виброгаситель(например 1-2мм резину) то будет ещё лучше.
  21. #1180
    Где-где?
    МДФ-ДСП клеил. сэндвич 34 мм получался. ДСП внутри. МДФ неламинированная была
