Страница 51 из 67 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Аватар для passportist
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #1001
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Цитата Сообщение от Дмитрий70 Посмотреть сообщение
    самый приятный на отстук оказался древний стол из шпонированного ДСП, остальные новомодные отдыхают - вата -ватой.
    Для стола - может быть оно и хорошо где "приятный отстук", а вот для АС - как раз лучше там где "вата-ватой" и нет "приятного отстука"
  3. #1002
    МО Салтыковка
    Самый глухой отзвук у ДСП, значит его лучше использовать?
    Андрей Константинович
  4. #1003
    Старый знакомый Аватар для Roman Erlikh
    Brooklyn NY
    Серый да с радостью бы да гдеж их в Торонто взять, с первеликим трудом нашел одного (!) толкового мебельщика, так он работает эксклюзив ручным инструментом, корпусный вещи вроде наших скворечников, ему не интересны в принципе. Есть обьективные причины почему их нет оисать о которых здесь уз совсем офтопик. Так вот и приходится самому ковырятся, что меня в принципе не сильно радует.
    у меня заказывай. сам подедешь заберёшь
  5. #1004
    Toronto
    Thanks, I*ll think about it
  6. #1005
    Не значит. Отзвук показывает собственные резонансы материала, но мало что говорит о подавлении колебаний на других частотах.
  7. #1006
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    Резонанс имеет кусок, а не материал. Да ещё в зависимости от способа закрепления или подвеса. В случае колонок это сродни качеству сборки корпуса и толщине стенок.
    Звонкий 10 сантиметровый квадратный метр дюраля будет резонировать меньше, чем квадратный метр сантиметровой толщины ЛДСП. Хотя - от свойств материала - на совсем не похожих и разных частотах и с разным декрементом затухания.
  8. #1007
    Еще и в зависимости от места, по которому производится воздействие (стук). Так как будут возбуждаться различные гармоники, как у струны гитары. Но сравнивать, наверное, можно только сравнимые вещи. Метровый куб, отлитый из дюраля от 3-х миллиметрового ДСП будет еще больше отличаться. С практической же точки зрения для DIY-ера, у которого доступ к материалам, как правило, ограничен поход по магазинам и "простук" листов имеющегося там (а не всего, что есть в природе) материала - это один из немногих способов хоть что-то определить. Но и это будет мало о чем говорить - вот в чем незадача.
  9. #1008
    Саратов
    Наиверно. Тогда и получается: "плиты разные важны, плиты разные нужны" - на МДФ одни корпусные решения, близкие к ЛДСП по толщинам и креплению, на фанере другие, на массиве третьи. Т.е. сочетать-то нужно материал с одной стороны и конструктив с другой, но вместе.
  10. #1009
    Новичок Аватар для pakman
    Беларусь г.Гродно
    ещё как вариант OSB-3
    http://www.grand-decor.kiev.ua/catalog1/osb/
  11. #1010
    Ukraine Lviv
    Подскажите пожалуйста что лучше ДСП 32мм или МДФ 32мм
  12. #1011
    Саратов
    Подсказываю: веточку перечитайте, уважаемый!
  13. #1012
    Ukraine Lviv
    Большое ВАМ спасибо
  14. #1013
    Саратов
    И Вам не грустить!
  15. #1014
    Toronto
    В общем случае практически равнозначно. В частном, зависит от сорта ДСП или МДФ Если нужно фрезеровать то МДФ однозначно
  16. #1015
    Ukraine Lviv
    Спс
  17. #1016
    Новичок Аватар для Batis
    Ukraine, Donbass
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    В наличии есть корпуса бюджетных напольных АС из МДФ всего 12 мм толщиной. Хочу нарастить толщину стенок изнутри до приемлемой - 18-20 мм, какой вариант будет наиболее эффективным?
    Рассматривал варианты приклеивания фанеры или ДВП, либо залить ПВА с добавлением какого-либо наполнителя (цемент, опилки)?
  18. #1017
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Ребра жесткости будет разумнее, нарастив - внутренний объем нарушите
  19. #1018
    Ukraine, Donbass
    Об объеме речь не идет - его больше, чем достаточно. Речь только о хлипких стенках. Ребра и распорки - следующий шаг.
    Вопрос остается открытым.
  20. #1019
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Твоя задача сделать корпус жёстким (распорки например) и покрыть стенки виброизолом, герленом.
  21. #1020
    Новичок Аватар для zvuk2496
    г.Сочи
    Здравствуйте ! Хочу заострить вопрос уже здесь не раз поднимавшийся - по поводу слоеного пирога . Так как основная масса вибрациЙ идет с НЧ динамика , то предлагалось крепить его на массивный слой (ДСП,фанера,массив) по массе превышающем массу динамика , а дальше через вибропоглощающую прослойку ( слой) к передней стенке АС .Во первых это выравняет акустические длины НЧ с СЧ и ВЧ головками и конечно ослабляет вибрацию НЧ на основной корпус . Интересная идея приклеить эту плиту на силикон . Кто пробовал ? У кого
    какие мысли ?
