ДСП. Хорошую дсп-плиту отличает постоянное качество сырья, стабильные характеристики на всех технологических участках производства, тонкая стружка, прошедшая тщательную очистку и сепарированная на фракции, однородность структуры и др.
Для создания мебели наиболее применима дсп первого сорта. Такие плиты по ГОСТ не должны иметь сколов кромок, выкрашивания углов, волнистой поверхности, недошлифовки, углублений или царапин, парафиновых или смоляных пятен. Толщина плиты может быть от 10 до 26 мм. Также первосортные дсп-плиты обязательно исследуют на предмет содержания в них формальдегида. Существует допустимый безопасный предел данного вещества, когда дсп может считаться экологически чистой. Современные способы производства дают возможность изготавливать шлифованное дсп с содержанием формальдегида значительно более низким, чем установленная предельно разрешенная концентрация. В связи с этим дсп можно считать невредным для здоровья.
МДФ. Плиты мдф получили широкое распространение в изготовлении мебели для интерьеров квартир, офисов, помещений общественного значения. Очень активно применяют мдф для создания кухонной мебели, ведь данный вид плит хорошо переносит воздействие кухонного пара (не разбухает и не коробится). А высокая прочность мдф-материала дает возможность использовать плиты при конструировании мебельных фасадов.
Ведущее достоинство мдф – высокая технологичность. Именно поэтому его поверхность легка в обработке: позволяет делать красивую филенку, выпиливать закругленные углы и т.п. Деталям мдф можно придать любую форму. Что дает большие возможности дизайнерам при разработке нестандартной и яркой мебели.
OSB. Плиты osb являются одним из самых перспективных материалов в деревообрабатывающей промышленности. Они применяются в сфере строительства для изготовления новых деревянных строений, реконструкции зданий и для промышленного производства домов. Активно используются декоративные возможности osb при создании выставочных стендов, различных сцен и подиумов, полов и полок, а также торгового оборудования. Osb – универсальный материал. Он применяется и в автомобильной отрасли (напольные плиты для прицепов, грузовиков), и в мебельной сфере (создание дверей, несущих конструкций), и в упаковочной промышленности, и во многих других направлениях.
Osb превосходит по своим физико-механическим свойствам фанеру. Для изготовления osb щепа производится путем строгания древесины высокого качества. И в отличие от лущения для фанерного шпона это не разрушает структуру древесного волокна щепы. Процесс нарезания шпона неизменно приводит к его изломам, вследствие чего образуются микротрещины, снижающие прочность листа фанеры. К тому же чтобы защитить фанеру от влаги и внешних воздействий ее пропитывают фенолоформальдегидными смолами, а это сильно влияет на декоративные свойства плиты и ее экологичность. Такая фанера приобретает темный, местами бурый цвет и может быть годной только для наружного применения. В то время как osb-плиты соответствует классу гигиены Е1.
