Страница 39 из 67 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Аватар для passportist
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #761
    Частый гость Аватар для OrbRider
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    А педаль для швейной машины никто не пробовал использовать?
  3. #762
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    "Простейший вариант" - ЛАТТР поставить....
    Ну, это если он есть в наличии и мощность его соответствует.
    По цене же, латтр мощностью 1,5...2 кВт (а именно такие фрезеры народ в основном пользует), обойдётся несравненно дороже. Как минимум на порядок. Да и крутить ручку латтра ногой, для обеспечения плавного пуска, весьма странное занятие, имхо.
    Ох смотрите не получите травму
    Ну дык, я не враг сам себе. Голова на плечах вроде имеется.
    Просто понравилась картинка из книжки Джексона Дея "Работа с фрезером", полезный ликбез для начинающих юзеров:
    http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/kapitel1
  4. #763
    Toronto
    на микросхеме К1182ПМ1
    кстати а что нибудь похожее зарубежное (прямого аналога вроде нет) есть сравнимое по простоте обвязки
  5. #764
    Сообщение #1752
    ...МДФ - самый дешёвый и акстически непригодный материал. А фанера - классика. Лёгкая, прочная, ровная, акустически правильная...
    http://soundex.ru/forums/index.php?s...c=6789&st=1740
    Ветеран броуновского движения
  6. #765
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ...МДФ - самый дешёвый и акстически непригодный материал...
    С чего такие откровения?
  7. #766
    МДФ может и непригодный, но уж куда лучший чем фанера или просто дерево...
  8. #767
    Toronto
    Так это не anatol0, это painmaler жжет
  9. #768
    Просто господин painmaler не читал в детстве "12 стульев":
    "-- Не пугайтесь,-заметил Остап,-это не в коридоре. Это за стеной. Фанера, как известно из физики,-лучший проводник звука."
  10. #769
    Старый знакомый Аватар для Живой
  11. #770
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Из чего тогда стоит делать гнутые корпуса? из тонкой ДВП клеить слоями или всё-же из 4мм фанеры? Или вообще из стекломата на полиэфирке. Обдумываю как повторить копию Троелсовских PMS сделаную в Финляндии, которая по дизайну превосходит оригинал радикально.
  12. #771
    Замутить бы что-то вроде пирожка: слой чего-то твердого, типа HDF, затем слой мягкого, типа старого линолеума, и т.д. И так набрать толщину пакета, порядка 25 мм. При чем, вроде есть подобный материал уже готовый.
  13. #772
    Материал бы получился хороший, только основная проблема - как скрепить разнородные слои? особенно на гранях.
    Пока только вариант ДВП в несколько слоёв понятен для меня.
    Наш ДВП хорошо клеится ПВА, единственно - расход большой, у него одна сторона весьма неровная и пористая.
    Последний раз редактировалось anatol0; 14.01.2009 в 16:18.
  14. #773
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Имел печальный опыт, когда буржуйский МДФ буржуйскм же клеем в прессе не склеился.
    Сергей.
  15. #774
    Я этого тоже себе к сожалению не представляю. Даже не знаю, что за материалы взять (из общедоступных). ДВП - он как бы средний по твердости и затуханию. Нужны материалы тверже и мягче, чем он. Как-то Костя Мусатов выдвигал правильную идею на счет скрепления слоев не клеем, а чем-то другим. Например, стяжными болтами. Это дает дополнительное преимущество - слои начинают работать на трение и демпфировать намного лучше. Может подумать в эту сторону?
    З.Ы. Уже начинаю фантазировать. Винты с потайными головками, чтобы снаружи не выступали, с шагом, миллиметров 50. Изнутри на гайках, подпружиненные, чтобы всегда пакет был сжат, скажем, несколько щайб Гровера с промежуточными шайбами.
  16. #775
    г.Ростов-на-Дону
    В принципе можно посчитать и ДВП как мягкий материал, а между слоями ДВП поставить стеклопластик или металические тонкие листы. Как вариант.
    Вот этого тоже опасаюсь, что расслоиться материал, и пойдёт не по склейке, а посреди толщины листа.
    Последний раз редактировалось Nitro; 14.01.2009 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
  17. #776
    Не совсем понял - болты (саморезы, шурупы) без склейки слоёв?
    Гипотетически, можно попробовать в качестве вязких слоёв материал типа кровельного наплавляемого, но не битумного, и приплавить. Битумы будут ползти под нагрузкой. Тут уже возникает вопрос себестоимости, насколько всё это оправдано.
    С болтами возможно так: собирается пакет из разнородных материалов с помощью саморезов на гранях, углах и промежутках, вворачиваемых в бруски. Верхний слой - материал хорошо клеящийся. И уже поверх приклеивается самый верхний слой под отделку, скрывая головки саморезов.
  18. #777
    до востребования
    Результаты исследования акустических свойств корпусов из различных комбинаций материалов (ДСП, фанера, МДФ) переклееных слоями виброизолятора есть в публикации "Effect of Panel Damping on Loudspeaker Enclosure Vibration" её описание тут: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=7384 но там за скачать посят денег.
    Кто найдёт сам документ - плиз, киньте ссылку или в мыло!
  19. #778
    Toronto
    Могу только такую подкинуть http://www.hsi-luidsprekers.nl/Kastm...nonderzoek.htm
  20. #779
    Можно так. Только я бы все-таки использовал именно болты, вернее винты с гайками и подпружиненные. Потому что материал со временем будет "просаживаться" и саморезы прослабнут. А подпружиненные винты будут продолжать держать.
    Еще старая идея: пакет, например из трех листов фанеры с промежуточными сухариками, чтобы образовались полости. В полости засыпать песок.
  21. #780
    г.Ростов-на-Дону
    У меня есть полочники в которых между двух трёхслойных стенок гнутых из ДВП сделал силиконовую прослойку, то есть взял две заготовки одинаковых и склеил их на толстом слое силиконового герметика. Скажем так система работает.
