Страница 11 из 67 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1334
Тема: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Аватар для passportist
    Алтай Бийск
    По умолчанию ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Вопрос: Какой материал будет лучше "играть"?
    Добавлено через 8 минут
    Я видел, слышал и эксплуатировал профессиональную акустику из всех вышеперечисленных материалов. Речь в этой ветке пойдет только о профессиональных акустических системах. Идея создания темы пошла от невозможности достать в городе Бийске злополучный МДФ и я такой темы в этом форуме не нашел. Хотя я считаю, что вопрос очень актуален. Ваше мнения, ПРОФЕССИОНАЛЫ???
    Последний раз редактировалось passportist; 07.11.2007 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение
  2. #201
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: ??? МДФ или ДСП или ФАНЕРА ???
    Цитата Сообщение от Ale Посмотреть сообщение
    увидел напольное покрытие "ламинат" шириной 300 мм и больше.
    Применял, делал фаски, по фаскам эпоксидкой с мелом, потом подшлифовывал и красил (фаски), но для серьёзного проекта не советовал бы - ламинат есть ламинат. Толщина 7...8 пусть не пугает (это о том, что пищик спрячется) - можно колечко подклеить. Хоть и из фанерки. А "подложка" под ламинат - не пенополиэтилен, случайно? Фиг приклеишь . С пробкой тоже лучше предварительно проверить какой радиус изгиба держит.
  3. #202
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    есть круглые насадки на дрель (типа набор для врезки замков), максимум 128 мм.
    не парься -это такое гавно что просто жуть... пара наборо валяется в гараже до сих пор... тупится на раз,с дымом...
    набор фигурных фрез стоит недорого 380 руб.
    если в наборе 3 фрезы ,то ещё пойдёт...я когда фрезер купил,на сдачу дали мне коробку с фрезами (штук 8- за 400 рублей) мягенькие они очень,фольговые прямо...
    А еще есть подложка под "ламинат", стоит 390 руб. за рулон 1*10 метров (около 16$).
    а с виду что из себя есть?
    С уважением, Олег.
  4. #203
    А вот если паркетные доски попробовать? Там сверху натуральное дерево, по моему 3...4 мм толщиной. И можно выбрать очень и очень пристойное на вид.
  5. #204
    Литва, Каунас
    Вот этого не пробовал. Не попадалось как-то. Там дикт (толстый шпон, плашки...) на подложке из МДФ? Интересная штука должна быть...
  6. #205
    Подложка там - типа трехслойной фанеры. Сверху слой натурального дерева около 4 мм. Общая толщина порядка 15мм. Прельщает то, что уже отделывать ничего не нужно. Но стыки конечно же нужно делать, срезая под 45 град. чтобы снаружи было только покрытие. Если изнутри к такой доске приклеить ДСП или МДФ, то получится и толщина хорошая и отделка готовая. Правда, оно не так дешево выйдет.
    Только вот вопрос - есть ли варианты с однотонной поверхностью? Чередование клепок паркета на АС как-то не очень будет смотреться.
  7. #206
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Да мне надо всего на 4 дырки по 5 мм!
    Не, штук 6
    Вот мы кого будем раскулачивать!
    С виду? Рулон с внутренним диаметром сантиметра 4, раз так согнули - значит нормально... На срезе пробка мелкая. Вот настенная у меня есть, листы 30*60 см, там кружки покрупнее, сантиметра два, а эта с мелкими кружками, меньше сантиметра.
    Да не, проект учебный
    Вот ведь... всё гениальное - просто!
  8. #207
    Toronto
    Попробовать можно и технически не очень сложно, но со всем гемором паркет угадывается однозначно и вид получается странный. На мой взгляд даже при безупречной работе получается хреново.
    Добавлено через 2 минуты
    видел как-то, но там верхний слой был 1мм шпон
    Именно
    Я одного не понимаю, а чего собственно народ так шпонирования боится по сравнению со многими обсуждаемыми здесь извращ... ой, технологиями, наклейка шпона менее гиморное дело, да и стоить будет дешевле чем обклейка паркетом
    Последний раз редактировалось funny the rat; 28.11.2007 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
  9. #208
    Коломна моск.обл
    да ни вапрос,кулачьте... могу реально фото фрезера выслать...если поможет
    кстати,чито там с АСАой у тебя- 2008 запустил???
    С уважением, Олег.
  10. #209
    г.Орёл, РФ
    Про паркет на "морде" АС согласен. Такое я давно бы выложил, только вид непонятный полечится (точнее, не паркетом, а всё тем же "ламинатом" с паркетным рисунком). А только вчера увидел этот самый "ламинат" широкий и с обычным рисунком, как от стенки шкафа вырезали
    А пока в продаже шпон не попался, вот и приходится искать альтернативные варианты.
    Так вот с ней и занимаюсь... Первый ящик уже почти можно бы и запускать. Осталось по мелочи - фанеру на ДСП для "морды" наклеить (вон DECEMBER хороший совет дал про подложку для ВЧ головы), и, самое главное, определиться, остановиться на двухполоске или все же СЧ добавлять? Особо вариантов нет, но может оказаться, что 6ГДШ-5 лучше АСА 2008 будет... А без этого "морду" не выпилишь... Наверно, надо какую-то временную "морду" сделать, послушать. И начал готовить материал для второго ящика. А, ну и с красотой вон пока ничего не ясно... но это мелочи
    Вчера жена "зарубила" мою идею оклеить АС пробковой подложкой. Оно и понятно - по стилю в зал никак не подходит, там восточные мотивы. А как оформить АС в восточном стиле, я пока не придумал. Покрасить бардовой краской и прилепить золотистые цветочки?
  11. #210
    Частый гость Аватар для OrbRider
    Хахаха! Я тонировал фанеру на колонках бордовой краской для ткани - получилось вполне пафосно!
  12. #211
    Ламинат имеет синтетичесвое покрытие и непонятно, как его стыковать не углах. Паркетная доска - натуральное дерево такой толщины, что стыковка не очень сложна.
    Я поначалу о пробке серьезно подумал, но потом, посмотрев в магазине образцы - разочаровался. Не понравилась. Сколько рисунков ни смотрел - не впечатлило. Как-то простецки получается, на мой взгляд.
  13. #212
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Я тоже видел отделанныую пробкой акустику. Стойкое ощущение самопала и нехватки бюджетных средств.
    С уважением, Сергей.
  14. #213
    Литва, Каунас
    ". А как оформить АС в восточном стиле, я пока не придумал. Покрасить бардовой краской и прилепить золотистые цветочки?
    Дык ковром персидским оклеить...
  15. #214
    Ковром, или чем-то другим, мягким, оклеить АС - это правильная мысль. Эстетика будет страдать, но с точки зрения неизлучения корпусом звука и устранения переотражений от граней - очень хорошо.
  16. #215
    Частый гость Аватар для Konstruktor
    у меня есть одна ыосточная идея пока не воплотил. идея такова:
    значится Египет у нас тоже восток, так вот выравниваем корпус и все такое, находи художника с акриловыми красками и заставляем его разрисовать акустику под стену в пирамиде и всяких божков и ероглифы древние... должно получится красяво ИМХО...
  17. #216
    г.Орёл, РФ
    А подумывал только на "морду" АС ламинат приделать. А паркетная доска с гладким рисунком (а не паркетинами) не попадалась, поэтому даже и не думал.
    Mosfet, gross, конечно, отделка пробкой "богатства" не даёт, так у меня и есть бюджетное решение. Вот как трехполоску на SEAS/Morel начну делать, тогда сильней задумаюсь... А пока хочется сделать хоть что-нибудь
    DECEMBER, "восток" пока только на стенах и не ясно, как у ковра персидского со звукопроницаемостью
    Konstruktor, пирамиду нарисовать - прикольно получится... только тогда и АС надо бы соответствующей формы! Подобная идея имеется, акриловыми красками, сверху - лаком. Только у меня по рисованию 3 балла с натяжкой, придется приглашать со стороны...
    Я вот тут разглагольствую, а почитал заголовок темы - там прошено только про профф АС говорить... а мы, как обычно, проф. техники и не касаемся...
  18. #217
    Сейчас сгоняю в магазин, тоже гляну, есть ли с гладким рисунком.
  19. #218
    Литва, Каунас
    Бывает. Я применял именно НЕпаркетный рисунок (каштан).
    Ну ковром только корпус, а не дины (Дырочки в ковре придётся сверлить )
  20. #219
    Регистрация не подтверждена Аватар для try
    Луганск.Украина
    если акустика бытовая, то вид ее обшитой ковровым покрытием сделать без углов не получится(металические или еще какиенибудь)(ИМХО -этож не концертная акустика карпетом оббитая)
  21. #220
    Был в магазине. Есть с однородным рисунком. Называется "однополосный" паркет. Стоит дороже, чем двух и трехполосные. Последние склеены из небольших кусочков.
