Показано с 1 по 20 из 32
    Аватар для Domen0000
    По умолчанию Что можно сделать из кучи тороидальников.
    Люди у меня есть 5 трансфоматоров ТС-180. Можно ли из этого как-нибудь сделать один? Мне надо мощный ват на 500 - 600.
  2. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    По умолчанию Re: Что можно сделать из кучи тороидальников.
    Начнем с того, что ТС-180 не тороидальные, а стержневые. Разобрать, сложить 3 магнитопровода вместе и намотать новые катушки - и будет транс на 540 ВА
    Не всем нравится то, что хорошо, а кому - что нравится!
  3. Новичок
    Как их лучше уложить, в длинну или ширину? Я думал если взять 4 транса и уложить их 2 сверху и 2 снизу, сделать одну катушку. Вы так имели ввиду? Но тогда как уменьшить габариты? Если делать корпус, то надо чтоб была высота 11см минимум.
  4. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Зачем так сложно - стопкой три комплекта и общие катушки
  5. Новичок
    Блин точно! Большое спасибо. А с расчетом можете помочь? У меня есть прога но там только Ш-образные.
  6. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Какие параметры транса нужны (напряжения\токи)?
  7. - Аватар для Olegyurich
    А Вам обязательно нужен 1 транс? Можно поинтересоваться - для чего?
    Foobar+ATDAC-10B - PALABS AE25 - PALABS ACE3
    avtech@palabs.ru
  8. Новичок
    Хочу собрать хороший блок питания для усилков от 200ват и выше.
    Мне нужно расчитать количество витков на первичку, вторичку и каким проводом на определенный ток.
  9. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    Тогда этот путь не катит: обмотки просто не разместить в окне.
    Как вариант если питание 2-х полярное, то делать на каждом трансе 1/2 питания, т.е. получать от 2-х трансов две вторички, одну на +, другую на -
  10. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Трудно будет получить хорошую симметрию плеч
    Но как крайний вариант - пойдет
    Так какие токи и напряжения нужны?
  11. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    делал я так в молодости, на двух ТС360 (усилок для дискотек)
    подгонкой витков (проще говоря отводом от вторички) добивался хорошей симетрии. Просто сложить сердечники можно, но размер окна останется тем же, что не позволит использовать толстый провод, а значит идея увеличить таким образом мощу не проходит
  12. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Не совсем так...
    Число витков на вольт уменьшается, потому количество витков в обмотках у мощного меньше при большем сечении проводов
    Надо считать, обычно при совмещении 2...3 магнитопроводов - все получается
  13. - Аватар для Olegyurich
    Тогда при наличии подходящих напряжений, можно сделать так - усилитель наверное двухканальный? - задействовать по два транса на канал - с каждого по одной обмотке на+ и на-. В сумме на два канала тогда получится 720 Вт.
    avtech@palabs.ru
  14. Старый знакомый Аватар для Фэн HI-FI
    Можно и так
    Достоинство - не надо первички перематывать.
    И считать трансы меньше- определил кол-во витков на вольт экспериментально, заложился плотностью тока 2А\мм кв. и ясность с сечением проводов и числом витков.
    Сильно не ошибешся.
  15. - Аватар для Olegyurich
    Ну первичку почти никогда домотать не грех
    avtech@palabs.ru
  16. Новичок
    ДА!!!!!!!! Придётся их отправить, куда они шли " на свалку". У меня и провода на них нет.
    А кто, с какой аппаратуры берет трансы? Раньше мотал на одних и тех же и не обращал внимание на остальные.
  17. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Тороиды от старых латров. Выглядят на 155 КБ.
    Геннадий К.
  18. Новичок
    А транс с сетевого стабилизатора для отечественного телика подойдет?
    ДА вот еще " Я тут не нашел где можно задать слесарный вопрос, по поводу изготовления корпуса" Есть молоток и пара гвоздей, кабы ударить, чтоб красиво было?
    Последний раз редактировалось Domen0000; 08.11.2007 в 11:27.
  19. Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Отвечу на все вопросы по порядку.
    С транса ТС-180 можно получить около 240...250Вт, два таких транса подойдёт для усилка 2х150...160Вт. Естественно надо перематывать вторичку. Четыре таких транса можно поставить в усилитель 2Х300Вт, сделав на каждом обмотку примерно вольт на 45. Один канал будет запитан от двух трансов. Если вам важнее дурь, то самый лучший вариант.
    Трансформаторы для усилителя подойдут от любого устройства подходящей мощности, включаемых в розетку 220В 50Гц, только перематывать по любому придётся.
    По поводу изготовления корпуса можно получить ответ, спрашивайте, можно создать новую тему, если таких не было.
    Геннадий К.
  20. Новичок
    А где можно почитать о тороидальнике? Я порылся в своем справочнике, там его обозвали кольцевым и нет инфы как мотать и расчитать.
