Показано с 1 по 10 из 10
  1. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Ламповый I/U
    В связи с возобновившемся интересом к ламповым i/u, делаю второй заход(первый и безуспешный был на портале).
    Как Вам такой i/u?
    Это пока проект, по мотивам Е.Карпова. Цель была убрать и/у транс, как наиболее проблемный и дорогой элемент и обеспечить непосредственную связь между каскадами. Нужную АЧХ можно получить изменяя номинал резистора R7 (R-C фильтра образуется межкаскадным резистором R7 и входной емкостью 6Н30(6Н6П))
    • Тип файла: cir IU.cir (21,3 Кб, Просмотров: 122)
    Последний раз редактировалось Delta213; 07.11.2007 в 00:11.
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    По умолчанию Re: Ламповый I/U
    I/U резистор, а ламповый тут усилитель, так что с названием косяк
  3. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Согласен, но это несущественно, критику давай.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    как раз существенно.
    Зачем ставить на вых. лампу с ОА? Для каждой цели существует лучшее решение, и в данном случае это будут приборы с большой крутизной
  5. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Как это зачем, что бы обеспечить низкое Rвых. 6н30 предлагаю 1. из за ее низкого Ri и 2. высокой линейности. Конечно можно и 6С19 применить, но греется она сильно, да и 6н30/6н6 имхо тут очень уместны.
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Вот это странно. Входная емкость конечно будет фильтровать, но ее влияние на звук не известно (точнее известно, например Макарову с аудиопортала, как негативное). Ведь входная емкость - это же не конденсатор.
  7. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    ты мен не понял, повторюсь
  8. Завсегдатай
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А Манаков с того же портала говорит, что минимально влияние этой емкости на звук, и не только МАИ, другие тоже. Вообще концепция Макарова, это концепция максимализма, со всеми вытекающими...
    Добавлено через 5 минут
    По другому только транс на выходе, возможно это и лучше, при соответствующей железяке, но много дороже и габаритнее. Да, с трансом еще намного надежнее
    Последний раз редактировалось Delta213; 08.11.2007 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
  9. Регистрация не подтверждена Аватар для ZugDuk
    Piter
    Да. Тут вопрос веры пока что. Просто был тут на веге один залетный человек, который столько странностей наговорил про эту емкость (возможно что и лапши навешал т.к. на него все смотрели как на придурка). В общем его идея сводилась к тому, что эта емкость способна фильтровать некоторые части сигнала в звуковом диапазоне (точнее может не в звуковом, а слышимым ухом), если эти части удовлетворяют некоторым условиям (точно не помню каким), а вот обычный конденсатор (или индуктивность) эти части пропускают и ухо их слышит.
    Подробней ничего не скажу, т.к. читал тогда по диагонали. В усилителях ветка была.
    Да назар про включение лампы с высокой крутизной по схеме с общей сеткой. Типа активный IU. Не обращай внимания, т.к. с резюком тоже хорошо.
    Последний раз редактировалось ZugDuk; 08.11.2007 в 13:41. Причина: Добавлено сообщение
  10. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    Не, я имел ввиду полупр. приборы с высокой крутизной, у нас жеш повторитель, у каждого прибора есть свое место где он найлучшим образом работает.
