Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Как зарядить литиевую батарею?
    Аватар для max653
    По умолчанию Как зарядить литиевую батарею?
    Есть 6v элемент питания в блоке ДУ прогревом автомобиля. Обыскал весь город, не нашел указанные производителем элементы питания. Возникла мысль о зарядке, но как это сделать с литиевым элементом ?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Как зарядить литиевую батарею?
    Ищи, никак. Ну или у меня не получилось. Попробуй от фотика какого может.
    Сергей.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Литий.., заряжать...? Ну его нах!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Частый гость Аватар для slpl80
    Мытищи
    Так это превичный элемент или вторичный???
    Это Li-Ion аккумулятор, или литиевая батарейка?
    Если батарейка - то никак, если конечо не хочешь, чтобы она у тебя разлетелась, причем не только с аудиовизуальными эфектами.
    Аватар для max653
    спасибо, видимо придеться заказывать несколько штук прозапас.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Литиевую батарейку как-то пробовал (в детстве) заряжать. Взорвалась, зараза.
    Новичок Аватар для chip_ed
    Кишинев
    Не стоит покупать литивые батарейки про запас, он имеют свой срок службы, причем немалый (до 10 лет, а может и более).
    Если батарея быстро садится - низкая тенмпература эксплуатации прибора или большой потребляемый ток. Во втором случае ищите неисправность в железке.
    Если это наподобие CR2032, то 2-7 лет жизни в зависимости от нагрузки (еще на материнках в компах такие, часах и прочей электронике) и очень доступные.
    Вот неплохая зарядка для аккумуляторов. Только для аккумуляторов!!!
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Аккумулятор зарядить не сложно:
    Сначала заряд током 0,5С до напряжения 4,12(4,2)V (это для сотового и надо смотреть в доках на аккум.)
    Это основной заряд. Далее напряжение ставится постоянным и контролируется величина зарядного тока и когда он упадет до (тут уже забыл) определенной величины - то заряд окончен. Можно без второй части процесса в принципе. А вот напряжение первой части надо обязательно уточнить для своего аккума.
    ДА!....Но нет!
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Схема ЗУ для Li-Ion аккумулятора
ID:	23143   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	23144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ну это для телефончиков.
