Показано с 1 по 20 из 27
  1. Старый знакомый
    Аватар для kerpal
    Краснодар
    Вопрос AAVA volume control
    Accuphase Analog Vari-gain Amplifier, если я ничего не путаю
    Кто-нить знает в чем там наворот? Что за принцип?
    Судя по по отзывам, что нашел, работает интересно.
    Или за разговоры об этом нас засудят?
    Может где-то есть DIY*евые реализации в железе?
    Сорри, если уже было, поиском не нашел.
    На diyAudio есть топик из 4-х постов ни о чем, может мы их переплюнем?
  2. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    По умолчанию Re: AAVA volume control
    Звуковой сигнал с симметричного входа подается на буферные каскады, которые предназначены для согласования входного импеданса предварительного усилителя с источниками звуковых сигналов. К выходу буферов параллельно подключены 16 преобразователей «напряжение-ток», коэффициенты преобразования каждого из которых относительно соседнего отличается вдвое. Таким образом, на выходах этих I/V-конверторов получаются токи входного сигнала, ступенчато изменяющихся в соотношении: 1/2; (1/2)2; (1/2)3... ... ...(1/2)15; (1/2)16. Они коммутируются полупроводниковыми ключами в любой комбинации (всего их возможно 65536) ко входу преобразователя «ток-напряжение», на выходе которого опять получатся напряжение звукового сигнала. Поскольку его величина определяется величиной тока на входе, для изменения громкости достаточно подключить к преобразователю требуемое количество источников тока. Коммутацией управляет специальный процессор по зашитой в его ПЗУ программе, а он, в свою очередь, получает команду от контроллера с ручкой Volume.
    Несмотря на кажущуюся сложность регулятора AAVA, конструктивно он реализован на двух микросхемах. Благодаря использованию 16-разрядного квантования уровня тока обеспечивается очень плавное изменение напряжения на выходе с шагом 0,07 мB при максимальной величине выходного сигнала 5 B. Очевидно, что для любого практического применения этого более чем достаточно, ведь во всем рабочем диапазоне громкостей на слух не заметно ни малейших признаков дискретности.
    По сравнению с регуляторами громкости других типов схема AAVA обладает следующими преимуществами:
    - отсутствие проникания сигнала из канала в канал и полная идентичность их регулировок;
    - отсутствие шорохов и тресков при изменении громкости;
    - постоянство входного и выходного импедансов схемы и их стабильность во времени,
    - независимость АЧХ регулятора от уровня громкости;
    - очень малые шумы и искажения.
    отсюда http://www.salonav.com/arch/2006/08/004-012.html
    больше ничего нет
  3. Завсегдатай Аватар для sia_2
    Специально не копал, но с вероятностью, близкой к 100%, обычный множительный ЦАП. Преобразователь "ток-напряжение" - резисторы, напряжение-ток - ОУ с параллельной ОС. Были даже специально под это заточенные AD7111, 7112.
  4. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    наверное что то подобное скоро выпустит в свет Lynx
  5. Инженер Аватар для Lynx
    Не что-то похожее, а именно на AD7112
    Очень удобный прибор.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
  6. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    ждём
  7. Инженер Аватар для Lynx
    Не все так сразу. Надюсь после Нового года удастся
    __________________
  8. Завсегдатай Аватар для Инквизитор
    Чебоксары/Барселона/Рим
    Я тоже подумываю о таком девайсе 7112+825 (845, 8610, 627 etc) +815 с управлением от Atmega, но сдерживает проблема вырезания красивого окна под индикатор в алюминиевой панели и трудность найти приличные кнопки. Разве что в корпус от Свина запихать
  9. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Дима, судя по картинке, там этих 7112 штук 15 расположенных на нескольких платах. такое ощущение, что у них 7112 на дискрете собран
  10. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    гм, в статье же ясно по русски написано что все на двух корпусах сделано
  11. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    А я статью ниасилил Я красивые картинки на Акуфейсе смотрел.Так вот там что-то очень сложно!
  12. Инженер Аватар для Lynx
    Нет, думаю, что там даже не AD7112, а простой линейный 16-разрядный множительный ЦАП, причем в количестве именно 1шт на канал или одной сдвоенной на два канала, логарифмическая же характеристика регулировки громкости создается соответствующей программой, т.е. перебором состояний этого ЦАП, дающей в результате не линейную, а лог. характеристику регулировки.
    Добавлено через 43 секунды
    да там и на картинке - один ЦАП. Только разрисованный по-дурацки...
    Последний раз редактировалось Lynx; 04.12.2007 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
    __________________
  13. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    недаром за пред просят 198000руб. было б два или что нить подороже просили бы все 500000
  14. Инженер Аватар для Lynx
    я бы сказал "всего 198000"
    __________________
  15. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Так я не о блок-схеме говорю, а о практической цреализации - фотках плат. Которых в разделе, посвященном громкости, показано аж 4 шт!
    Причем, страшные такие, похожие на платы из компов ЕС или СМ И дорожки все под прямым углом, фу!
  16. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    с трудом понимаю о чем вы . вот с чем а с платами у аккуфеса всегда был полный п. в смысле порядок.
  17. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    ditter, посмотрите даташиты на сайте Акуфейса, там фотки этих плат (качество фиговое). Я не говорю, что они плохие, я не спец, чтобы по фиговой фотке разобраться, но внешне неказистые какие-то
  18. Инженер Аватар для Lynx
    М-да, интересно. Судя по фоткам в описании, похоже аккуфейсовцы от нех делать изобразили множительный ЦАП на дискрете. Да еще и с весовыми коэффициентами, а не R-2R.
    я то по привычке схемную картинку смотрел...А на фотки - вообще мимо...
    __________________
  19. Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Дима, вот и мне тоже странными картинки показались! Нормальные герои всегда идут в обхад!
  20. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    видите ли платы бывают многослойными - в этом случае снаружи могут быть видны только слои питания. а сигнальные находиться внутри пирога , за "охранными" слоями.
    аккуфейс еще может и фольгированный тефлон использовать и учитывать волновое сопротивление дорожек.
    те еще извращенцы вообщем
    нашел фотки, не все так страшно.
    и кстати наверное они сделали многоканальный регулятор.
    страшно выглядит многоножка на боковой плате
